Relais prüfen
Diskutiere Relais prüfen im Elektrik Forum im Bereich Technik; Wie bzw. wo muss ich das Multimeter am Relais anschließen, um die Funktion zu prüfen?
Fasnets-Wolf
29.10.2006
112
MadMartin
23.06.2005
1.381
Die Spule prüfst Du im Ohmbereich auf Durchgang.
Dabei auch mal die Messpitzen vertauschen, damit Du evtl. eine Freilaufdiode nicht übersiehst. Die Meßergebnisse sollten beide male ungefähr gleich sein, etwa zwischen 10 und 2000 Ohm.
Du mußt wissen, ob das Relais Öffner, Schließer, Wechsler oder eine Kombination dieser Kontakte hat.
Öffnerkontakte werden beim Stromlosen Relais Durchgang (Null Ohm) hahen, wenn man die Betriebsspannung (z.B. Auto: 12V) an die Relaisspule legt, dann ist der Öffnerkontakt ohne Durchgang. Beim Anlegen der Betriebsspannung muß das Relais hörbar klicken.
Bei Schließerkontakten ist es andersherum: Ohne Strom an der Spule kein Durchgang, mit Strom Durchgang.
Wechslerkonakte behandelt man wie einen Öffner und Schließer mit einem gemeinsamen Kontakt.
Aber Achtung: Im Auto werden manchmal auch Sondermodelle verbaut, wo z.B. die Spule einen gemeinsamen Kontakt mit den Schaltern hat. Da muß man ggf. aufpassen. Die X-Verstärkerrelais für Klemme 15a/X in VW Schaltplänen sind z.B. solche Typen
Sonst mach' mal zwei Bilder von dem Relais (sowohl die Seite mit der Beschriftung wie auch die Kontakte) und stell' die hier rein. Dann kann man vielleicht genaueres sagen.
Zu den Bezeichnungen:
Die Relaisspule ist gewöhnlich an den Kontakten 85 und 86, die Relaiskontakte an 30, 87 und 87a
Mfg
Martin
Relais prüfen
Relais prüfen - Ähnliche Themen
Blinktheater: hallo,mein Blinker vom slk200,r170,Bj99, spinnt ,das heißt er bleibt stehen ,Problem wohl erkannt ist wohl das Relais wo sitzt dieses ,die einen...
Innenbeleuchtung Ibiza 2019: Hallo Bei meinem Ibiza BJ 2019 ist die komplette innenbeleuchtung ausgefallen und es scheint mir, als wenn der Tacho auch etwas dunkler ist...
Relais für die Heizbare Heckscheibe: Wo sitzt das Relais für die Heizbareheckscheibe beim Fiat Punto 176 Bj. 1997
Schaltplan Stromversorgung Motorsteuergerät 2006er Corolla Combi 1.4 D4D: Hallo zusammen. Mein 2006er Corolla Combi 1.4 D4D hat seit ein paar Monaten ein echtes Problem. Wenn der Motorraum warm ist springt er nicht...
Kotflügelblinkerkabel defekt: Hallo zusammen Habe als Winterauto einen Fiat Punto 188. ( der mit den grossen Scheinwerfer) Folgendes Problem: der rechte Kotflügelblinker geht...
relais prüfen
relais prüfen multimeter
relais testen
relais prüfen kfz
, relais überprüfen, relai prüfen, wie prüfe ich ein relais, relais testen auto, relais auf funktion prüfen, auto relais testen, auto relais prüfen, relais durchmessen, relais mit multimeter prüfen, relais testen multimeter, kfz relais überprüfen, relai überprüfen, kfz relais prüfen, wechsler relais prüfen, relais messen, kfz relais testen, kfz relais auf funktion prüfen, funktion relais prüfen, relais funktion testen, relais funktion prüfen, kfz relais funktion prüfen
