Renault Espace 3 Tank ausgebaut und bekomme die Überwurfmutter nicht gerade drauf
Diskutiere Renault Espace 3 Tank ausgebaut und bekomme die Überwurfmutter nicht gerade drauf im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo habe ein kleines Problem mit meinen Renault Espace 3 , er hat nach Benzin gerochen und habe dann den Tank ausgebaut und dann hatte ich...
chucky-10
chucky-10
04.02.2008
47
Hallo habe ein kleines Problem mit meinen Renault Espace 3 , er hat nach Benzin gerochen und habe dann den Tank ausgebaut und dann hatte ich schon gesehen was los war, die Verschraubung von der oberer Benzin pumpe war gebrochen und habe mir eine neuen Deckel gekauft und jetzt bekomme ich denn Deckel nicht grade drauf , es kommt mit vor das der Tank verzogen ist
Renault Espace 3
Typ JE
Bj 99
103kw
Thorgim-der-Starke
theoretisch kann sich das gewinde verziehen. Hatte ich aber noch nicht. Das raufschrauben macht sich sehr unschön das das Gewinde extrem groß ist.
Bis jetzt hab ich es immer mit viel Fummelei hin bekommen.
chucky-10
chucky-10
04.02.2008
47
Habe es hin bekommen mit etwas Gewalt und dann war es gut drauf
Thorgim-der-Starke
Ja, ab und an muss man mal mit dem Hammer drohen :D
tankgeber renault espace 3
renault espace tank undicht
renault espace 3 tankgeber
renault espace tank
, tankgeber espace 3, espace tank undicht, renault espace tank ausbauen, renault espace 3 tank, renault espace 3 tank undicht, renault espace tankgeber, Tank Renault Espace, tank espace 3, tank renault espace 3, espace tank ausbauen, renault espace tankhalterung ausbauen, espace tank, tankgeber espace, gebrauchte pumpe im tank renault espace je, kraftstofftank renault espace3, renault espace tankki, tank schraubverschluss renault espasce, megane tankgeber deckel tauschen, tank ausbau renault espace 3, tank renault espace gebraucht, tanksensor renault espace 3
Renault Espace 3 Tank ausgebaut und bekomme die Überwurfmutter nicht gerade drauf - Ähnliche Themen
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
  • Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang
    Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang: In den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten hatten französische Hersteller wahrlich kein glückliches Händchen, wenn es um Premiumfahrzeuge...
  • Renault espace 2,0 matra f baujahr 1998
    Renault espace 2,0 matra f baujahr 1998: hallo und Guten Tag Ich habe ein Kleines problem Mein espace hat eine Gasanlage GaTechT600s Mein Problem ist das wenn der espace kalt ist er...
  • Rondell 0027 8,5x18 ET35 RENAULT LAGUNA 2 ESPACE VOLVO V70 S60 S80 CITROEN C5 C6
    Rondell 0027 8,5x18 ET35 RENAULT LAGUNA 2 ESPACE VOLVO V70 S60 S80 CITROEN C5 C6: Hallo, biete euch einen neuen Satz Rondell 0027 (schwarz-silber) Alufelgen an. Passend für: Rondell 0027 8,5x18 ET35 RENAULT LAGUNA 2 ESPACE...
  • Renault Espace 3 - 2.2 Diesel - 83 kw - BJ.: 1998
    Renault Espace 3 - 2.2 Diesel - 83 kw - BJ.: 1998: Habe einen Renault Espace 3 - 2.2 Diesel - 83 kw - 2188cm³ - BJ.: 1998 (Mit Klimaanlage) Wo finde ich so einen Schlauch - Kühlerschlauch- oder wie...
