Radioeinbau/Masseanschluss Colt
Diskutiere Radioeinbau/Masseanschluss Colt im Mitsubishi Colt Forum im Bereich Mitsubishi; Hallo zusammen, hab seit Samstag meinen neuen Colt 1.3 Inform und bin dabei mein Radio einzubauen. Jetzt hab ich für das Massekabel keine Stelle...
Billaluna
12.12.2006
Hallo zusammen,
hab seit Samstag meinen neuen Colt 1.3 Inform und bin dabei mein Radio einzubauen. Jetzt hab ich für das Massekabel keine Stelle im Radiofach gefunden, an der ich die Ringöse des Massekabels anbringen kann. Blankes Metall wäre ja genug vorhanden. Hab dann bei einem Händler angerufen und nachgefragt, der mir dann die Frage stellte, ob man das Kabel überhaupt anschließen muss. Das verwirrte mich dann sehr.
Jetzt hab ich mir das Radio mal genauer angesehen. Da sind hinten ja Metallverstärkungen mit einem Loch, in das man eine Schraube drehen kann. Im Colt selbst befindet sich im Radiofach eine Metallöse, die genau mit dieser Schraube in Berührung kommen würde. Ist das des Rätsels Lösung?
Vielleicht hat jemand von euch eine Lösung, wo ich das am besten ohne großen Aufwand festmachen kann. Vielleicht gibt es ja eine Stelle, die ich nur einfach übersehen hab.
Wie habt ihr das gelöst? Danke schon mal.
Phaser78
09.02.2006
Hi!
Ich hatte das selbe Problem beim Radio einbau.
Mein Radio funktionierte auch ohne Masse Anschluß.
Sagte mir aber dauernd ich hätte es falsch angeschlossen.
Hat sich wohl die masse über die Antenne geholt.
Im Radio Schacht müßte eigentlich so ein kleiner schwarzer 4 eckiger stecker sein.(ein schwarzes Kabel)
Seitenschneider genommen abgeknipst selbigen von Radio runde Öse und beide losen Enden mit einer Lüster Klemme verbinden bißchen Iso Band drum und fertig.
Radio hat Masse.
MFG
Danny
Billaluna
12.12.2006
Danke für den Hinweis. Allerdings ist das einzige schwarze Kabel mit einem Stecker, das ich fand, für den Anschluss eines Verstärkers.
Aber ich habe mir jetzt mit Beilagsscheiben geholfen. Habe mit einer Metallschraube und Beilagsscheiben das Massekabel an diesen Metallbügel hinten im Radiofach befestigt, Kontermutter dran und fertig. Es funzt auch. War der Tipp eines Autobastlers.
Die Werkstätten, die ich heute durchgerufen hatte, hätten alle ein Loch gebohrt und ne Blechschraube reingedreht. Aber da ich schon Blende und Rahmen verbaut hatte, wär ich mit der Bohrmaschine nicht mehr dran gekommen.
Wie auch immer, das Ding läuft jetzt. :-)
Radioeinbau/Masseanschluss Colt - Ähnliche Themen
  • Problem mit Radioeinbau
    Problem mit Radioeinbau: Hallo, ich bekomme in meinem neuen/gebrauchten Coach 1.6, 90 PS, BJ 98 kein Radio fest eingebaut. In meinem alten (zerlegten) Coach BJ 96 gab...
  • Hilfe bei Radioeinbau/ Jetta 5
    Hilfe bei Radioeinbau/ Jetta 5: Hallo, ich fahre einen jetta 5/ baujahr 05. Habe das radio rcd 300 und möchte mir jetzt ein 1 din radio einbauen. Meine fragen: Geht das...
  • Radioeinbau VW T4 Bj. 1996
    Radioeinbau VW T4 Bj. 1996: Hallo zusammen. Ich habe einen VW T4 Baujahr 1996 und möchte ein Nicht-VW-Radio einbauen. Jetzt weiß ich nicht ob ich das neue Radio (JVC)...
    Hilfe bei Radioeinbau: mahlzeit, nach sehr langer abstinenz benötige ich eure hilfe! fahre einen ´04er pop-art! letzte woche hat mein radio (ori. clarion)...
    mitsubishi colt radio anschlüsse
    mitsubishi colt radio ausbauen
    massekabel autoradio colt wo anschliessen
    mitsubishi colt radio einbau
    , mitsubishi colt radio masse, mitsubishi colt radio tauschen, mitsubishi colt radio einbauen, mitsubishi colt autoradio wechseln, mitsubishi radio masse, mitsubishi colt radio ausbauen 2006, radio ausbau mitsubishi colt, mitsubishi colt masse radio, autoradio einbauen massekabel, mitsubishi colt cjo radio einbau, einbau von radio in mitsubishi colt, autoradio einbau mitsubishi colt, mitsubishi colt cz3 radioanschlüsse, Radio anschließen colt, massekabel autoradio colt, mitsubishi colt radio wechseln, mitsubishi colt 98 radio ausbau, masseanschluss colt, massekabel mitsubishi radio, endstufe an coltradio anschliessen, masse radioanschluss mitsubishi colt
