Reifeneintragung welsche größe
Diskutiere Reifeneintragung welsche größe im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen Ich bin neu im Forum hier und habe gleich eine Frage. Ich habe einen R19 Bj. 1996 1,8 Liter 90 PS Phase2 Welsche Reifengröße...
joerg410
13.11.2005
Hallo zusammen
Welsche Reifengröße bekomme ich vom TÜV eingetragen (ohne börteln der Radkästen)
Felgen R19/16V 6,5J 15 Zoll ET 36
Spurverbreiterung 40mm Pro Achse
Bin für jeden Rat dankbar.Gruß Jörg
F3N
26.10.2005
16
Ich hab bei meinem R19 195/50R15 auf den von dir beschriebenen Felgen (Stahl oder Alu?) Ich hab aber auch schon 205er Reifen beim R19 eingetragen gesehen.
joerg410
13.11.2005
Hi
Erst mal danke für die Antworten.
Frage habt ihr auch Spurverbreiterungen verbaut ?
Wenn ja welsche stärke,ich habe 40mm pro Achse.
Gruß Jörg
marcelnrw20
11.11.2005
12
also ich hab bei mir keine Spurverbreiterung gebrauch oder musste irgendwas machen habe ich ienfach gegen die alten felgen gewechselt und dem Tüv mit dem entsprechendem gutachten gezeitgt
Radgröße 8J 17 H2
ET: 35
F3N
26.10.2005
16
Spurverbreiterung ist auch nichts, was man "braucht" sondern was man haben will...;-)
Ich habe keine Spurverbreiterung bei mir und ich hab ja die gleiche Felgengröße wie du. Wenn 215er ohne Spurverbnreiterung gehen, dann sind 195er auch kein Problem. Mit 40mm pro Achse meinst du hoffendlich 20mm pro "Seite" (215er-20mm=195er -> OK)
Mc Halber
13.11.2005
7
Reifeneintragung
Hallo,alles nicht so ganz richtig. Das hößte was geht ohne zu Börteln oder Kanten umzulegen oder den Tacho Eichen zu lassen, ist 215/40 R16 , und ca.10 bis 15mm Spurplatten pro Seite. Alles was drüber ist geht ohne weiteres nicht ! Du musst das so sehen, es gab mal ne Fegenfibel, da stand so etwas drin, zu jedem Auto die max. Reifengröße.
marcelnrw20
11.11.2005
12
mal sonne frage warum hat es dann bei mir ohne problem gepasst?
Jensnb
01.03.2005
38
Hier habe mal ne Tabelle gesucht ieleicht hilft die euch ja weiter.
Mfg
7,0 x 14 175 / 65 178 583 1832 keine Umbauarbeiten nötig
7,0 x 15 195 / 50 178 576 1810 keine Umbauarbeiten nötig
7,5 x 15 195 / 50 191 576 1810 keine Umbauarbeiten nötig
8,0 x 15 195 / 45 203 557 1748 keine Umbauarbeiten nötig
8,0 x 15 195 / 50 203 576 1810 keine Umbauarbeiten nötig
9,0 x 15 215 / 50 229 596 1872 keine Umbauarbeiten nötig
7,5 x 16 195 / 45 191 582 1828 keine Umbauarbeiten nötig
(n. 16V, ET 35)
7,5 x 16 205 / 45 191 591 1856 keine Umbauarbeiten nötig
(16V, ET 35, tiefer 40/30)
7,5 x 16 215 / 40 191 578 1817 keine Umbauarbeiten nötig
(n. 16V, ET 35)
9,0 x 16 215 / 40 229 578 1817
7,0 x 17 205 / 40 178 596 1872
7,0 x 17 215 / 40 178 604 1897
7,5 x 17 205 / 40 191 596 1872 keine Umbauarb. nötig
(16V, ET 35, tiefer 35mm, 15mm Spur-VB)
7,5 x 17 215 / 40 191 604 1897
8,5 x 17 215 / 40 216 604 1897
9,0 x 17 245 / 35 229 603 1895
9,5 x 17 245 / 35 241 603 1895
10,0 x 17 245 / 35 254 603 1895
joerg410
13.11.2005
Hallo zusammen
Hi jensnb Die Tabelle ist gut aber leider sagt sie nichts über Einpresstiefen aus.
Da ich ja die Felgen habe Origenal R19 16V 6,5 J 15 Et 36 Alus und die möchte ich gerne mit den Spurverbreiterungen 20mm pro Rad montieren.
Nun muß ich Reifen Bestellen die Quwal der Wahl 195/205/50/15
Danke für eure Antworten mfg Jörg
Reifeneintragung welsche größe - Ähnliche Themen
Spurverbreiterung - Radkästen bördeln oder sogar ziehen!?: Hi! habe folgendes Problem: Hab nen Golf 3er 1HXO mit 74 kW / 101 PS und Alufelgen von Dezent in der Dimension "7.25J x 15" - Bereifung "195...
Die große Reifen, Felgen, Spurverbreiterung, Bördeln, Ziehen Frage!!!: Hab mal was aus nem anderen forum geräubert....aber das hilft hier vielleicht nen paar leuten: Felgen: Felgen sind natürlich Geschmackssache und...
r19 1 8 90ps rädergröße
renault 19 reifeneintragung
