radlager beim Golf 3 wechseln
Diskutiere radlager beim Golf 3 wechseln im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Ich möchte die Radlager von dem Golf 3 tauschen, vorne oder hinten. Suche eine Arbeitsanweisung im Netz( schön mit Bildern wäre toll). Kann mir da...
borisgossen
23.08.2004
Kann mir da jemand helfen?
Knoobobsen
15.09.2003
1.703
D-24306 Bösdorf
Also vorne würd ich eine Firma das machen lassen weil dafür das Federbein mit ausgebaut werden muss und du mit auspresswerkzeug bzw einer Presse arbeiten solltest dabei :) Kaum zuhause machbar für die normale HobbyWerkstatt!
Hinten ist dies recht simpel!
Man nimmt das Rad ab! Löst die Bremse *Den NAchstellstift durch des Bolzenloch nach oben drücken* Dann nimmt man den deckel in der mitte ab. löst den splint *immer ersetzen* und löst die schraube nimmt des lager raus und zieht dann die bremstrommel ab!
Danach kann man mit nem schraubendreher oder nen anderen metalldtift die lager drinne rausschlagen *sind 3 kerben wo man abwechselt draufschlägt* *auf beiden seiten* danach einfach die neuen LAgerschalen einpressen bzw schlagen *Was man auch mit passenden Werkzeug machen sollte also eigentlich auch blöde zuhause* *Bei den Lagerschalen auf die Richtung achten! Wegen den Rollenlagern :) Merken wohin die steigung geht* halt einschlagen und in umgekehreter reihenfolge zusammenbauen und einfetten nicht vergessen! Wer gut schmiert der gut fährt!* Sollte man am besten von einem machen lassen oder dabei haben der sich damit auskennt oder dieses schonma gemacht hat! kennst keinen mechaniker?
borisgossen
23.08.2004
Danke
Vielen Dank für die gute beschreibung. Werde mir den Tip zu Herzen nehmen.
radlager beim Golf 3 wechseln - Ähnliche Themen
  • Radnabe / Radlager tauschen beim Ford Mondeo
    Radnabe / Radlager tauschen beim Ford Mondeo: Ich muß beim Ford Mondeo die Radnabe/ Radlager tauschen ! Die Schrauben von der Radnabe kriegen 70 Nm und der Bremssattel wieviel Nm kriegt der ?
  • E46 - beim Bremsscheibenwechsel Radlager kaputt gemacht?
    E46 - beim Bremsscheibenwechsel Radlager kaputt gemacht?: moin leute! Ich war vor 2 Wochen mit meinem E46 compact beim Freundlichen zur Inspektion (bj 2003, 80000 km), bei der auch die Bremse hinten...
  • Bitte um Hilfe beim Wechseln Radlager(hinten) am Rover 416Si
    Bitte um Hilfe beim Wechseln Radlager(hinten) am Rover 416Si: Hallo, an meinem Rover 416Si (BJ 1997; 112PS; ABS ; hinten Scheibenbremse) ist hinten rlinks das Radlager defekt. Das Ersatzteilset (inkl.Radnabe)...
  • Radlager beim Escort
    Radlager beim Escort: Hallo zusammen! Habe einen Escort Bj. 1994. Mein Radlager hinten rechts ist kaputt und müsste erneuert werde. Grundsätzlich sollte das auf der...
    golf 3 radlager hinten wechseln anleitung
    vw golf 3 radlager hinten wechseln
    radlager golf 3 hinten wechseln anleitung
    , radlager golf 3 hinten wechseln, golf 3 radlager wechseln, radlager wechseln golf 3 hinten, radlager hinten wechseln golf 3, radlager golf 3 wechseln, radlager wechseln golf 3 hinten anleitung, radlager hinten wechseln golf 3 anleitung, radlager golf 3 hinten wechseln kosten, golf 3 radlager wechseln anleitung, radlager golf 3 wechseln kosten, radlager tauschen golf 3, golf 3 radlager wechseln kosten, golf 3 radlager hinten anleitung, golf 3 radlager hinten wechseln kosten, hinteres radlager wechseln golf 3, vw golf 3 achslager hinten wechseln, Radlager wechseln Vw Vento, vw golf 3 radlager hinten wechseln anleitung, was kostet radlager wechseln golf 3, radlager wechseln golf 3, radlager hinten golf 3 wechseln
