Radlager hinten R-5
Diskutiere Radlager hinten R-5 im Renault R5 Forum im Bereich Renault; Hallo, wer kennt den Anzugswert für Radlager hinten beim Renault 5 Baujahr 90' Gruss Lanze
lanze-455
09.09.2004
Baujahr 90'
Gruss Lanze
camel
camel
19.03.2004
2.863
anzugswerte.....
hi....
die anzugswerte der radnaben mutter hinten.... 30 Kpm oder 300Nm...
greeting's.... camel....
deornoth
25.09.2003
936
camel schrieb:
hi....
Bist du dir mit den 300Nm sicher? Das ist ja schon eine ganze Menge.
Ohne ordentliche Verlängerung dürfte das nicht gehen.
camel
camel
19.03.2004
2.863
nabenmutter....
hi...
wenn du die mutter mit der 30er schlüsselweite meins.... ja... da bin ich mir sicher...
ich habe extra für die mutter hinterachse nen drehmomentschrüssel von einem meter länge...
greeting's... camel....
Claudio107
24.03.2005
21
geht auch ohne rehmoment,musst nur nicht gerade die freundin anziehen lassen :D. bis stossdämpfer eintaucht sollte reichen..
Radlager hinten R-5
radlager wechseln renault 5
renault 5 radlager hinten
radlager wechseln r5
Radlager hinten R-5 - Ähnliche Themen
  • Radlager hinten rechts wechseln...
    Radlager hinten rechts wechseln...: Hallo zusammen, bei meinen Coupe 2.7 V6 ist das Radlager h.r. defekt und müsste gewechselt werden. Da ich das gern selbst übernehmen wollte, hab...
  • Radlager hinten links defekt
    Radlager hinten links defekt: Hallo Gemeinde... bei meinem "Dicken" ist hinten links das Lage defekt... leider gibts das nur komplett mit der Bremsscheibe und dem ABS...
  • Radlager hinten zu schnell durch?
    Radlager hinten zu schnell durch?: Ich hab ein ganz großes Problem mit meinem Essi.. =( Ich hab an der Hinterachse pro Seite 25mm Spurplatten, also 50mm auf der ganzen Achse... Als...
  • Radlager hinten wechseln
    Radlager hinten wechseln: Hallo, wir wollen bei einem Rover 400 Series 45 ein Radlager hinten wechseln; der örtliche Ersatzteilhändler bietet den kompletten Achsträger mit...
  • Radlager Hinten Mondeo 03/1997
    Radlager Hinten Mondeo 03/1997: Hallo Freunde Ich schreibe hier ne neue Anfrage, da aus irgendeinem Grund die Suchanfrage fürs Forum nicht funktioniert. Wie Ihr ja wißt, fahre...
