Rauschen in Boxen!?
Diskutiere Rauschen in Boxen!? im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Guuten Tag zusammen.... Seitdem ich ein meinem Focus die Endstufe eingebaut habe, habe ich ein Dauerrauschen in meinen Boxen. In den...
  • Rauschen in Boxen!? Beitrag #1
brain07
16.05.2004
Seitdem ich ein meinem Focus die Endstufe eingebaut habe, habe ich ein Dauerrauschen in meinen Boxen. In den Frontsystemen und auch in den Bässen. Das Problem ist das es auch rauscht wenn der Wagen aus ist! Habe schon alles mögliche ausprobiert. Bin jetzt seit fast 2 Wochen am tüfteln. Bekomme das Rauschen nicht weg. Endstufe, RAdio, Kondensator und alle Kabel habe ich überprüft. Kann mir bitte jemand helfen sonst verzweifel ich.
Lieben Gruß brain
  • Rauschen in Boxen!? Beitrag #2
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
Hört sich auf jeden fall interessant an :-)
Also erstmal, ist es ein Rauschen oder ein Brummen?
Schon überprüft ob deine Endstufe sich wirklich ausschaltet wenn dein Radio aus ist?
Original Radio ?
Schonmal einzeln alle komponenten abgeklemmt und geprüft, wann das Rauschen weggeht? So müsstest du eigentlich recht leicht die Störquelle eingrenzen können. einfach mal von Radio bis Subwoofer jedes Teil einzeln abklemmen und wieder anklemmen. Hörst du ja, wo eine veränderung auftritt und wo nicht.
Spontan würde mir 3-4 Möglichkeiten einfallen die öfters mal probleme machen:
1) Chinch Kabel schlecht Isoliert / ungünstig Verlegt ( tritt aber dann normal nur bei laufendem Radio auf)
2) Masse von Radio / Endstufe schlechter Kontakt (dadurch können Potential probleme entstehen zwischen Radio / Endstufe
3) Bei Verwendung von nicht Original Ford Radio: Falsche Steckerbelegung am Radio / Kabelstrang (z.b. es liegt irgendwo spannung an wo keine sein sollte
4) Verwendung von billigen High-Out adaptern
Hoffe dich irgendwie weitergebracht zu haben.
MfG, Hans
  • Rauschen in Boxen!? Beitrag #3
brain07
16.05.2004
ja es ist mehr ein Rauschen. Ich habe schon alle Sachen einzelnt ausgebaut. Das Rauschen bleibt immer noch. Ich habe ein Clarion Radio, eine Carpower Endstufe und einen Brax Cab. Eigentlcih alles sehr gute Sachen. Ich habe ausserdem schon andere Radios und Endstufen ausprobiert, um auszuschließen das meine Schrott sind. Aber es hörte sich genau so an. Ich habe schon die komplette Anlage neben dem Auto aufgebaut und das Rauschen bleibt. Also du siehst oder kannst es eventuell verstehen das ich verzweifel.
DAnke für deine Antwort , aber hast du nicht einen besseren Vorschlag?
Brain
  • Rauschen in Boxen!? Beitrag #4
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
brain07 schrieb:
... Ich habe schon alle Sachen einzelnt ausgebaut. Das Rauschen bleibt immer noch...
Das kann ich nicht ganz verstehen. Wenn du alles ausgebaut hast und es immernoch rauscht, kommts wohl nicht von der Anlage. Wenn ein Teil der Anlage eine störung verursacht dann muss es ja weg sein wenn du das betreffende teil ausbaust.
Ausserdem schreibst du noch das es erst ist seit du die Endstufe dazugebaut hast. Das würde also schonmal dafür sprechen das der Fehler irgendwo ab Kabel vom Radio zu suchen ist. Hast du da auch schonmal andere Stecker probiert, z.b. mini iso auf chinch adapter (falls du nicht zufällig direkt chinch am radio hast) machen öfters mal probleme, oder andere chinch kabel. Du kannst auch mal ausprobieren ein Kabel von Masse Endstufe bzw gehöuse endstufe zu Gehäuse Radio zu legen, damit würdest du ein evtl vorhandenes Potential zwischen den beiden aufheben.
