Renault 19 springt schlecht an
Diskutiere Renault 19 springt schlecht an im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo, mein R 19 (Phase 2), BJ. 92, springt ab und zu nicht an. Batterie ist top und ein neuer Starter ist auch drin (schlechtes Starten auch...
DerMiB
29.04.2004
mein R 19 (Phase 2), BJ. 92, springt ab und zu nicht an. Batterie ist top und ein neuer Starter ist auch drin (schlechtes Starten auch beim alten Starter). Außerdem leuchtet beim Fahren die Ladekontroll-leuchte. Das Leuchten tritt unregelmäßig auf, manchmal nur ein kurzes Flackern, mal geht sie nicht mehr aus. Keiner konnte mir bis jetzt den Grund nennen, die Lichtmaschine lädt einwandfrei.
Vielen Dank, DerMiB
badcar83
21.04.2004
14
Verteilerkappe
Ja Tachchen hab das Problem mit mein Ph.1 vor 1 1/2 auch gehabt der is erst schlecht und dann garnicht mehr angesprungen, mußt ma die Verteillerkappe abschrauben und auswischen wenn die Verdreckt bzw. nass is springt der nich mehr an war bei mir zumindest so gewesen!Mfg Chris
Renault 19 springt schlecht an - Ähnliche Themen
Renault Clio 1,2 16V springt morgens nicht an: Hallo zusammen! Habe morgens Probleme meinen Clio 1,2 16V BJ 2006 zu starten. Erst läuft er etwas, dann schwächer, Gas nimmt er fast nicht an...
renault clio 1 Batterieanzeige flackert aber nicht durchgehend: ich hab da noch ein zweites problem und zwar flackert die batterielampe im cockpit beim starten geht aber meist nach einigen minuten weg...
Springt schlecht an und ruckelt: Hallo, habe da mal wieder ein problem mit meinem ka... aaaalso seit die Temperaturen in den Keller gegangen sind springt mein guter sehr sehr...
renault springt schlecht an
renault 19 springt schlecht an
renault r19 springt schlecht an
, mein renault 19 springt, r19 springt schlecht an, renault 19 springt bei nässe schlecht an, renault 19 springt bei feuchtigknicht an, r19 spannung bricht beim starten zusammen, schlechtes starten renauelt 19, r19 springt kalt schlecht an, Renault r19 springt nicht richtig an, renault 19 anspringen, renault 19 springt nicht richtig an, renault r 19 springt schlecht an, mein renault 19 springt schlecht an, opel corsa bei nassen zeiten springt nicht, renault 19 nach springt schwer an wenn es kalt ist, renault 19 diesel springt schlecht, renault 19 springt nicht mehr an, renault19 springt nicht an wenn er heiß ist
