Reifendrucksensor meldet Panne und verlangt Radwechsel
Diskutiere Reifendrucksensor meldet Panne und verlangt Radwechsel im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Ohne erkennbaren Grund (es liegt definitiv keine Reifenpanne vor) meldet die Reifendruckkontrolle mines Laguna 2 Grandtour eine "Reifenpanne"...
mad_mikel
02.04.2005
24
Ohne erkennbaren Grund (es liegt definitiv keine Reifenpanne vor) meldet die Reifendruckkontrolle mines Laguna 2 Grandtour eine "Reifenpanne" hinten links und fordert zum Radwechsel auf, obwohl gleichzeitig ein Reifendruck von 2,2 bar angezeigt wird. Der Wagen ist 7 Jahre alt, die Anzeige hat bislang immer problemlos funktioniert.
Könnte es die Antenne sein? Wo befindet sich bei diesem Fahrzeug der Empfänger für die Reifendrucksensoren (in den Radkästen? auf der Hinterachse? am Unterboden?)
Merci für jeden Tip!
Hagbrain
Hagbrain
27.10.2006
258
Edingen
Also ich habe hier ein Bild für dich, dies ist allerdings von einem Laguna 2 Limousine 1,8l, aber kannst ja trotzdem mal nachschauen. Müsste am Unterboden relativ links sein.
Hoffe ich konnte helfen
MfG Hagbrain
ymorlak
ymorlak
24.06.2006
1.486
ich denke das da ein sensor kaputt ist
Thorgim-der-Starke
Also das Bild stimmt. Der Empfänger sitzt bei allen Laguna 2 etwa unterm Fahrersitz.
Hat der sich schon eher mal bei 2,2bar beschwert? kann sein das das die Grenze ist wo der einen Druckverlust meldet. Mach doch mal auf alle Räder 2,4 bar oder so. Wenn es dann nicht weg ist, müsste ein Sensor defekt sein. Kann auch sein das die Batterie eines Sensors leer ist. Dann brauchst auch einen neuen.
Hagbrain
Hagbrain
27.10.2006
258
Edingen
hab mal ne kurze frage zu den sensoren, sufu ergab leide nichts:
vorgeschichte:
hatte vorne rechts im reifen nen nagel und habe den reifen komplett mit felge zum reifendoktor gebracht, der mir den reifen "geflickt" hat. hatte dann für ein paar tage den reservereifen drauf. habe heute den originalen reifen mit sensor wieder montiert und jetzt zeigt er mir den sensor nicht mehr an und sagt sensor defekt.
müssen die sensoren wieder eingelernt werden oder hat da der reifendoktor meinen sensor erwischt? (sieht nicht beschädigt aus von außen) oder muss ich etwas längere zeit erst fahren?
MfG Hagbrain
Thorgim-der-Starke
Also wenn der sensor beschädigt wurde sieht man das nicht von außen.
Es ist aber möglich das der Sensor neu angelernt werden muss. Kommt schon mal vor.
Hagbrain
Hagbrain
27.10.2006
258
Edingen
danke für die antwort. bin heute morgen zur arbeit gefahren und nach der hälfte der strecke ist die meldung weggegangen und der sensor funktioniert jetzt einwandfrei.
-closed-
Hagbrain
Hagbrain
27.10.2006
258
Edingen
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche für meinen Renault Laguna 2, Bj. 2002, 1,8l 120 PS für meine Alufelgen 4 Sensoren für die Reifendruckkontrolle.
Egal ob neu oder gebraucht, hauptsache sie funktionieren. Wenn wer welche hat oder weiß wo ich günstig welche herbekomme bitte einfach eine PN an mich. Im Internet findet man ja garnichts mehr^^
MfG Hagbrain
Hagbrain
Hagbrain
27.10.2006
258
Edingen
Hallo zusammen,
habe mir meine Sensoren von den Winterfelgen auf die neuen Felgen montieren lassen von ner Werkstatt und die reißt 3 Gewinde kaputt. Da die scheiss Dinger so teuer sind will ich die jetzt draußen lassen.
Stimmt es das man die RDK nicht deaktivieren lassen darf? Sagt zumindest der Renaulthändler zu mir, da es ein Sicherheitsrelevantes Teil ist. Kenne das aber von meinen Eltern, die im Winter bei ihrem Renault das deaktivieren lassen, da sie ja im winter keine Sensoren drin haben.
MfG Hagbrain
Thorgim-der-Starke
Also wir haben schon einige raus programiert. Bei anderen Autos sind doch auch keine drin. Sind auch nicht so wichtig wie Airbags.
Hagbrain
Hagbrain
27.10.2006
258
Edingen
da haste recht. also ist es definitiv machbar? auch ohne fehlermeldung?
muss mal schauen welche werkstatt mir das macht.
Reifendrucksensor meldet Panne und verlangt Radwechsel - Ähnliche Themen
  • Stahlfelgen 17" mit Reifendrucksensoren zu verkaufen
    Stahlfelgen 17" mit Reifendrucksensoren zu verkaufen: Abholung im Raum DA, Preis nach Gebot. [email protected]
  • Reifendrucksensoren
    Reifendrucksensoren: Hallo ihr Lieben, kann man eigentlich die Reifendrucksensoren beim VelSatis (07/2003) reparieren oder muß man neue kaufen, einbauen und...
  • Reifendrucksensor zeigt falsche Werte
    Reifendrucksensor zeigt falsche Werte: Ich habe auf Winterreifen umgerüstet. Zunächst der Schreck: keine Anzeige des Reifendrucks. Das hat sich allerdings nach einigen km gegeben...
  • Ausfall Reifendrucksensoren
    Ausfall Reifendrucksensoren: Hallo, unser VS hat seit gestern einen seltsamen Effekt. Meine Frau musste, um einen Unfall zu verhindern, eine Notbremsung machen. Seitdem ist...
    renault laguna reifendrucksensor
    reifendrucksensor renault laguna
    renault laguna reifendrucksensor defekt
    renault reifendrucksensor meldet reifenpanne
    , reifendruckkontrolle laguna 2, renault laguna 2 reifendrucksensor empfänger, renault laguna luftdrucksensor, laguna reifendrucksensor, luftdrucksensor renault laguna 2, reifendrucksensor laguna 2, laguna 2 fehlermeldung reifenpanne, reifendruck kontrollsystem renault laguna, wie sieht der empfänger vom reifendruck kontrollsystem bei renault lagun 2, peugeot meldet reifenpanne, laguna 2 reifendruckkontrolle , renault laguna 2 bordcomputer meldet reifen defekt, reifendruckkontrolle laguna, renault laguna grandtour reifendruckkontrolle spinnt, reifendrucksensoren defekt, wo sitzt Renault Laguna sensor, wo ist empfänger für reifendruck laguna 2, laguna reifenpanne, reifen drucksensor renault laguna, renault laguna reifensensoren, WO IST DAS reifendruck empfangsgerät renault lagunA 2
