Renault 19 Kühlung und leerlauf spinnt
Diskutiere Renault 19 Kühlung und leerlauf spinnt im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo Leute. Ich habe : Renault 19 X53 FDN. VF1B53B0509764621 Schlüsselnummer: 0102. 14. 3004 Hubraum. 1721 Erstzulassung:03.02.1993 Bei mir...
  • Renault 19 Kühlung und leerlauf spinnt Beitrag #1
Revolvergun
10.09.2012
Hallo Leute.
Hubraum. 1721
Bei mir geht die Temperaturanzeige nach normalem fahren immer über den 3/4 Bereich und im Stand springt der Lüfter bei 3/4 bis kurz vor senkrecht an und regelt dann bis auf 2 mini Striche über 3/4.
Kühlmittelfühler und Thermostat sind Neu. Öl ist voll und entlüftet wurde auch.
Das 2. Problem
Im Leerlauf dreht die Drehzahl auf ca 800 bis 900 Umdrehungen, Top! Aber er Ruckelt ziemlich und das im Rhytmus. Ich hatte schon genau den gleichen Renault ohne sooo starkes Ruckeln.
Ich habe vor 10 Jahren mal KFZ gelernt, aber nie im Beruf gearbeitet. Daher wäre ich für Tipps sehr dankbar
  • Renault 19 Kühlung und leerlauf spinnt Beitrag #2
Fireclosure
14.11.2004
Temp.anzeige:
Kühlsystem spülen/befüllen. Wenn die Temp. so hoch geht, dann ist wahrscheinlich schon der Kühler oder Motor selber völlig mit Rost dicht. Kühlmittel sollte alle zwei Jahre gewechselt werden, regelmäßige Wartung zahlt sich aus.
Ruckeln:
Kann mehrere Ursachen haben. Auf der Rückseite Motor (links, wenn Du vorm Motor stehst) gibts einen Blindstopfen (Gummi), der gern mal durch Unterdruck ein Loch hat. Mit langem Arm kommste von oben/linke Seite ran. Oder Tankentlüftung Aktivkohlebehälter dicht, Magnetventil defekt.. Einfach mal Schlauch zum Aktivkohlebehälter (Motorraum links) kappen und testweise verschließen.
Oder es liegt an porösen Unterdruckschläuchen, z.B. unterhalb Luftfilter (abbauen). Einfach mal alle Schläuche auf Risse kontrollieren.
rENAULT 0102 3004
renault schlüsselnummer 0102
forum Renault
renault 19 leerlauf
, kühler hat ein loch renault, renault 19 kalter motor leerlauf hoch, unterdruckschlauch luftfilter renault 19, renault r19 schlüssel nummer 0102, leerlaufprobleme renault r19 x53, renault zx geht ständig aus, renault 19 loch unterdruck, renault 19 lüfter drehzahlregler, mein citroen zx 1 4 bleibt nicht im leerlauf an geht immer, renault kühlsystem reinigen preis 2012, kühler renault ca 19, renault 19 bj 90 im leerlauf geht temperatur hoch
