Radschrauben Stahlfelgen/Alufelgen
Diskutiere Radschrauben Stahlfelgen/Alufelgen im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo, bin neu hier, deshalb vorweg eine kurze Vorstellung. Bin 37Jahre alt, komme aus Sankt Augustin und fahre eine Laguna Grandtour (K56) Bj...
tomiceju
28.09.2006
bin neu hier, deshalb vorweg eine kurze Vorstellung. Bin 37Jahre alt, komme aus Sankt Augustin und fahre eine Laguna Grandtour (K56) Bj. 12/199.
Jetzt habe ich eine Frage zu den Radschrauben des Laguna Grandtour, 2.0 16V, 139PS (3004/742). Mein bisheriger Renault-Händler war wenig hilfsbereit, daher wende ich mich an Euch.
Ab Werk hatte der Wagen Renault-Alufelgen, 5-Loch. Jetzt habe ich die Frage, ob ich die Radschrauben für Stahlfelgen weiterverwenden kann, oder ob hierfür andere Radsch rauben nötig sind?
(Bei unserem Zweitwagen ist das wohl so, da die Alufelgen Stahlbuchsen haben und deshalb können die Schrauben für Alu/Stahlfelgen verwendet werden).
Also, über eine Rückantwort würde ich mich freuen.
Danke und Gruß
Torsten
raddocki
18.09.2005
192
die radbolzen kannst du auch für stahlfelgen benutzen! die felgen haben kein Gewinde, daher werden die Bolzen direkt durch die Bremsscheibe, an die Radnabe festgeschraubt, sollte also keine Probleme mit deinen Felgen geben!
tomiceju
28.09.2006
Prima, vielen Dank für die Info!
Torsten
deornoth
25.09.2003
936
Es sei denn, beide Flegentypen haben unterschiedlich lange Radbolzen. Also nicht um jeden Preis die Radschrauben anziehen. Erst mal schauen, ob die reingehen.
torsten68
09.02.2005
21
aus eigener Erfahrung kann ich Dir Sagen, dass Du für die Stahlfelgen andere Bolzen benötigst wie für die Alufelgen. Ich habe einen Laguna 2,0 16V Baujahr 03/2000. Da wurde zunächst auch gesagt die Bolzen der Alufelgen kann ich auch für Stahlfelgen nehmen. Dies tat ich dann auch. Mechanisch passen die Bolzen auch. Das Problem ist die Festigkeit des Konus vom Radbolzen. Die Bohrung der Stahlfelge liegt auf einer wesentlich geringeren Fläche auf dem Konus auf, wie die Alufelgen. An dieser Stelle gibt der Konus dann nach und die Räder sind nicht mehr ganz fest.
Mit freundlichen Grüßen
torsten68
crazyhansa
Radbolzen
Moin
also so weit ich das weiß, kannst du die Radbolzen wenn die original Renault sind, für ORIGINAL ALU-Felgen von Renault sowohl als auch für ORIGINAL Stahlfelgen von Renault nutzen, aber kann auch sein das die einen anderen Konus haben bzw. Kugelkonus haben.
Radschrauben Stahlfelgen/Alufelgen - Ähnliche Themen
  • Welche Radschrauben für Stahlfelgen Masse??
    Welche Radschrauben für Stahlfelgen Masse??: Guten Morgen,, Ich hab mir jetzt schon für´n Winter bereits 6Jx15 Zoll Stahlfelgen gekauft.Kann mir jemand sagen welche Masse die Radschrauben...
  • Welche Radschrauben bei 14Zoll Stahlfelgen #Dringend#
    Welche Radschrauben bei 14Zoll Stahlfelgen #Dringend#: Hallo... ich habe ein Problem und zwar ist hier der Winter plötzlich ausgebrochen und ich muss meine Stzahlfelgen mit Wionterreifen montieren...
  • Fiat Punto 188 Ronal Felgen welche Radschrauben ?
    Fiat Punto 188 Ronal Felgen welche Radschrauben ?: Soo, ich habe mir die gleichen Felgen geholt doch weiß nicht mit welchen Schrauben ich die Montieren kann. Ich glaube die Schrauben von den...
  • Abdeckkappen für Radschrauben
    Abdeckkappen für Radschrauben: Ich suche für meine verrosteten Radschrauben Abdeckkappen in silber. Hat jemand solche schon Erworben oder einen Tip wegen Lakieren?
    radschrauben renault laguna 2
    renault radschrauben
    drehmoment alufelgen renault laguna
    radmuttern alufelgen renault
    , radschrauben renault, renault laguna 2 radbolzen, schraubendrehmoment toyota, radschrauben renault laguna alu und stahl, renault laguna drehmoment reifen, schrauben renault laguna alufelgen kaufen, drehmoment radmuttern renault laguna 2, bolzen und radmuttern renault laguna 2, radschrauben renault laguna für alufelgen und stahlfelgen, radmuttern drehmoment renault laguna, laguna k56 anzugsdrehmoment rad, radschrauben stahlfelge renault laguna ii, orginal renault radschrauben, Renault (3004) K56 Laguna Grandtour (742) hat 4 oder 5 radbolzen, radmuttern laguna, renault megane i grandtour räder drehmoment, welche Radmuttern für Renault Stahlfelgen, welche radmutter k56 Alufelgen, orginal alu orginal stahl radbolzen bei renault gleich, laguna radbolzen alu stahl gleich, drehmoment renault laguna
