RDK Pflicht für TÜV???
Diskutiere RDK Pflicht für TÜV??? im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Hallo zusammen, mein Renault Laguna hat normalerweise Reifendrucksensoren in den Felgen. Habe im Moment die Winterreifen drauf, wo keine Sensoren...
Hagbrain
Hagbrain
27.10.2006
258
Edingen
Hallo zusammen,
mein Renault Laguna hat normalerweise Reifendrucksensoren in den Felgen. Habe im Moment die Winterreifen drauf, wo keine Sensoren verbaut sind. Nun meine Frage:
Da ich im Februar wieder zum TÜV muss, wollte ich fragen ob ich dazu dann die Sommerfelgen aufziehen muss, oder ob ich den TÜV trotzdem bekomme? Hintergrund ist folgender:
Es handelt sich ja um ein sicherheitsrelevantes Bauteil und diese müssen doch funktionieren, genauso wie alles was angebaut wird muss ja auch funktionieren. Außerdem bekomme ich ja eine Fehlermeldung angezeigt, die mir Renault aber nicht deaktivieren möchte.
Hoffe einer kann mir da weiterhelfen.
MfG Hagbrain
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Also ich kenne das von "unseren" Fahrzeugen nur so das die RDK vom Fahrer in den "Winterreifenmodus" versetzt werden kann.
Ich würde mir ggf mal ne andere Werkstatt suchen.
Mfg Patrick
ymorlak
ymorlak
24.06.2006
1.486
ich glaube nicht das rdk siecherheitsrelevantes teil von einem auto ist,ist doch nur ein modernes schnik schnak an einem auto das nicht mal jedes auto hatt,also dürfte es beim tüv keine probleme geben; würde aber beim lieber nachfragen
Hagbrain
Hagbrain
27.10.2006
258
Edingen
selbst wenn es kein sicherheitsrelevantes bauteil ist musst doch alles was verbaut ist auch funktionieren oder nicht?
ich frag einfach mal den freundlichen.
Vielen dank
205-206
15.10.2007
275
RDK ist keine Pflicht solange keine Run-flat Reifen montiert sind. Egal ob Sommer oder Winterreifen.
Gruss Arno
rubberduck0_1
27.09.2006
1.056
Hallo Hagbrain,
eine sehr interessante Frage, die du da stellst, die weder mit "Ja" noch mit "Nein" beantwortbar ist.
Zu den Hintergründen: Neben den bekannten Prüfpunkten bei der HU wird auch die Elektronik geprüft. Neben ABS, Airbag, ESP und Co gibt es insbesondere bei neueren Fahrzeugen weitere verbindliche Prüfpunkte der Elektronik: Dies sind die Systemdaten/"fsd-Daten" des Fahrzeugs, die auch zu prüfen sind! Es ist eine verbindlich zu prüfende Liste mit entsprechend verbindlicher Bewertung bei Nichtfunktion bzw bei Anzeige eines Fehler einer bestimmten Funktion (wie beispielsweise deiner Fehleranzeige des Reifendruckkontrollsystems bei jetzt montierten Winterreifen).
Ob bei deinem Fahrzeug dieses System zum Prüfumfang bezüglich der Systemdaten gehört bzw falls "Ja", dies auch als Mangel gewertet wird, der erheblich ist (also keine Erteilung der "Plakette"), kann ich dir leider nicht sagen.
Damit diese Frage beantwortet werden kann, würde ich dir empfehlen, bei einer Prüforganisation bzw Technischen Prüfstelle (also TÜV, Dekra und Co) unter Vorlage des Fahrzeugscheins freundlich nachzufragen, ob dein beschriebenes Problem zum negativen Verlauf der HU führt.
Ich denke, daß dir oben genannte Stellen (TÜV, Dekra und Co) recht zeitnah eine Aussage bezüglich deines Problems geben können und auch werden - Berichte bitte, wie´s gelaufen ist.
Gruss.
