rechtes Standlicht+re Heckleuchte geht nicht
Diskutiere rechtes Standlicht+re Heckleuchte geht nicht im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hi! Ich habe folgendes Problem bei meinem Mondeo MK II Turnier 11/96 : Das Standlicht vorne rechts und die rechte Heckleuchte (normales Licht)...
Ti-Groove
03.12.2005
20
Hi!
Das Standlicht vorne rechts und die rechte Heckleuchte (normales Licht) bekommen keinen Saft!!
Blinker und Bremslicht hinten rechts funktionieren aber....die Lampen sind geprüft und ok.
Dieser Fehler wird auch optisch in der Warnanzeige im Amaturenbrettt angezeigt (Lampensymbol vorne li+re leuchtet)
Ich habe auch schon alle relevanten Sicherungen durchgesehen...alles soweit ok (eine Sicherung fürs Standlicht und Hecklicht habe ich auch nicht gefunden ..offensichtlich sind nur die forderen Abblendlichter und Fernlichter mit extra Sicherungen versehen und die sind ok..siehe Bild)
Habt Ihr noch ne Idee woran das liegen könnte bzw ob und wo das hintere und vordere Standlicht abgesichert sein könnte???
schattenbewohner
03.07.2006
64
Leonberg
theoretisch sollte Sicherung 35 hier helfen! Sicher, daß die i.O. ist?
Grüße,
Danny
Ti-Groove
03.12.2005
20
Perfekt!!!......die wars...hatte ich wohl übersehen
Danke!!!
rechtes Standlicht+re Heckleuchte geht nicht - Ähnliche Themen
Scheinwerfer leuchtet nicht richtig...: Hallo Leute habe ein problem... In meinem rechten Scheinwerfer funktioniert nur der Blinker und das Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht, aber...
Escort 94 Cabrio XR3i Licht geht nicht: Hallöchen, ich hab ein Escort Cabrio XR3i 94. Das Abblendllicht vorne geht leider nicht. - Standlicht vorne geht - Lichthupe geht -...
Standlicht-rechte Seite.....defekt?!?!: Hi Leute Eben stand ich bei meiner Freundin mit komplett funktionierendem Standlicht vor der Tür....bin dann nach Hause gefahren (12 km) Jetzt...
CLX 1.4 Standlicht geht nicht...: Moin! nun habe ich heute ein sehr gut erhaltener 97er Cabrio geholt und während der Fahrt nach Hause, habe ich festgestellt, dass die...
Blinker als Standlicht(anschlussplan): Hallo Leute, Ich hab da mal ne technische Frage bei der mir vielleicht jemand weiterhelfen kann. Also zu meinem Problem ich möchte gerne wenn ich...
punto 188 sicherung standlicht
ford mondeo 2010 standlicht rechts
