Radio richtig anschließen
Diskutiere Radio richtig anschließen im Fiat Bravo / Brava / Marea Forum im Bereich Fiat; Hallo Leute! Ich habe mir das Pioneer DEH-P3600 MP eingebaut. Nachdem ich die Zündung ausmache, gehen die Einstellungen und eingespeicherten...
_mithrandir
Hallo Leute!
Ich habe mir das Pioneer DEH-P3600 MP eingebaut. Nachdem ich die Zündung ausmache, gehen die Einstellungen und eingespeicherten Sender verloren. Wie schließe ich das Radio bzw. die Kabel richtig an? Bitte helft mir!!!!
matze1337
19.04.2004
371
Herrenberg
hi.
du hast dauerstrom und zündstrom vertauscht..musst da zwei käbelchen anderst anschließen....gruss
_mithrandir
Erstmal danke für die Antwort. Ich habe schon einiges ausprobiert und mir ist auch schon eine Sicherung durchgeknallt. Ich weiß nicht was ich noch versuchen soll.
BlueBravo
17.12.2003
458
D - 91550 Dinkelsbühl Fahrzeug: Fiat Bravo 1.9 JT
Nee, Du mußt nur (wie matze1337) auch schon schrieb, Dauerplus mit Schaltplus tauschen.
Vom Farbcode der Kabel müßte das (wenn mich recht erinnere) gelb auf rot und rot auf gelb sein.
Am Besten Du nimmst ein Meßgerät und mißt es mal durch.
War bei mir genauso.
_mithrandir
Als ich die Kabel umgesteckt habe ist mir die Sicherung rausgeknallt. Ich habe das gelbe Kabel mit dem roten Kabel verbunden und das Rote mit dem Gelben, es war erst gelb zu gelb und rot zu rot.
bR4V4 n3Wb|3
20.05.2004
285
bei mir sind an den Kabeln beschriftungen mit dran.
gelb war bei mir nicht das richtige, sondern ich musste rot und orange vertauschen.
falls du beschriftung dran hast musst du das mit der aufschrift "memory" mit dem mit der aufschrift "DC 12V" vertauschen (bezeichnung müssten stimmen, bin mir abba net 100% sicher), die sicherung sollteste natürlich auch ersetzen sonst gehts n bissel schwer ;)
viel spass beim probieren :P
_mithrandir
Das schau ich mir mal heute nachmittag an, nachdem ich neue Sicherungen gekauft habe. Danke für Eure Hilfe!
Ingo
U
ULtImateFreak
Oft steht es auch in der Anleitung, welches Kabel welches ist, und wie dus anschließen musst. War zumindest bei meinem Radio (Kenwood) so.
Greez
_mithrandir
Die Anleitung hat mir leider nicht weitergeholfen, da steht zum Beispiel als Beschreibung für ein Kabel "Kappe", weil eine Kappe draufsteckt, aber nicht welche Funktion es hat.
Am originalen Radio war mehr angeschlossen, als ich jetzt an dem Pioneer angeschlossen habe. Den ISO-Stecker (ich hoffe der heißt so) und das Antennenkabel habe ich angeschlossen, aber da war noch eins am Fiat-Radio.
_mithrandir
Das Problem ist jetzt gelöst, jetzt hab ich Dauerplus! Danke für Eure Hilfe!
Metil
24.02.2004
65
hab jetzt auch endlich mein neues Radio drin (Blaupunkt Sevilla wenn ich es richtig im Kopf hab) Und hab das gleiche Problem. Weiß einer ob Blaupunkt auch die wechselbaren Stecker hat? Wenn nein muss ich dann den Stecker vom Auto umbasteln?? (gelb - orange war jetzt glaub die richtige Kombination)
Danke schonmal!!!
PS:Orginalradio ausbauen ist schei... !!!!!!!!!!!!!! :D
Radio richtig anschließen - Ähnliche Themen
Ford US Radio mit Sync 1 wechseln zum Din EU Radio: Servus zusammen Erstmal ein paar Infos und kurze erklärung, Ich besitze seit neusten einen Mustang GT 2009 mit Orginal Shaker Radio (ohne 6fach...
Ph.2 / Cabasse 2: vordere Lautsprecher tot / Was ist das für ein Abzweigkabel?: TLDR- Frage: Wo führt der Kabelbaum hin, welche Funktion hat er und was hängt da dran? PROBLEME (die nicht unbedingt miteinander in Zusammenhang...
Neu...und zufrieden...aber noch mit Fragen!: Liebe Vel Satis Gemeinde…seit ein paar Tagen bin ich nun auch glücklicher Besitzer eines VS Initiale 3.5 Liter (PHI, Bj 2003, KM 110'000). Das...
Golf 3 öllampe blinkt, auto "zieht" nicht richtig, radio geht aus: Hallo liebe Profis, hoffe ihr könnt mir helfen.....habe folgendes Problem: Habe eine Golf 3, Bj. 93, Benziner, über 250t km Seit kurzem blinkt...
autoradio pioneer richtig anschließen
deh-p3600 anschließen
fiat bravo radio richtig verkabeln
fiat brava remote kabel anschließen
