Relais Beim B5????Dringent
Diskutiere Relais Beim B5????Dringent im Audi A4, S4 & RS4 Forum im Bereich Audi; Hi,ich wollte mir die hammer erfindung von audi in meinen a4 einbauen(3 mal blinken bei nur kurzem antippen)Blos jetzt steht in der Einbau...
Audia418
19.12.2005
Hi,ich wollte mir die hammer erfindung von audi in meinen a4 einbauen(3 mal blinken bei nur kurzem antippen)Blos jetzt steht in der Einbau anleitung ich solle mir zugang zur rückseite meiner Relais schaffen und dort 5 kabel anklemmen an die 15,31,49r,49l,und 49a,Mein problem woh ist das???und wie erkenne ich diese kabel???
Danke ist dringent
Canero
Canero
30.06.2005
195
95326 Kulmbach
du musst die Verkleidung unterhalb vom Lenkrad abmontieren, dann siehst du schon das Gestell mit den Relais. Das Gestell ist mit 3 Schrauben festgemacht, glaubich. Einfach abschrauben und schon kommst du an die Rückseite der Relais. Aber wie du das dann verkabeln musst hab ich leider keine Ahnung. Wenn du gar nicht mehr weiterweißt, einfach ma beim Hersteller anrufen.
Gruß,
Canero
Danke ist dringent
Relais Beim B5????Dringent - Ähnliche Themen
  • Suche Relais für Nebelscheinwerfer beim Voyager GS
    Suche Relais für Nebelscheinwerfer beim Voyager GS: Hat jemand was passendes zu verkaufen?
  • scheibenwischer relais wo liegt es genau beim twino2
    scheibenwischer relais wo liegt es genau beim twino2: hallo,scheibenwischer ist nicht abzuschalten,er läuft immer,wo liegt das relais dafür danke für eine schnelle antwort
  • Blinker / Scheibenwischer-Relais beim W203
    Blinker / Scheibenwischer-Relais beim W203: Hi Leute, also ich hab folgendes Problem mit meinem W203 Bj2001 mit 95 KW (C180): Mein Blinker vorn rechts geht nicht mehr (Also auch wenn ich...
  • wo sind die relais beim E230???
    wo sind die relais beim E230???: hallo habe ja die probelme mit den blinkern und so bei meinem neuen mercedes man hat mir gesagt könnte auch an den relais liegen da der wagen über...
    audi a4 b5 wo sitzen relais
    wo sitzen die relais beim audi a4 b5
    audi a4 b5 kraftstoffpumpenrelais steckplatz
    a4 b5 wo sitzt das relais
    , wo sitzt das relais der benzinpumpe bei audi a4 b5?, audi a4 b5 relais einbauort, audi s4 startrelais, audi a4 b5 relais, audi s4 b5 relais kraftstoffpumpe, Relais a4 b5 position, audi a4 b5 zugang relais, audi s4 b5 antenne relais, wo relais.beim audi a4 b5, wo relais kasten audi a4 b5, sietzwischerrelais audi a4 b5, b5 relais sitz, audi a4 b5 s4 wo befindet sich die relais , wo sitzt der relaisträger audi a4 b5, audi a4 b5 benzinpumpe relais, a4 b5 wo sitzt der relaiskasten, audi s4 b5 kraftstoffpumpenrelais, relais audi a b5 wo finde ich sie, wo sitzt das Kraftstoffpumpenrelais am Audi a4 ABC B5, Relais B5 Sitzheizung, wo befinden sich die relais im audl a4 b5?
