Radiocode
Diskutiere Radiocode im Navigationssysteme Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; Hi habe ein Becker DTM High Speed BE 7918 Radio und finde meinen code nicht kannst du mir weiterhelfen? Die serie nummer ist 65009307. Danke schon...
andy2512
02.03.2016
Hi
Danke schon im voraus!!
E
elektron1234
@andy2512
Code ist 15332
J
jeho
20.10.2019
der Beitrag ist zwar schon älter, wollte keinen neuen eröffnen, da ich das gleiche Problem habe und hoffe da kann noch jemand helfen.
Ich besitze auch das Becker DTM 7918 SN 35000001, habe auch eine Codecard, also ohne Gedanken zu machen die Batterie abgeklemmt und dann...
schade, bitte 1 Std. warten. Mir kam es dann, ich hatte vorher schon den gleichen Hyundai , der zum Schrott ging, und ich das Radio umgebaut habe, da ich mir da schon ein Aux-Kabel gemacht hatte, aber wohl die falsche Cocecard behalten.
Ich habe schon mit dem im Netz verfügbaren Codegenerator probiert, allerdings ohne Erfolg. Da gibt es nur Einstellung 4, 6. 8 Button oder 4 digits.
Ich muss aber 5 Stellen eingeben und habe Taste 1 bis 7 dazu aktiv. Habe unter 6 u. 8 Button probiert, kommt aber immer ein falscher Code.
Hat evtl. jemand eine Lösung ?
Besten Dank, Gruß Jens
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.616
Kreis Kleve
War dann wohl nicht so wichtig oder das Problem wurde selbst gelöst ??
Radiocode
Radiocode - Ähnliche Themen
  • radiocode fehlt
    radiocode fehlt: hallo, ich bin neu hier. mein mann hat sich ein renault laguna gekauft. leider fehlt der code vom radio und im brief steht kein herstellereintrag...
  • Hilfe kein Radiocode vorhanden 🙈
    Hilfe kein Radiocode vorhanden 🙈: Hallöchen, ich habe einen Ford Fiesta 2005 gekauft und das Radio benötigt einen Code jedoch kann ich den nicht finden🙈 .Es ist das Radio 4500 mit...
  • Radiocode für Ford Fiesta JD3
    Radiocode für Ford Fiesta JD3: Hallo, Ich habe ein Ford Fiesta JD3 Baujahr 2003, habe die Batterie gewechselt und brauche jetzt den Code. Kann jemand mir bitte Helfen...
  • Benötige Radiocode
    Benötige Radiocode: Hallo. Von meinen PKW musste die Batterie getauscht werden. Dadurch benötigt mein Radio einen 5 stelligen Code, den ich aber vom Vorbesitzer nicht...
  • radiocode fehlt
  • Oben
