Rattern in der Kurve. Was tun?
Diskutiere Rattern in der Kurve. Was tun? im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Hi Mein 306er Cabrio hat neuerdings die Macke in jeder etwas rasanter gefahrenen Rechtskurve zu rattern. Mein Bruder meint es könnten die...
0245096
21.09.2006
7
Hi
Mein 306er Cabrio hat neuerdings die Macke in jeder etwas rasanter gefahrenen Rechtskurve zu rattern. Mein Bruder meint es könnten die Antriebswelle bzw. -gelenk sein. Hab nun mal gecheckt wann genau er das Geräusch macht. Wenn ich in die Kurve reinfahren ohne einen Gang drinnen zu haben hört man nichts kein einziges Geräusch das da nicht hin gehört. Kaum hab ich einen Gang drinnen und ich fahre mit der selben Geschwindigkeit in die Kurve rattert es gewaltig. Noch blöder ist es wenn ich in der Kurve aufs Gas steige.
Was ist da kaputt? Vielleicht hat jemand Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen. Danke schon einmal im voraus.
LG Eva
S16Freak
S16Freak
28.04.2006
157
am Bodensee
hört sich nach antriebswelle an
wenn du keinen gang drin hast und ne kurve nimmst wird die antriebswelle ja auch nicht belastet, deshalb hörst nix
0245096
21.09.2006
7
Naja hab nochmal nachgesehen.
Wenn ich in die Rechtskurve fahre und einen Gang drinnen habe rattert eigentlich nichts sondern nur in wenn ich in der Kurve Gas gebe. Kann es dann noch immer die Antriebswelle sein und wenn ja auf welcher Seite links oder rechts.
hellraser32
14.04.2007
56
es kommt ganz auf das Rattern an...da ich Dein Rattern nicht hören kann kann es auch Dein Radlager sein aber ich Tippe auch auch auf die Antriebswelle...wenn es in einer Rechtskurve Rattert wird es vorne links sein da dann auf dem Rad die meiste last liegt.... fahr doch mal zu einer Freundlichen Werkstatt...da soll mal einer mitfahren und sich das anhören...ist der bessere weg als es mit Ferndiagnose zu machen.....
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Hallo denke auch das es die linke Antriebswelle ist denn die rechte geht weniger kapput und wenn dann wird es auch teurer,da ja der Motor raus müsste ( falls ich da richtig liege? so war es zumindest beim ZX ).Denke nicht das es ein Radlager ist,denn das müsste dann auch rattern wenn du nur rollst
Z0nk
Z0nk
30.08.2005
24
Ich tippe auch auf die Antriebswelle. Ist eine typische Krankheit vom 306 ( von anderen hab ich es noch nicht so oft gehört ). Also wenn es nur leicht rappelt ist es noch nicht ganz so schlimm und du kannst erstmal bedenkenlos weiter fahren.
Kosten für die reperatur betragen ca 150 €
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Also das Radlager ist es nicht, sonst hättest eher so ein Brummen. Es ist definitiv die Antriebswelle. Aber keine Angst, dafür muss nicht der ganze Motor raus, wie es Saarbrooklyn geschrieben hat ...
Rattern in der Kurve. Was tun? - Ähnliche Themen
  • ''Rattern'' beim Bremsen
    ''Rattern'' beim Bremsen: Guten Tag, habe momentan das Problem, dass beim Bremsen, mein Lenkrad ca.1-3mm hin und wackelt und mein Bremspedal pulsiert. Scheiben und Beläge...
  • Seat Ibiza GTI "RATTE"
    Seat Ibiza GTI "RATTE": Biete euch einen Seat Ibiza GTI 2.0 Ist eine echte Ratte sogar als Kühler emblem ;) Der wage hat Optisch auch nur als Ratte etwas zu bieten, in...
  • Rattern bei Zündung aus ? Kühlung ?
    Rattern bei Zündung aus ? Kühlung ?: Hallo Jungs, habe seit neustem ein Problem festgestellt. Sobald ich mit dem Auto länger unterwegs bin, oder wie auch vorkurzem bei Bullenhitze...
  • Rattern beim einschalten des Abblendlichts
    Rattern beim einschalten des Abblendlichts: Hallo leute, mir ist gestern etwas dummes passiert, mein escort (RS 2000 MK6) ging gestern werend der fahrt einfach aus, als ich nach dem...
    peugeot 306 rattern in kurven
    opel corsa b macht in kurve rattern
    peugeot 306 rattert in kurve
    corsa rattern beschleunigen kurve
    , peugeot 306 rattern, in engen kurven rattert es beim gas geben, auto rattert beim gas geben in der kurve
