Radio in Opel Combo
Diskutiere Radio in Opel Combo im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hab mein VDO Radio mit Adapter im Combo eingebaut aber es geht nur wenn die Zündung an ist. Ein Tip war vom Dauerplus eine abzweigung zu machen...
moere9
13.07.2005
Hab mein VDO Radio mit Adapter im Combo eingebaut aber es geht nur wenn die Zündung an ist. Ein Tip war vom Dauerplus eine abzweigung zu machen und an das Zündplus anzuschliessen aber dann ging gar nichts mehr wie es sollte.
Hat mir jemand nen Tip???
TrojaOne
dann ist eine sicherung im sicherungskatsen rausgeflogen.bist mit plus und masse zusammen gekommen ne?
moere9
13.07.2005
Also jetzt geht das Radio schon wieder aber mit der anderen anschlussvariante ging nichts mehr. Wie bekomme ich dauerstrom an mein Radio so das es auch läuft wenn die Zündung aus ist
TrojaOne
du musst das rote und das gelbe kabel vom radio zusammenstecken und nur ins rote reingehen lassen.oder rot und gelb nur vertauschen.eins von beiden.
Radio in Opel Combo
Radio in Opel Combo - Ähnliche Themen
Opel Corsa C BJ 2006 neues Radio mit Adapter und Subwoofer: Hallo zusammen, in unserem Opel Corsa C BJ 2006 ist zur Zeit ein original Opel (Blaupunkt) CD 30 MP3 eingebaut. Dieses Radio soll durch ein Gerät...
Kangoo-Radio: Liebes Forum, ich bin überzeugte Kangoo Fahrerin. Nachdem ich mein letztes Modell leider nach 2 Jahren zu Schrott gefahren habe, musste ein neues...
Ford US Radio mit Sync 1 wechseln zum Din EU Radio: Servus zusammen Erstmal ein paar Infos und kurze erklärung, Ich besitze seit neusten einen Mustang GT 2009 mit Orginal Shaker Radio (ohne 6fach...
Mercedes c200 2003bj Radio geht nur wenn Fahrertür offen ist: Hallo zusammen, bei mein c200 geht das Radio nicht es hat einfach ohne das was gemacht wurde während dem Fahren aufgehört zu spielen und ging dann...
Zenec E-2050 kurzschluss: Hallo, ich habe großes Problem, und hoffe mir kann jemand weiter helfen. Ich besitze das Radio Zenec 2050. Es hat mir sehr gestört das die...
opel combo radio sicherung
dauerstrom auf autoradio combo
opel combo 2005 radio sicherung
opel combo sicherung radio
, autoradio inopel combo einbauen
