rc ruckelt
Diskutiere rc ruckelt im Peugeot 207 Forum im Bereich Peugeot; hallo ich haben 207 rc un der ruckelt im leerlauf ich vermute das irgendein aktor kaputt is, hattet ihr sowas schon?
Peugeot207Rc
Peugeot207Rc
14.03.2009
214
hallo
Jerry206
Jerry206
01.10.2005
1.942
hab dir ne PM geschickt ;)
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Also wenn das jetzt nicht auf dieses "typische THP-Problem" hinausläuft, könnte man das Thema doch hier trotzdem breit treten, und nicht über PN-Basis laufen lassen.
Vielleicht interessiert das doch ein paar mehr Leute? ?(
Jerry206
Jerry206
01.10.2005
1.942
ich hab ihm nen fremdforenlink geschickt ;)
also nachdem bei mir die zündspüle gewechselt worden ist war für eine woche oder so alles ok dann wieder des gleiche theater
jetzt wurden bei mir die zündkerzen getauscht und er läuft wohl wieder aber mal schauen wie lang es hält
PS: immer schön Öl auf hohem stand halten soll au helfen ;)
Peugeot207Rc
Peugeot207Rc
14.03.2009
214
also zünkerzen sind gewechselt weil er bei volllast zündausetzer hatte un geruckelt hat aber das ruckeln jetzt ist nur im stand denke das was von der aktorik defekt is vll was an der drosselklappe oder so
weil mir kommt es so vor das da irgendwas mit den werten die er haben muss net stimmt bei vollast ist dann alles weg
un es hat nichts mit dem bekannten thp problem zu tun^^ das hab ich schon hinter mir^^
rc ruckelt
rc ruckelt - Ähnliche Themen
  • Abgaskontrollampe leuchtet tagelang geht dann wieder aus ruckelt stark und nimmt schlecht Gas an bei Nässe
    Abgaskontrollampe leuchtet tagelang geht dann wieder aus ruckelt stark und nimmt schlecht Gas an bei Nässe: Hallo Leute, habe nen Renault Clio Campus 1.2, Benziner, 2010. Habe folgendes Problem, die Abgaskontrolleuchte leuchtet oft tagelang auf, geht...
  • 550d ruckelt beim Beschleunigen, viele Diagnosen, wer kann helfen?
    550d ruckelt beim Beschleunigen, viele Diagnosen, wer kann helfen?: es geht um einen 2013er 550d Touring mit 150Tsd km auf der Uhr. Habe zwar im Forum ähnliche Sachen gefunden, jedoch trafen die Beiträge nicht auf...
  • Fiat Brava 182 1.6 16V 107 PS ruckelt/hüpft beim anfahren
    Fiat Brava 182 1.6 16V 107 PS ruckelt/hüpft beim anfahren: Hallo zusammen Mein Brava ruckelt/hüpft beim anfahren Was kann ich dagegen tun?
  • Auto ruckelt beim Gas geben - das kann helfen:
    Auto ruckelt beim Gas geben - das kann helfen:: Beim Betätigen des Gaspedals fängt das ganze Auto ohne erkennbaren Grund an zu vibrieren und wackeln? Folgende Tipps können das Problem lösen...
    peugeot 207 rc ruckeln
    peugeot 207 rc motor ruckelt
    peugeot 207 probleme ruckeln ölgeruch
    welches motoröl für peugeot 207 rc ist richtig
    , 207 rc standgas ruckeln, 207 rc stottert im stand, Aktorikdefekt, motoröl Peugeot 207 rc, zündkerzen ausbauen peugeot 207 thp, 207rc ruckelt im leerlauf, 207 rc motor stottern, peugeot 207 rc ruckelt, peugeot 207 thp ruckelt im leerlauf, Bei Vollgas ruckelt Peugeot 207 Turbo, peugeot 207 ölgestank, peugeot 207 gti stottert, vollgas ruckeln peugeot 206, pegeut 207rc stockt bei hoher drehzahl, peugeot 207 1.4 ruckelt, 207 rc anderes öl , peugeot 207 benziner ruckelt, rc vollgas fährt los hält an, 207rc ruckelt, peugeot 207 1 4 ruckelt, ruckeln im unteren drehzahlbereich peugeot 207
