Radlager + Antriebswellengelenk wechseln KIA PRIDE
Diskutiere Radlager + Antriebswellengelenk wechseln KIA PRIDE im KIA Allgemein Forum im Bereich KIA; Hallo @ all... Zum Problem: Ich bin gerade dabei Radlager und Antriebswellengelenk links und rechts zu wechseln. Da ich bei KIA oder MAZDA...
Faker007
02.03.2005
156
Hallo @ all...
Zum Problem:
Ich bin gerade dabei Radlager und Antriebswellengelenk links und rechts zu wechseln. Da ich bei KIA oder MAZDA generell noch nie dran war wollte ich euch fragen was zu beachten ist und wie!? Habe bis jetzt Radnarbenmutter ab, Rad ab, Bremssattel & Bremskötze ab, Quelenker unten ab. In einem anderen Forum stand etwas von "einfach nabe abziehen" .... wie soll ich das verstehen? Bei mir kann man nicht einfach die nabe abziehen, Spurstange und Radaufhängung ist noch dran muss das echt alles ab??? Bitte um Hilfe
Danke euch
Faker007
02.03.2005
156
Geschafft....
Ok... habs raus! Also bei nem Kia Pride '96 muss man die Nabe komplett mit Bremsscheibe ausbauen. Dafür muss man den Bremssattel inkl. Klötze abmachen, die Schraube vom Spurstangenkopf abmachen (Kronenmutter mit Sicherheitssplint), die 2 Schrauben vom der Radaufhängung und die Schraube vom Querlenker! Dann hat man die Nabe mit Scheibe und Radlager in der Hand... Muss auf jeden Fall aus- und eingepresst werden! Am Besten mal nen Blick auf die Querlenkergummis (Lager/Buchsen) schmeißen.
Tja, trotzdem danke an alle....
MfG IceMan
Radlager + Antriebswellengelenk wechseln KIA PRIDE - Ähnliche Themen
  • Radlager hinten rechts wechseln...
    Radlager hinten rechts wechseln...: Hallo zusammen, bei meinen Coupe 2.7 V6 ist das Radlager h.r. defekt und müsste gewechselt werden. Da ich das gern selbst übernehmen wollte, hab...
  • Radlager wechseln und schwimmen am Fiat Doblo
    Radlager wechseln und schwimmen am Fiat Doblo: Guten Tag Leute, welches Werkzeug bzw. Spezialwerkzeug benötige ich beim Radlager wechseln hinten am Fiat Doblo? Die Kiste schwimmt fürchterlich...
  • Radnabe / Radlager tauschen beim Ford Mondeo
    Radnabe / Radlager tauschen beim Ford Mondeo: Ich muß beim Ford Mondeo die Radnabe/ Radlager tauschen ! Die Schrauben von der Radnabe kriegen 70 Nm und der Bremssattel wieviel Nm kriegt der ?
  • radlager
    radlager: radlager vorne megane
  • radlager
    kia radlager wechseln
    kia pride bremsscheiben wechseln
    kia pride antriebswelle ausbauen
    kia pride hauptsicherung
    , kia pride radlager vorn wechseln, Antriebsgelenke Kia Pride wechseln, Kia gelenkwelle ausbauen, kia pride forum, kia pride radlager wechseln, kia pride bremsscheibe vorn wechseln, radlager vorne wechseln kia pride, kia pride bremsscheiben vorn erneuern, antriebswelle ausbauen kia, bremsscheiben wechseln kia pride, gelenke bei kia wechseln, kia halbwelle ausbauen, bremsscheiben erneuern kia pride, radlager defekt beim kia, was kostet antriebswelle wechseln beim kia pride, Kia pride antriebswelle ausbau, hupe kia pride auswechseln, antriebswelle kia wechseln, bremsscheibe komplett mit radlager kia pride, kia sorento antriebswelle drehmoment, antriebswelle links einbauen bei kia pride
