Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Focus
Diskutiere Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Focus im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Hier endlich mal ein Thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu...
Status
  • Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Focus Beitrag #1
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und ich werde sie hier veröffentlich (inkl. Autorbenennung, Ehre wem Ehre gebührt...).
MFG
i. A. Moderator Fiesta_Tuning
Inhaltsverzeichnis(Verlinkung, um direkt ins Thema zu springen):
1.) Achsmanschette radseitig tauschen Ford Focus
2.) LED Umbau GU10 230 V auf 12 V
Letztes Update: 22.05.2009
  • Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Focus Beitrag #2
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.279
80
NRW
- Handbremse anziehen und ein Hinterrad abkeilen
- Radmuttern lösen
- die dicke Mutter der Antriebswelle lösen (SW30, oder32)
- Auto anheben und mit Unterstellbock abstützen
- Rad demontieren
- Verschraubung des Traggelenks herausnehmen (Torx 50 und SW18 )
-Traggelenk aus dem Achsschenkel heraushebeln, eventuell einen Abzieher zu Hilfe nehmen(brauchte ich noch nie)
- Verschraubung des Spurstangenkopfes lösen (SW15) und den Kopf aus dem Achsschenkel entnehmen, dazu mit einem Hammer seitlich auf die Fläche schlagen, wo der Konus des Kopfes drin sitzt
- Die alte Mutter der Antriebswelle noch etwa 3-4 Gewindgänge auf der Welle lassen (um das Gewinde nicht zu beschädigen) und mit einem Hammer die Welle aus dem Achsschenkel treiben, erst zum Schluss die Mutter entfernen und den Rest mit einem geeignetem Werkzeug (z B Ratschenverlängerung) herausdrücken
- Achsschenkel mit einem Draht zur Seite binden
- Die defekte Manschette und die alten Schellen vom Gelenk herunterschneiden(am besten mit einem Seitenschneider)
- Gelenk mit einem Lappen so gut es geht vom alten Fett bereinigen
Nun geht das suchen los!!!(deswegen gutes Licht)
Denn irgendwo in dem Fettschmier sitzt der Sprengring, der das Lager auf der Welle hält.
- Den Sprengring mit geeigneten Wergzeug auseinanderhalten und das Gelenk von der Welle ziehen
Dabei aufpassen, dass ihr nicht zu heftig an der Welle zieht und das Getriebeseitige Gelenk auseinanderzieht, dann fallen euch die die Rollen in dem Gelenk aus den Laufpfannen.
Bekommt man nur wieder zusammen indem man die inner Manschette auch noch öffnet(also zusätzlich, unnötige Arbeit)
Wenn das Gelenk nun von der Welle ist kann man die neue Schelle und die neue Manschette schon auf die Welle schieben.
- Das neue Fett in den Gelenkstummel einfügen(am besten direkt in das grosse Loch, wo die Welle hinein muss, dann verteilet sich das Fett am besten in dem gesamten Gelenkstummel und wird beim einsetzen der Welle richtig in dem Lager verteilt.
- Gelenkstummel wieder auf die Welle setzen und kräftig eindrücken, bis der Sprengring wieder in seiner Nut einrastet.(Kontrolle, ob der Gelenkstummel auch wirklich fest drauf sitzt)
- Manschette montieren.
Dabei drauf achten, dass die neue Manschette beim zukneifen der Haltebänder nicht direkt wieder beschädigt wird(passiert durch Unachtsamkeit sehr schnell)
- Etwas Fett auf die Verzahnung der Antriebswelle und auch in die Verzahnung des Achsschenkels geben(erleichtert das Einsetzen der Welle in den Achsschenkel)
- Den Draht vom Achsschenkel entfernen und die Welle wieder einsetzen.
-Antriebswelle mit neuer Mutter komplett in den Achsschenkel einziehen.
Gut fest anziehen(dazu Bremsscheiben mit einem Schraubendreher arretieren)
- Traggelenk wieder in den Achsschenkel einsetzen und verschrauben.
- Spurstangenkopf wieder in den Achsschenkel einsetzen und verschrauben
- Rad montieren
- Auto absenken, aber nur soweit dass der Reifen halbwegs auf dem Boden steht.
- Radmuttern auf Drehmoment nachziehen(Stahlfelgen mit etwa 120NM, Alufelgen mit etwa 100NM)
- Die dicke, neue Mutter der Antriebswelle auf Drehmoment nachziehen (300NM)
- Wagen komplett absenken und die Unterlegkeile vom Hinterrad entfernen.
Fetig!!!
  • Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Focus Beitrag #3
Neho72
Neho72
03.01.2007
384
Auf nachfrage gibt’s nun eine umbau Anleitung für die 230 V Gu 10 Led Spots
Einmal Werkzeug und material
attachment,attachmentid-124556,stc-1,d-1245685458.htm
Dremel (mit Trennscheibe)oder wenn nicht vorhanden sehr scharfes Messer
Lötzinn
Entlötzinn (nur eventuell) nicht notwendig
Seitenschneider
Durchgangs Prüfer
Isoband
Lötkolben oder lötpistole wobei der Lötkolben besser ist wegen dünnere spitze
Und natürlich der led Spot ;)
Und zeit ;)
Warum fragen sich jetzt viele?
