Renault Scenic: Blinker hinten spinnt
Diskutiere Renault Scenic: Blinker hinten spinnt im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Hallo Leute, wer kann helfen? Blinker hinten rechts geht nicht. Störung zeitweilig auch links, aber sehr selten. Strom liegt an, dh. mit...
Stefan-be
03.12.2005
Hallo Leute,
Störung zeitweilig auch links, aber sehr selten. Strom liegt an, dh. mit Voltmeter tanzt der Zeiger schön im Rhythmus, rechts wie links mit meinem (billigen) Messgerät kein Unterschied erkennbar. Und zwar bis zur Glühbirne hin. Die blinkt aber nicht (es ist die dritte oder vierte, die ich versucht habe).
Strom vor der Platte für die drei Glühbirnen abgenommen, erfolglos.
Hatte Anfang des Jahres AHK eingebaut und deshalb die Anhänger-Blink-Überwachung im Verdacht, also alles wieder ausgehängt, ohne Veränderung.
Irgendwo hier las ich von Blinkstörungen bei anderem Renaulttyp, wofür der Blinkschalter am Lenkrad verantwortlich sein sollte; ausgebaut, gereinigt, Kontakte überprüft, ohne Ergebnis.
Blinkerbirne vorn ausgehängt, um den Widerstand für das Relais zu ändern, ohne Erfolg.
Renault Scenic, 1.6, 1998
Irgendjemand eine Idee??
Viele Grüße, Stefan
Stefan-be
03.12.2005
Nachtrag zum Problem
Von heute morgen:
Ich habe den Spannungsbereich feiner eingestllt und kann jetzt eine reduzierte Spannung rechts erkennen.
Außerdem: Beim Kontrollblinken reagiert der Wagen seit meinem Reparaturversuch gestern so: Das Doppelblinken für geschlossen entfällt ganz, beim Einfachblinken für offen blinkt es nur vorn und an der Seite.
Gruß, Stefan
Renault Scenic: Blinker hinten spinnt - Ähnliche Themen
Renault Scenic Megane - Probleme mit Blinker/ Bremslicht: Hallo zusammen, ich habe einen Renault Scenic Megane - Baujahr 1998. Es tritt folgendes Problem auf: Wenn ich das Bremspedal betätige geht der...
scenic blinker hinten geht nicht
doppelblinken scenic
renault scenic 2 anhängerkupplung lichtausfall
blinker hinten beim renault senic
, renault scenic blinker hinten, scenic 1 blinker rhythmus, Blinket am Renault gehen hinten nicht was kann ich machen, renault scenic 2 standlicht hinten geht nicht, renault scenic hinten gehen die blinker nicht, renault scenic lichter hinten, renault scenic 2 rechter blinker bei anhänger geht nicht, scenic blinker schnell anhänger, renault megane scenic 2008 blinker störung, renault clio grandtour probleme blinker hinten, renault clio blinker spinnt, clio 3 blinker hinten rechts defekt, renault megane blinkergehäuse hinten, blinker renault megane hinten funktioniert nicht, renault megan blinker hinten rechts spint, blinker bekommt kein strom renault scenic, renault scenic Blinker hinten ahk, renault standlicht blinkt mit, renault scenic blinker hinten links blinkt nur einmal, Blinker hinten defekt Renault Scenic 2, anhängerkupplung renault scenic 2002 blinker links geht nicht
