renault rapid Frontscheiben wechsel
Diskutiere renault rapid Frontscheiben wechsel im Renault R5 Forum im Bereich Renault; hallo liebe R5 fahrer. ich ahbe eine frage ich habe ein renault rapid bj. 1993. meine frage is, is die frontscheibe eingeklebt oder mit gummi ...
grobi90
28.02.2008
14
ich ahbe eine frage ich habe ein renault rapid bj. 1993. meine frage is, is die frontscheibe eingeklebt oder mit gummi ?
mfg grobi90
brumsel
brumsel
27.03.2007
89
hi, die is geklebt. als ersatz kannst vom r5 nehmen.... ;)
grobi90
28.02.2008
14
danke für die antwort also kann ich den gummi der draußen drauf is einfach abziehen ? geht der danach wieder rauf ? ? oder die schutzleiste was das auch is :p
brumsel
brumsel
27.03.2007
89
das ist nur der äussere zierrahmen, den kannste abziehen. die scheibe liegt auf der miteingeklebten dichtung auf dem rahmen. die dichtung beim rausschneiden möglichst nicht zerstören, ist schwer ne heile zu bekommen, bei renault kostet die dementsprechend... normalerweise kann man den inneren rahmen auch vorsichtig rausziehen, ohne dass sie reisst.
dann schnitzt du mit nem kutter von aussen und innen den kleber durch, damit du mit schneidedraht die scheibe heraustrennen kannst. mit zwei mann ne sache von ner halben stunde...;)
renault rapid Frontscheiben wechsel - Ähnliche Themen
  • Renault rapid mit f8ms7300 motor
    Renault rapid mit f8ms7300 motor: Hallo habe ein problem: Folgendes habe den zahnriemen gewechselt und jetzt klappert der motor kollege meint er steht zu früh habe folgendes...
  • renault rapid bj 1993 alu felgen
    renault rapid bj 1993 alu felgen: überlege mir alufelgen zu kaufen für mein renault rapid will nicht börteln und zihen welche größe bekomme ich da denn max. mal runter ? und was...
  • renault rapid springt bei kaltem motor schwer an
    renault rapid springt bei kaltem motor schwer an: hallo mein renault rapid 1,4 lieter benziner motor bj. 1993 springt bei kaltem motor sehr schwer an. habe die abgasrückführungs dichtung und die...
  • renault rapid antriebswelle
    renault rapid antriebswelle: hallo ich habe einen renault rapid bj.93 1,4 benzin motor wenn ich schneller als 50 fahre kommt von der vorder achse ein pfeindes geräusch...
    frontscheibe ausbauen renault rapid
    frontscheibe renault rapid
    motorlager wechseln renault rapid
    renault r5 frontscheibe
    , r5 Windschutzscheibe wechseln, frontscheibendichtung Renault Rapid, renault 5 frontscheibe tauschen, schaiben gunni für renault r5, renault rapid scheibe austauschen, r5 scheibe austauschen, frontscheibenwechsel renault clio, renault rapid frontscheibe dichtung, renault rapid frontscheibentausch, windschutzscheibe Renault rapid, renault rapid frontscheibe, renault r5 motorlager wechseln, frontscheiben renault r5, frontscheibe bei Renault 5 geklebt, Renault r5 scheibe geklebt, renault rapid 2008, renalt rapid fensterkurbel entfernen
