Radlager hinten links defekt
Diskutiere Radlager hinten links defekt im Renault Vel Satis Forum im Bereich Renault; Hallo Gemeinde... bei meinem "Dicken" ist hinten links das Lage defekt... leider gibts das nur komplett mit der Bremsscheibe und dem ABS...
Muggelino
02.08.2010
105
47167 Duisburg
Hallo Gemeinde...
bei meinem "Dicken" ist hinten links das Lage defekt... leider gibts das nur komplett mit der Bremsscheibe und dem ABS Sensor...kosten ca. 180€
Könnt ihr mir bitte sagen ob man es auch alleine in einer Garage schafft und was für Werkzeug ich brauche...
AlexanderW
20.11.2009
221
Also ich bin ja kein Profi, aber der Vorteil, wenn alles dabei ist, dass der Wechsel rasch geht. Denn man muss kein Lager auspressen. Wenn man also etwas Ahnung hat, sollte das in einer Stunde leicht erledigt sein.
Alexander
peterlaub
peterlaub
02.08.2010
318
Darmstadt
Du brauchst eine 36er Nuss für die Radnabe und einen Bremskolbenrücksteller für den Bremssattel, ansonsten Ring-/Gabelschlüssel, Hammer, Schraubendreher......
Gruß, Peter
Muggelino
02.08.2010
105
47167 Duisburg
Hallo Leute,
kann mir bitte einer sagen welche höhe die Bremsscheibe bei einem 3.0 diesel hat?
es gibt nämlich 2 zu auswahl, eine mit 81 bzw 86 mm.
peterlaub
peterlaub
02.08.2010
318
Darmstadt
die Höhe ist immer gleich, z.B. bei Brembo 84,7mm
Brembo Aftermarket Catalogue
es gibt aber welche für 12er Radbolzen, und welche für 14 Radbolzen. Da solltest Du aufpassen, sonst brauchst Du zusätzlich noch 10 neue Radbolzen!
Muggelino
02.08.2010
105
47167 Duisburg
hey...
also ich habe heute Bremsscheiben von NK gekauft und die bieten die in 2 Ausführungen an. Einmal in 81,.. mm und in 86,.. mm.
Da die in 81,.. mm sehr gängig sind hab ich diese mitgenommen.
vel satis radlager hinten wechseln
xtype abs ring wechsel kostet
renault vel satis fensterheber defekt
36 er nuss für alfa radlager hinten
, radlager hinten links defekt
Radlager hinten links defekt - Ähnliche Themen
  • Radlager hinten rechts wechseln...
    Radlager hinten rechts wechseln...: Hallo zusammen, bei meinen Coupe 2.7 V6 ist das Radlager h.r. defekt und müsste gewechselt werden. Da ich das gern selbst übernehmen wollte, hab...
  • Radlager hinten zu schnell durch?
    Radlager hinten zu schnell durch?: Ich hab ein ganz großes Problem mit meinem Essi.. =( Ich hab an der Hinterachse pro Seite 25mm Spurplatten, also 50mm auf der ganzen Achse... Als...
  • Radlager hinten wechseln
    Radlager hinten wechseln: Hallo, wir wollen bei einem Rover 400 Series 45 ein Radlager hinten wechseln; der örtliche Ersatzteilhändler bietet den kompletten Achsträger mit...
  • Radlager Hinten Mondeo 03/1997
    Radlager Hinten Mondeo 03/1997: Hallo Freunde Ich schreibe hier ne neue Anfrage, da aus irgendeinem Grund die Suchanfrage fürs Forum nicht funktioniert. Wie Ihr ja wißt, fahre...
  • Bitte um Hilfe beim Wechseln Radlager(hinten) am Rover 416Si
    Bitte um Hilfe beim Wechseln Radlager(hinten) am Rover 416Si: Hallo, an meinem Rover 416Si (BJ 1997; 112PS; ABS ; hinten Scheibenbremse) ist hinten rlinks das Radlager defekt. Das Ersatzteilset (inkl.Radnabe)...
