Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Taunus
Diskutiere Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Taunus im Ford Taunus Forum im Bereich Ford; Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
Status
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und ich werde sie hier veröffentlich (inkl. Autorbenennung, Ehre wem Ehre gebührt...).
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Grundeinstellung Handbremse vornehmen bei Trommelbremse
Auto hinten komplett anheben.
Räder ab.
Bremstrommeln lösen, jedoch nicht beide herunternehmen.
Nur eine Seite.
Nun seht Ihr oberhalb in der Bremsanlage eine Gewindestange.
Auf der Gewindestange seht ihr eine Rändelmutter.
Diese verdreht ihr etwas, sodass der Bremsbacken etwas nach außen wandert
Bremstrommel wieder drauf und nun das gleiche auf der anderen Seite.
Danach beide Bremstrommeln drauflassen und auf die Radbolzen, die Radmuttern mit ein paar Gewindegängen aufschrauben.
Mit nem Montierhebel die Bremskraft ab dem 3. Handbremszacken vergleichen.
ab dem 5. Zacken sollte die Trommel sich nicht mehr drehen lassen.
Der Kraftaufwand zum weiterdrehen sollte auf beiden Seiten gleichgroß sein.
Ist die Kraft noch unterschiedlich.
Dann auf der weicheren Seite noch etwas nachjustieren.
Nochmals vergleichen.
Dann wieder alles montieren.
mfg Guido.
Verfasst von Red Skorpion
Status
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Taunus - Ähnliche Themen
Reperatur und Umbauanleitungen zum Ford Ka & Streetka: Hier endlich mal ein Thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu...
Mazda6 Leasingrückgabe / Arglist schon bei Vertragsabschluss?: Hallo! Wie der Titel schon sagt, haben wir im Moment massive Probleme. Es handelt sich um einen gewerblichen Leasingvertrag - trotzdem könnte es...
Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck: Hallo an alle. Ich hoffe, jemand kann mir einen fundierten Rat geben, wie sich eigentlich meine Rechte gegenüber einer Audiwerkstatt gestallten...
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Maverick: Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Granada: Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
ford taunus handbremse
ford taunus trommelbremse
ford taunus 3 turnier handbremse nachstellen
ford taunus handbremse einstellen
, ford taunus reparieren, taunus handbremse einstellen, ford taunus bremsbacken nachstellen, handbremsseile ford taunus, handbremse nachstellen ford taunus, ford taunus trommelbremse zerlegen, ford fusion handbremse nachstellen, ford taunus trommelbremse hinten, ford taunus trommelbremse ausbauen, handbremse einstellen am ford taunus, ford taunus hinterradbremse, staubkappe ford taunus trommelbremse, einstellung trommelbremse ford taunus, trommelbremse instandsetzen ford taunus, reparatur bremsen ford taunus, trommelbremse nachstellen ford fusion, handbremse einstellen ford taunus, ford taunus bremsen einstellen, bremse taunus hinten, trommel handbremse hält nicht beim ford taunus, ford escort bremsen hinten reparieren
