Radlager beim Twingo selber wechseln
Diskutiere Radlager beim Twingo selber wechseln im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; hallo zusammen auf der fahrerseite meines twingos muss das radlager ersetzt werden. kann ich das als laie selber machen? gibt es in irgend einer...
Distelberg
24.02.2006
hallo zusammen
auf der fahrerseite meines twingos muss das radlager ersetzt werden. kann ich das als laie selber machen? gibt es in irgend einer form eine anleitung oder tipps von eurer seite? ich bin handwerklich nicht schlecht - brauch aber die gewissheit, dass ich das richtig mache.
ich danke im voraus herzlich!
francois
Cliofreak
11.06.2005
233
Hast du eine Presse???, ansonsten brauchst garnet erst anfangen.........
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
wir ham uns mal das bei ebay erhältliche werkzeug zum ein und auspressen für 100eur gekauft, damit funktioniert das ganze eigentlich sehr gut.
Minimie0
16.02.2006
10
Am besten fährst du in eine Mietwerkstatt die eine Presse hat dann bist du auf der sicheren Seite, denn wenn du alles zerlegt hast und du dann noch was brauchst und es nicht hast, stehst du da :)
Radlager beim Twingo selber wechseln - Ähnliche Themen
  • Radnabe / Radlager tauschen beim Ford Mondeo
    Radnabe / Radlager tauschen beim Ford Mondeo: Ich muß beim Ford Mondeo die Radnabe/ Radlager tauschen ! Die Schrauben von der Radnabe kriegen 70 Nm und der Bremssattel wieviel Nm kriegt der ?
  • E46 - beim Bremsscheibenwechsel Radlager kaputt gemacht?
    E46 - beim Bremsscheibenwechsel Radlager kaputt gemacht?: moin leute! Ich war vor 2 Wochen mit meinem E46 compact beim Freundlichen zur Inspektion (bj 2003, 80000 km), bei der auch die Bremse hinten...
  • Bitte um Hilfe beim Wechseln Radlager(hinten) am Rover 416Si
    Bitte um Hilfe beim Wechseln Radlager(hinten) am Rover 416Si: Hallo, an meinem Rover 416Si (BJ 1997; 112PS; ABS ; hinten Scheibenbremse) ist hinten rlinks das Radlager defekt. Das Ersatzteilset (inkl.Radnabe)...
  • Radlager beim Escort
    Radlager beim Escort: Hallo zusammen! Habe einen Escort Bj. 1994. Mein Radlager hinten rechts ist kaputt und müsste erneuert werde. Grundsätzlich sollte das auf der...
    twingo radlager wechseln
    twingo forum radlager
    renault twingo radlager wechseln
    radlagerwechsel twingo anleitung
    , twingoforum radlager vorne erneuern, renault twingo forum radlager, twingoforum radlager erneuern, twingo radlager hinten werkzeuge, radlager hinten wechseln twingo, radlager wechseln renault twingo, radlager hinten wechseln anleitung twingo, beide radlager hinten twingo, twingo radlager hinten tauschen, wie wechsele ich das radlager bei twingo, werkzeug für radlagerwechsel twingo, radlager defekt twingo hinten rechts, anleitung radlagerwechsel twingo, radlager werkzeug forum twingo, twingo 3 radlager hinten wechseln
