Reifen und Felgen
Diskutiere Reifen und Felgen im Seat Cordoba Forum im Bereich Seat; servus, was für Reifen krieg ich auf meine Cordoba 6 K/C Bj. 97 drauf un was für Felgen sehen MASSIV aus ? :D
Wolf21
07.12.2005
servus,
AB 219
21.01.2006
25
Hi, Zwei beispele habe ich zugefügt einmal 8*17 mit 215/45 R17 und einmal 9*14. Ich habe ich das mit einem Gewindefhrwerk hinbekommen.
Diebels
22.02.2006
Servus
hi, kleine frage zu den 9*14, hab meinen cordoba 80/60 tiefer gesetzt und aktuell im sommer 7,5x16 auf 205 drauf, da die 9´er ziemlich gut aussehen interessierts mich ob du die läufe ziehen musstes oder obs keine probs gab ?? gruß diebels
Flarezader
26.02.2006
463
56244 Ötzingen
Hello,
Also bei 9j Felgen muss man definitiv bördeln, und wohl auch die Kotflügel ziehen.
Mir wurde auch mal gesagt das ab ner bestimmten Größe (8j?) eine Lenkeinschlagsbegrenzung rein muss.
AB 219
21.01.2006
25
Hi Leute,
also ab Bj 96 war das glaube ich, musst du nicht börteln, weil die neueren eine kleinere Kante haben die in den Kotflügel geht beim alten sind es ca.2-3 cm beim neuen nur noch 1 cm. Bei den 17" habe ich so um die 1 cm rausgezogen und Lenkradeinschlagsbegrenzer eingebaut, bei den 14" müsste es auch so gehen weil sie nicht so tief in den Radkasten reingehen.
Reifen und Felgen
Reifen und Felgen - Ähnliche Themen
Geschwindigkeitsindex für Reifen - Wo findet man den Geschwindigkeitsindex und was bedeutet er?: Jeder Reifen wird auch auf die maximale Geschwindigkeit getestet, mit der er gefahren werden darf, und auch in den Papieren ist dies, auch wenn...
Längere Fristen zur Führerscheinprüfung durch Corona - Diese neuen Fristen gibt es durch Covid-19: Nicht nur die Vorgaben für die Aufgaben der Prüfung sind genau geregelt, sondern auch die Zeit die zwischen theoretischer und praktischer...
Alu-Felgen 16 Zoll für Mitsubishi Eclipse D30 zu verkaufen: Hallo zusammen, von meinem Eclipse D30 habe ich noch 16 Zoll Alufelgen von Borbet mit Sommerreifen zu verkaufen. Die Reifen sind von 2010, also...
Winterreifen auf Renault-Felgen: Vier Original Renault Felgen mit Winterreifen Semperit 225/55 R17 XL V. Profiltiefe ca. 3-4 mm. Reifen vorne rechts an den Flanken etwas...
cordoba tiefer
