Renault Laguna 1.9 DCI "Störung Einspritzanlage"
Diskutiere Renault Laguna 1.9 DCI "Störung Einspritzanlage" im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Habe das Auto seit 2 Tagen. Bei kurzer Fahrt leuchtet plötzlich die lampe "Störung Einspritzanlage" auf...muss ich mir Sorgen machen? Bzw kann mir...
d3ckert
01.11.2006
Habe das Auto seit 2 Tagen. Bei kurzer Fahrt leuchtet plötzlich die lampe "Störung Einspritzanlage" auf...muss ich mir Sorgen machen? Bzw kann mir einer sagen aus welchem Grund das Lämpchen plötzlich aufleutet?
Thx im Voraus
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Das kann viele Ursachen haben, am besten ist es wenn man den Fehlerspeicher auslesen lässt.
romanhoell
08.08.2006
Hallo.
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Nur bei mir war es der Turbolader ;( . Er war defekt und konnte desshalb nicht genügend Ladedruck erzeugen, was wiederum diese Kontrolleuchte anzeigt. Bei mir war ein enormer Leistungsverlust spürbar. Fahr am besten in eine Werkstatt deines Vertrauens und lass dir alles bestens erklären.
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
ich kenne das Problem auch bei mir tritt es aber nur bei ca. 160 kmh auf, und dann auch nicht immer....
das Poti im EGR hat eine Macke, das konnte man immer auslesen in der WS
wenn bei dir die Meldung kommt, hat er dann auf Schlag weniger Leistung, sprich im Notlauf oder nicht ?
Gruß Kuni
Renault Laguna 1.9 DCI "Störung Einspritzanlage" - Ähnliche Themen
  • RENAULT LAGUNA bj: 2002 2,2 dci qualmt weiss beschleunigt nicht ..HILFE..
    RENAULT LAGUNA bj: 2002 2,2 dci qualmt weiss beschleunigt nicht ..HILFE..: Hallo liebe freunde brauche dringend hilfe unszwar mein laguna baujahr 2002 beschleunigt garnicht und qualmt sehr stark hinten wenn ich los...
  • Renault Laguna 1,9 dci
    Renault Laguna 1,9 dci: Hallo, Wer kann mir sagen warum bei meine laguna von turbolader bereich kommische Pfeif geruche kommen?meistens ab 2 tausend umdrehungen.ist...
  • Neuer Turbolader für Renault Laguna II 1,9 dci ????
    Neuer Turbolader für Renault Laguna II 1,9 dci ????: Hallo an alle, Ich habe ein furchtbar ungemütliches Problem. Leider ist mein Turbolader dabei sich demnächst zu verabschieden ;( Kann mir...
  • Renault Laguna 2
    Renault Laguna 2: Ich muss bei unserem Laguna den Rückfahr Druckschalter wechseln. Kann mir jemand sagen wo ich den finde? Habe die Motorhaube geöffnet und sah...
  • Renault Laguna 2
    renault laguna 1.9 dci einspritzung defekt
    renault laguna störung einspritzanlage
    störung einspritzung laguna
    laguna 2 einspritzung prüfen
    , laguna 1.9 dci einspritzung defekt, renault laguna einspritzung überprüfen, einspritzung überprüfen renault laguna, renault laguna fehlermeldung einspritzung defekt, laguna einspritzung prüfen, renault laguna fehlermeldung einspritzung prüfen, laguna 2 1.9 einspritzanlage prüfen, renault laguna grandtour 1.9 dci einspritzung defekt, laguna einspritzung überprüfen, laguna 2 1.9 einspritzung defekt, renault laguna diesel meldung einspritzung defekt, laguna 2 einspritzanlage defekt, renault laguna 2 einspritzung prüfen, einspritzung defekt bei renault laguna 1.9dci, einspritzung defekt renault laguna 1.9 dci, renault laguna leistungsverlust 1.9 dci, renault laguna drei leistungsverlust einspritzanlage überprüfen, einspritzung leuchtet bei renault laguna auf, laguna 1.9 dci einspritzung, einspritzanlage renault laguna dizel, laguna 2 1 9dci einspritzung defekt