205-206
15.10.2007
275
kannst auch hier nachlesen, .bzw. dir sparen wenn dein Auto vor dem 1.4.2006 zugelassen wurde.
google nach:
41. Änderungsverordnung des Straßenverkehrsrechts
Gruss 205-206
rubberduck0_1
27.09.2006
1.056
google nach:
Gruss 205-206
Hallo 205-206,
wenn du solch euphorische Texte schreibst, solltest du minimal die Chronologie beachten!
Gruss.
205-206
15.10.2007
275
Chronologie - von was?
Zündreihenfolge oder Sternchen auf den Schulterklappen?
Das Baujahr vom Laguna in seinem Profil sagt nichts über die EZ aus.
Gruss
rubberduck0_1
27.09.2006
1.056
Hallo 205-206,
ich glaub, ich hab dich mißverstanden.
Sorry!!!
Die 41. Änderungsvorordnung des Straßenverkehrsrecht gilt für Fahrzeuge nach dem 01.04.2006.
Deinem Text entnahm ich fälschlicherweise, daß du der Ansicht bist, daß dieses für Fahrzeuge VOR dem 01.04.2006 gilt, weshalb dann dein Beitrag keinen Sinn mehr machte und ich dich auf die Chronologie hinwies.
Gruss.
P.S.: Deshalb eine Bitte an Alle: Schreibt in vollständigen Sätzen, damit solche Mißverständnisse erst garnicht aufteten können.
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Und bitte auch generell die Fahrzeugdaten dazu.
Bedenkt dabei bitte das der Topic auch noch existiert und ggf gefunden wird denn der Themenstarter eventuell irgendwann mal auf ein komplett anderes Fahrzeug umgestiegen ist. Dann würde der Topic u.U. absolut keinen sinn mehr machen.
Mfg Patrick
RDK Pflicht für TÜV??? - Ähnliche Themen
  • RDK Sensoren einlesen funktioniert nicht! Wer hat noch einen Tip?
    RDK Sensoren einlesen funktioniert nicht! Wer hat noch einen Tip?: Hallo zusammen, habe mir 4 gebrauchte 18"Felgen mit Reifen und RDK gekauft und montiert. Wollte sie nun beim Händler einlesen lassen.Geht aber...
  • RDK wird beim Starten nicht angezeigt
    RDK wird beim Starten nicht angezeigt: Halllo, als ich meinen Veli gekauft habe hat man die RDK nach dem Starten kurz gesehen. Jetzt ist nicht so, auch wenn ich auf die BC-Taste drücke...
  • RDK kommt und geht
    RDK kommt und geht: Hallo Leute, meine RDK ist plötzlich komplett ausgefallen (alle Räder) und kam nach 600 km zurück. Ich dachte es stimmt also was Petrolius hier...
  • 4x RDK-Sensor für Renault Laguna 2
    4x RDK-Sensor für Renault Laguna 2: Hallo liebe Gemeinde, ich suche für meinen Renault Laguna 2, Bj. 2002, 1,8l 120 PS für meine Alufelgen 4 Sensoren für die Reifendruckkontrolle...
    reifendruckkontrollsystem tüv
    reifendrucksensoren pflicht
    reifendrucksensor tüv
    reifendrucksensor pflicht
    , rdks pflicht, reifendruckkontrollsystem winterreifen pflicht, runflat ohne reifendruckkontrolle, runflat reifen pflicht, rdk pflicht, rdks tüv, reifendruckkontrolle tüv, runflat reifen ohne reifendruckkontrolle, renault laguna reifendruckkontrolle deaktivieren, reifendruckkontrollsystem tüv relevant, rdks tüv relevant, rdks vorschrift, tüv reifendrucksensoren, runflat pflicht, runflat nur mit reifendruckkontrolle, rdks sensoren, tüv reifendruckkontrollsystem, reifendruck kontrollsystem tüv, reifensensoren tüv, tüv ohne reifendrucksensoren, luftdrucksensor tüv
