Renault Espace Matra 1998 Heckklappe
Diskutiere Renault Espace Matra 1998 Heckklappe im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hi Leute, Ich hab nen Problem mit meinem Renault (Matra) Espace Baujahr 1998. Meine Heckklappe geht nicht auf... Ich vermute, dass da irgendetwas...
Alo1963
14.10.2006
Hi Leute,
Ich vermute, dass da irgendetwas verbogen ist?!!
Ich benötige dringend einen Bauplan des Wagens oder nur von der Heckklappe...
Ich wäre euch sehr dankbar, denn ich habe über google das gesamte Internet abgesucht.
Danke schon mal im voraus und wenn ihr ne datei habt schreibt dann gebe ich euch meine mail.
mfg Alo
J
Jürgen S.
15.10.2006
Dann hast du ein echtes problemchen, würde bei renault mal nachfragen.
cybertruck
01.01.2005
89
Wuppertal
Hallo ,
das Problem ist schnell gelöst :]
Du mußt einfach die innenverkleidung der Heckklappe entfernen ( ist nur gesteckt )
Nun ist das Schloß in der mitte sichtbar unnd der ganze öffnungsmechnismuß nun die Heckklappe einfach von innen öffnen. wenn dieses über das gestänge geht ist ok dann nur noch den kleinen Motor der ZV an dem Schieberegler mit WD 40 einsprühen und dann mehrmas die ZV betätigen.
Wenn das gestänge lose ist wird es etwas fummeliger geht aber auch dann von innen auf
Du mußt dann nur das gestänge verfolgen und dann einen kleinen hebel (rechts oder links betätigen.
Was auch sein kann ist das der kleine mitnahmefinger am Schloß , der das Schloß letztendlich öffnet abgebrochen ist. Dann hilft leider nur noch ein neues Teil (leider nur als Komplettes Tei erhältlich) Kostet um die 140 €.
Ich Drücke Dir die Daumen , das es die erste oder 2. Variante ist denn dann kostet es nur ein bisschen WD 40 Sprühöl :P.
Bei mir habe ich an meinem Espace J63 V6 BJ 1991 leider alle 3 Varianten durch. Ich hatte aber noch Glück im unglück denn ich habe das Schloß auf dem Schrott bekommen.
grüßchen aus Wuppertal
Cybertruck
J
Jürgen S.
15.10.2006
Espace
Bei meinen war die Verkleidung verschraubt.
ben12
16.10.2006
10
ja, er hat recht! beim espace 3 ist die verkleidung gesteckt und mit zwei schrauben und dem griff befestigt. die beiden schrauben sind unten links und rechts- das problem die klappe von innen zu öffnen ist, das du an die schrauben eigendlich nicht so drann kommst! aber geht nicht gibs ja nicht! :D
versuch mal von aussen einen festen druck gegen das schloss auszuüben und dabei am "tür"griff zu ziehen! oft liegt es auch nur an den schlossfallen, die vergammelt sind! wie geasgt, dann hilft wd40. wenn du glück hast, geht die klappe dann so auf...
viel erfolg. ben12 :]
Alo1963
14.10.2006
Espace Heckklappe
Hallo vielen Dank für die Hilfe!!
Ich werde das auf jeden Fall mal probieren.
Nochmals Danke!!!
Alo
renault espace kofferraum geht nicht auf
renault espace heckklappe öffnet nicht
renault espace heckklappenverkleidung entfernen
renault espace heckklappe schließt nicht
, espace heckklappe öffnet nicht, heckklappe renault espace geht nicht auf, renault espace kofferraum von innen öffnen, renault espace 3 heckklappe schließt nicht, renault espace heckklappe, renault espace heckverkleidung demontieren, espace kofferraum von innen öffnen, renault espace bj 98 Heckklappe lässt sich nicht öffnen, gebraucht heckklappe für kofferraum renault espace, renault espace 1998 türschloss, renault espace je heckklappe öffnet nicht, heckklappenhalter für renault espace bj-1998, renault espace kofferraum schloss, kofferraumklappe geht nicht auf renault espace, hecktüre öffnen espace 3, heckschloß renault espace, renault espace bj.1998 heckklappenverkleidung abbauen, renault espace heckklappe schliesst nicht, espace heckklappe schließt nicht, renault espace 1997 kofferraum geht nicht auf, renault matra kofferraum geht nicht auf
Renault Espace Matra 1998 Heckklappe - Ähnliche Themen
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
  • Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang
    Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang: In den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten hatten französische Hersteller wahrlich kein glückliches Händchen, wenn es um Premiumfahrzeuge...
  • Renault espace 2,0 matra f baujahr 1998
    Renault espace 2,0 matra f baujahr 1998: hallo und Guten Tag Ich habe ein Kleines problem Mein espace hat eine Gasanlage GaTechT600s Mein Problem ist das wenn der espace kalt ist er...
  • Rondell 0027 8,5x18 ET35 RENAULT LAGUNA 2 ESPACE VOLVO V70 S60 S80 CITROEN C5 C6
    Rondell 0027 8,5x18 ET35 RENAULT LAGUNA 2 ESPACE VOLVO V70 S60 S80 CITROEN C5 C6: Hallo, biete euch einen neuen Satz Rondell 0027 (schwarz-silber) Alufelgen an. Passend für: Rondell 0027 8,5x18 ET35 RENAULT LAGUNA 2 ESPACE...
  • Renault Espace 3 Tank ausgebaut und bekomme die Überwurfmutter nicht gerade drauf
    Renault Espace 3 Tank ausgebaut und bekomme die Überwurfmutter nicht gerade drauf: Hallo habe ein kleines Problem mit meinen Renault Espace 3 , er hat nach Benzin gerochen und habe dann den Tank ausgebaut und dann hatte ich...