Ganz einfach aus dem Grund wer hat sich damals Led Spots gekauft in der Hoffnung ich spar Strom, nunja Strom sparen tun sie, aber das licht ist mehr oder weniger bescheiden wenn nicht schlecht.
Hatte damals Sonderposten gekauft 10 stück für 4 €also jetzt kein großer Verlust.
So nun fangen wir an den Spot zu zerlegen am besten ich nehmt ne kleine Folie wegen Splitern usw.
attachment,attachmentid-124557,d-1245685674.htm
Achtung nicht die Platine bzw. die led,s beschädigen
Wenn wir fertig sind sollte dies so aussehen natürlich trennen wir die 2 roten Kabel durch
attachment,attachmentid-124558,d-1245685674.htm
So sollte es aussehen wenn die Platine ausgebaut ist
Wir sehen jetzt einmal 2 Platinen einmal wo die led´s sind und einmal wo Kondensatoren und Gleichrichter usw. drauf sind wir brauchen aber nur die Platine mit den led´s . die 2 Platinen sind nur mit 2 Lötfahnen verbunden
attachment,attachmentid-124559,d-1245685674.htm
attachment,attachmentid-124560,d-1245685674.htm
So sollte es aussehen wenn ihr fertig seit .
Nun geht die Hauptarbeit los wir müssen die Leiterbahnen entfernen weil z.B. bei meinem fall 16 led´s in Reihe geschaltet sind und somit ein betrieb an 12 v nicht möglich ist
Hier kommt nun der Dremel zum Einsatz mit der Trennscheibe (oder wenn nicht vorhanden messer)
So sollte die Platine aussehen wenn ihr dies hinter euch habt (Schutzbrille wäre ratsam)
attachment,attachmentid-124561,d-1245685704.htm
Wenn ihr dies habt sollte der Durchgangs Prüfer seine arbeit verrichten
Sprich ihr solltet euch mit nem kleinem Eding markieren wo + ist, wenn ihr dies habt können wir den minus pol untereinander verbinden.Es gibt 2 Möglichkeiten einmal einzeln ansteuern siehe
attachment,attachmentid-124562,d-1245685704.htm
oder in reihe schalten siehe
attachment,attachmentid-124563,d-1245685704.htm
Das bild ist leider schon mit widerständen aber unten rechts sieht man was ich meine
Ist jedem selbst überlassen aber Achtung der minus pol darf keine Verbindung mit dem + pol aufweisen (ich persönlich bevorzuge die 2 Variante sie geht schneller und zum Schluss habt ihr nur 2 Kabel ).
So wenn ihr den minus habt geht es weiter zu dem + pol da kommen unsere widerstände schneidet die widerstände an einer Seite kurz vor der dicken stelle ab aber noch ca 5 bis 8 mm stehen lassen dies brauchen wir zum anlöten .
Wenn ihr alle widerstände verlötet habt verbinden wir alle widerstände auf der anderen seite
So nun brauchen wir 2 Kabel einmal rot und schwarz bzw. jedem selbst überlassen .
Eins löten wir an einen von den widerständen an und das andere bei unseren minus auf der Platine .
Danach geht es zum test.
Einfach eine 12 v quelle anschließen und ihr könnt euch über eure arbeit freuen
attachment,attachmentid-124564,d-1245685704.htm
Wenn alles ok ist müssen wir den Spot noch Verschließen .
Da kommt unsers harz zum Einsatz
Ihr solltet ein wenig isoband rund um den Körper wickeln damit das harz bleibt wo es ist
attachment,attachmentid-124565,d-1245685704.htm
Wenn´s fertig ist sollte dies so aussehen
attachment,attachmentid-124566,d-1245685725.htm
Dies ist Variante 1 vergossen
Wenn das harz fest ist können wir es mit dem isoband umwickeln
Und dies sollte dann so aussehen .
Oben der frisch vergossene und unten der fertige
attachment,attachmentid-124567,d-1245685725.htm
nun stehen dem Einbau alle Möglichkeiten offen.
Wie z.B bei mir
attachment,attachmentid-124568,d-1245685725.htm
MOD-EDIT(Red Skorpion):
Many Thanx @ Neho72 für die superausführliche Anleitung.
Für diese Anleitung hast du dir wirklich ein paar Bonuspünktchen verdient!!!;););)
Status
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Focus - Ähnliche Themen
Reperatur und Umbauanleitungen zum Ford Ka & Streetka: Hier endlich mal ein Thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu...
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Granada: Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Transit: Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Taunus: Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Sierra: Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
ford focus reparaturanleitung
reparaturanleitung ford focus
ford focus getriebe ausbauen anleitung
ford focus achsmanschette wechseln
, ford focus antriebswelle wechseln, ford focus traggelenk wechseln anleitung, achsmanschette wechseln ford focus, ford focus anleitung, antriebswelle ford focus wechseln, ford focus reparaturhandbuch, ford focus achsmanschette wechseln anleitung, spurstangenkopf wechseln ford focus, ford reparaturanleitung focus, ford focus st achsmanschette wechseln, focus antriebswelle ausbauen, ford focus manschette, antriebswelle wechseln ford focus, ford focus antriebswelle ausbauen, reparatur ford focus, ford focus montageanleitung, ford focus antriebswelle rechts ausbauen, ford focus st antriebswelle wechseln, ford focus reparieren, ford focus spurstange wechseln, reparaturhandbuch ford focus
