Rattern beim Auskuppeln oder Rollen
Diskutiere Rattern beim Auskuppeln oder Rollen im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Hallo, seit gestern habe ich ein Problem mit meinem 306SR. Ich war über Kopfsteinpflaster gefahren und danach habe ich ein Rattern beim...
mueller306sr
05.06.2007
seit gestern habe ich ein Problem mit meinem 306SR. Ich war über Kopfsteinpflaster gefahren und danach habe ich ein Rattern beim Auskuppeln oder beim Rollen (im Leerlauf und mit Gang) festgestellt. Die Geschwindigkeit des Ratterns hängt linear von der gefahrenen Geschwindigkeit zusammen.
Was ist das bzw. was kann das sein?
Muss es, wenn es repariert werden muss, schnell repariert werden?
Mit freundlichem Gruß
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Hallo es ist schwer zu sagen,vielleicht ist es das Getriebe,aber beschreibe mal das Rattern näher und Rattert es schnell oder eher langsam,oder halt passt es sich der Geschwindigkeit an?...
mueller306sr
05.06.2007
Hallo Saarbrooklyn,
danke für Deine Meldung.
Also das Rattern klingt so, vielleicht noch aus Kindertagen bekannt, als würdest du bei einem Fahrrad eine Karte oder ähnliches in die Speichen halten und das Rad drehen.
Das Rattern passt sich der Geschwindigkeit an. D.h. bei schnellerem Rollen, ist es schneller.
Aber wenn ich Gas gebe, dann ist es weg.
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Boh das ist schwer zu sagen,wo kommt das Rattern ungefähr her?
mueller306sr
05.06.2007
Mmh ich denke mal, dass es auf der Fahrerseite im Motorraum entsteht.
noch ein Hinweis:
-die Kupplung zittert kaum spürbar mit
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Also dann würde ich jetzt mal behaupten entweder die Kupplung oder das Getriebe,aber eher das Getriebe.
mueller306sr
05.06.2007
Und was könnte das da sein?
Zahnräder ausgeschlagen oder locker?
Aber alle Gänge gehen problemlos rein und das Auto fährt.
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Springen die Gänge denn ab und zu mal raus?
Also wenn es das Getriebe ist,was ich nicht mit 100% sagen kann,dann am besten komplett wechseln kostet so zwischen 150-450 Gebraucht je nach zustand und alter.vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit wo irgendetwas da rum hängt und dagegen schlägt,schaue doch mal drunter und schaue mal im motorraum,vielleicht findest du ja was,weil es ist wirklich schwer zu sagen.
mueller306sr
05.06.2007
Die Gänge bleiben drin. Es ist eigentlich nichts anders, nur das Geräusch.
Ich war auch schon in der Werkstatt, der hat reingeschaut und nichts gefunden.
Da habe ich mit Ihm eine Probefahrt gemacht, und da war es weg (Vorführeffekt).
Als ich dann wieder alleine drin saß, war es "natürlich" wieder da (ich rattere nicht).
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Schaue mal ob deine Reifen richtig fest sind,denn sowas ähnliches hatte ich auch mal und keiner konnte diesen fehler finden,bis ich auf einmal merkte das ein Reifen locker war.
mueller306sr
05.06.2007
OK, das werde ich nochmal testen.
Danke erstmal für deine Hilfe und einen schönen Tag noch.
206 JBL Rider
Turbo²
23.01.2006
8.896
mitten im Saarland
könnte vllt auch das Radlager sein oder du hast einfach ein steinchen im Profil...
S16Freak
S16Freak
28.04.2006
157
am Bodensee
wenn du die karre rollen lässt und das geräusch da ist, kanns das getriebe nicht sein da der kraftschluss unterbrochen ist. ich würde auf antriebswelle tippen.
ist das geräusch laut oder eher leise?
radlager ists auch nicht, sonst wär das geräusch immer da
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Antriebswelle kann es auch nicht sein,da die auch nur Geräusche macht wenn sie unter belastung ist also nicht nur im rollen
S16Freak
S16Freak
28.04.2006
157
am Bodensee
es kann doch sein das sie beim rollen klappert und unter last gehts dann weg. könnte doch sein oder?? gertriebe kanns ja net sein wenn die kupplung gedrückt wird
beim starten rattert der motor peugeot 306
drehen sich die antriebswellen wenn man rollt und auskuppelt
Peugeot 306 klappert beim rollen
starkes rattern beim auskuppeln
, auto rattert beim kuppeln, rattern auskuppeln
Rattern beim Auskuppeln oder Rollen - Ähnliche Themen
  • ''Rattern'' beim Bremsen
    ''Rattern'' beim Bremsen: Guten Tag, habe momentan das Problem, dass beim Bremsen, mein Lenkrad ca.1-3mm hin und wackelt und mein Bremspedal pulsiert. Scheiben und Beläge...
  • Rattern beim einschalten des Abblendlichts
    Rattern beim einschalten des Abblendlichts: Hallo leute, mir ist gestern etwas dummes passiert, mein escort (RS 2000 MK6) ging gestern werend der fahrt einfach aus, als ich nach dem...
  • Krachen,rattern beim anfahren!! ---HILFE---
    Krachen,rattern beim anfahren!! ---HILFE---: Guten tag Seit letzter woche kracht und rattert es beim anfahren bei meinem golf 3 gt special, 90 ps Baujahr 92.und zwar hört sich es so an als...
  • Rattern beim fahren,jedoch nur wenn eingekuppelt
    Rattern beim fahren,jedoch nur wenn eingekuppelt: Hallo, mein punto rattert seid neuestem unabhängig von gang und geschwindigkeit. Es klingt so als wenn ein lagerschaden vorliegen würde. Das...
  • Rattern beim abtouren ausm Motorraum
    Rattern beim abtouren ausm Motorraum: Servus leutz, habn problem, also, immer beim abtouren, also wenn ich vom gasgeh, rattert es im motorraum, wie als würde ein blech irgendwo dran...
