Renault Clio startet erst nach 2-4 Versuch
Diskutiere Renault Clio startet erst nach 2-4 Versuch im Elektrik Forum im Bereich Technik; Hallo @ all ich möchte darauf hinweisen das ich mich mit Autos nicht so gut bzw gar nicht auskenne. Bitte berücksichtigt es in euren Antworten...
st82dt
23.02.2006
Hallo @ all
also ich besitze eine Renault clio
1.4 Mexx
75 PS
Bau Jahr 1995
130000 KM
seit ca. 1-2 Monaten mach das Auto Probleme, zwar bei starten. Morgens & nach längeren Fahrt Pausen. Also wenn der Motor kalt ist (1-5 Stunden nach der Fahrt hört es sich bei weitem nicht so schlimm an). In der Regel braucht er 2-4 Start versuche. Wenn er bei ersten mal startet dann brummt der Motor sehr lange, und erst dann startet er erst. Es hört sich auf jeden Fall nicht gesund.
ich war natürlich in eine Werkstatt mit dem Auto.
der Meister sagte erst:
Es sind die Zündkerzen & Weckfahrsperre ---> Zündkerzen ausgewechselt & k.a. was er mit der Weckfahrsperre gemacht hat 160,- euro
dann:
Batterie ---> Batterie gewechselt 60,- Euro
dann:
Zündanlage + Kabel + Kappe ? + noch irgend was (hat alles etwas mit der Zündanlage zu tun) ----> Alles gewechselt 140,- Euro
wir sind bei 360,- und das Problem ist immer noch da.
ich hoffe ich habe alle nötigen Informationen hier geschildert, wenn nicht bitte nachfragen.
was könnte es noch sein?
sind die Preise OK?
was würdet ihr mir sonst noch raten?
danke in voraus
greetz st82dt
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
falsches öl mit zu hoher viskosität verwendet....
könnte ne möglichkeit sein....
st82dt
23.02.2006
falsches Öl mit zu hoher viskosität verwendet.... könnte ne möglichkeit sein....
ich weiß nicht ob sein kann, denn das Auto lief mit dem selben ÖL schon ca. 6 Monate ohne probs.
MadMartin
23.06.2005
1.381
Das kann vieles sein ...
Moinmoin !
Die Startprobleme gibt's also nur im kalten Zustand.
Nun wird's kniffelig. Früher härtte ich mal auf Unterdrucksteuerung des Vergasers oder irgendein Bimetall zur Kaltlaufregelung getippt, das gibts aber heutzutage nimmer :-(
Vielleicht ist es aber doch irgend etwas "untypisches" z.B. Abgasrückführventil immer offen oder Leck im Unterdrucksystem=Fremdluft im Ansaugtrakt oder ... <sind wir kreativ ?>
Mit der Elektrik hat das wohl eher nicht s zu tun.
Was sagt man denn im AutoExtrem - Renault Clio Forum ?
Die Preise kommen leider alle in etwa hin, für Werkstattarbeit. :-(
Wie lange muß Du denn versuchen zu starten also so:
2 Sek starten (1. Versuch)
-aus- (2 Sek warten)
2 Sek Starten (2.Versuch)
2 Sek Starten (3.Versuch)
2 Sek Starten (4.Versuch)
-an-
oder wie ?
Ich hatte mal einen Opel Vectra, der wollte auch immer nur im 2. Versuch starten. Ich hab mich recht schnell gewöhnt und es ging dann jahrelang so.
Martin
Renault Clio startet erst nach 2-4 Versuch - Ähnliche Themen
Grand Senic II Bj. 2005 Startet nicht mehr: Hallo. Unser geliebtes Familienauto will nicht mehr. Wir sind neu hier und erhoffen uns Hilfe zu unseren Grand Senic. Zum Auto. Grand Senic, Bj...
Renault Clio 1,2 16V springt morgens nicht an: Hallo zusammen! Habe morgens Probleme meinen Clio 1,2 16V BJ 2006 zu starten. Erst läuft er etwas, dann schwächer, Gas nimmt er fast nicht an...
Renault Clio startet nicht: Hallo Leute, ich habe einen Renault Clio, Baujahr 2006, Benziner Am Donnerstag ist er auf einmal nicht mehr gestartet als ich am Nachmittag nach...
clio startet summt erst und startet beim zweiten mal
auto braucht morgens lange zum starten clio
clio startet erst beim 3 versuch
Renault clio startet immer erst beim 2. versuch
, clio 2 braucht ewig zum starten, clio braucht lange zum anspringen
