renault espace wer kann helfen
Diskutiere renault espace wer kann helfen im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Habe mir vor 4 tagen einen espace j63 baujahr 1993 gekauft und nun habe ich fragen da wären über dem spiegel ist ein kasten mit einem schwartzen...
pfunny
21.12.2005
56
Rügen
da wären über dem spiegel ist ein kasten mit einem schwartzen geheuse was aussieht wie die anzeige einer uhr aber die uhr ist in der mittelkonsole und da oben zeigt er auch nichts an was ist das
dan in der instrumententafel rechts neben der temperaturanzeige ist eine anzeige die wen ich die zündung einschalte nach oben geht aber wen der wagen leuft nach unten schnellt und dort bleibt wofür ist diese anzeige.
und letztes bei langsamer fahrt klappert es an der hinterachse aber weder der tüv noch unser super renaulthändler konnte was feststellen und tüv ist gerade 4 tage heer hat jemand erfahrung??
und ist es normal das der renault espace gelbe bildsteindämpfer hat
danke schon mahl allen im vorraus für die mithilfe
schrott und gebürenfreies wochenende
Alex-HX
01.04.2006
64
Hallo die Anzeige Oben ist für Uhrzeit und Temperatur Aussen.
Die anzeige neben dem Tacho ist für den Ölstand.
Gelbe dämpfer sind nicht Original.
Die Originaldämpfer sind meisten so bis 200 bis 300 TKm drinn.
Bei dir sind die schon getauscht.
Klappern kommt vom Auspuff der führt durch ein Blech im Bereich der Hinterachse und wenn der nicht richtig sitz dan stösst der an blech.
Nicht schön aber auch nicht schlimm.
Gruss
Alex
temperaturleuchte j63
renault espace 3 poltern an der hinterachse
renault espace klappert hinten
renault espace rappelt hinten
, schaltplan motor renault espace 4 2 2dci, schaltplan espace3 dci, espace klappern hinterachse, schaltplan motorsteuergerät renault espace, schaltplan renault espace 3, schaltplan motorsteuergerät renault espace 3 2 2 dci, wegfahrsperre steuergerät schaltplan espace3, schlagen Hinterachse Renault espace 3, motor klackert beim espace 2 2 dci 2005, renault espace 3 poltert an der hinterachse, Espace poltert hinten
renault espace wer kann helfen - Ähnliche Themen
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
  • Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang
    Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang: In den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten hatten französische Hersteller wahrlich kein glückliches Händchen, wenn es um Premiumfahrzeuge...
  • Renault espace 2,0 matra f baujahr 1998
    Renault espace 2,0 matra f baujahr 1998: hallo und Guten Tag Ich habe ein Kleines problem Mein espace hat eine Gasanlage GaTechT600s Mein Problem ist das wenn der espace kalt ist er...
  • Rondell 0027 8,5x18 ET35 RENAULT LAGUNA 2 ESPACE VOLVO V70 S60 S80 CITROEN C5 C6
    Rondell 0027 8,5x18 ET35 RENAULT LAGUNA 2 ESPACE VOLVO V70 S60 S80 CITROEN C5 C6: Hallo, biete euch einen neuen Satz Rondell 0027 (schwarz-silber) Alufelgen an. Passend für: Rondell 0027 8,5x18 ET35 RENAULT LAGUNA 2 ESPACE...
  • Renault Espace 3 Tank ausgebaut und bekomme die Überwurfmutter nicht gerade drauf
    Renault Espace 3 Tank ausgebaut und bekomme die Überwurfmutter nicht gerade drauf: Hallo habe ein kleines Problem mit meinen Renault Espace 3 , er hat nach Benzin gerochen und habe dann den Tank ausgebaut und dann hatte ich...