Wenn du die Anlage komplett getrennt hast, und dann alles wieder stück für stück anschliesst, ab wann kommt dann das Rauschen? oder ist das schon da wenn nur das radio eingebaut ist?
MfG, Hans
  • Rauschen in Boxen!? Beitrag #5
brain07
16.05.2004
JA also ich habe schon alles ausgebaut und nach einander wieder eingebaut. Das Rauschen bleibt. Die letzte Idee die ich habe ist das es an der Batterie liegt. Das ist das Einzige was ich noch nicht ausgetauscht habe. Aber eigentlcih kann das doch nicht sein oder? Oder kann das sein das die zu wenig Saft hat?! ?( NA ja ich verzweifel auf jeden Fall!
Was kann ich denn jetzt machen? Ich bring die Karre bestimmt nicht in irgendeinen Laden wo ich 500 Euro bezahlen muss und die finden das Problem auch nicht!
  • Rauschen in Boxen!? Beitrag #6
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
:rolleyes:
Also dann nochmal langsam zum mit-meisseln:
1. Alles Ausbauen (abklemmen sollte reichen)
2. Ohren Auf! (rauscht es jetzt noch? wenn ja, weiter bei 3., wenn nein weiter bei 4.)
3. Das Rauschen kommt nicht von der Anlage
4. Nächste komponente einbauen / anklemmen
5. Ohren Auf! (rauschts jetzt wieder? wenn nein, weiter bei 4., wenn ja weiter bei 6.)
6. Das problem hat was mit der zuletzt bei 4. eingebauten / angeklemmten komponente zu tun.
8) :D :))
Mfg, Hans
  • Rauschen in Boxen!? Beitrag #7
brain07
16.05.2004
Ja das habe ich leider alles schon gemacht. Ein anfänger bin ich diesem gebiet ja auch nciht mehr! Alles was du gesagt hast habe ich schon gemacht! Und jetzt?
  • Rauschen in Boxen!? Beitrag #8
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
äh okay, und .... was genau war die antwort auf punkt 6? (falls du nicht schon bei punkt 3 aufgehört hast) 8)
  • Rauschen in Boxen!? Beitrag #9
chendro
10.05.2004
1.003
93309 Kelheim
Hehe...
Also es ist ja so... Irgendwo MUSS das Rauschen ja herkommen :)
Und angenommen die Boxen wären komplett abgesteckt ist es unmöglich, dass sie Rauschen...
Ja und dann halt einfach eins nach dem andren einstecken und warten bis es wieder rauscht (so wies Fox schon so fein beschrieben hat :D)!
Rauschen in Boxen!?
Rauschen in Boxen!? - Ähnliche Themen
307 Break Facelift mal anders, inkl. Soundumbau.: Moin Moin, wollte hier mal unseren "Familienkasten vorstellen", bzw seinen Werdegang :) Es war einmal ein Serien-Break, Baujahr 08/05, Facelift...
Sicherungen brennen ständig durch bei der Endstufe =((: Hallo liebes Forum, ich habe leider folgendes Problem... vor ca. 4 oder 5 tagen trat das Problem zum erstemal auf. Ich bin ganz gechillt...
Uhr und BC-Daten beim Anlassen gelöscht - Panda 169: Hallo, erst mal ein gesundes neues Jahr an alle hier:). Habe wieder das alte Problem bei unserem Fiat Pand 169 Bj.07. Über Weihnachten (vom...
Radio rauschen /Mp3 Anschluss: Hallo zusammen , ich hab zwei Probleme mit meinem Radio . Es ist das alte Radio von Peugeot noch mit Kasettenlaufwerk.(nicht lachen) Aufjedenfall...
Wo is der Bass hin???: Guten Morgen alle zusammen... Ich hoffe das ich hier hilfe bekomme Meine Anlage: Radio: JVC KD DV 6101 Endstufe: Phase Linear RS 6 Boxen...
ford focus rs radio rauscht
box rauscht ford focus
