Radio geht andauernd aus!!!
Diskutiere Radio geht andauernd aus!!! im Car Hifi & Sound (Problemlösungen) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; Hey! Also ich habe ein JVC KD G632 radio 4x50 watt... mein problem ist,das das radio beim lauten Musikhören,nach ner zeit ausgeht und dann aber...
Mayo1989
18.11.2007
13
Hey!
mein problem ist,das das radio beim lauten Musikhören,nach ner zeit ausgeht und dann aber erst wieder nach 10 minuten an geht...und das von alleine^^
dabei ist mir aufgefallen, das das radio hinten links abartig heiß ist...
im augenblick ist ein frontsystem an das radioangeschlossen:
Boa 2.13C (200Watt)...rms angabe:keine ahnung
kann es daran liegen,das die boxen zu stark für das radio sind?würde die boxen dann über nen verstärker anschließen,da ich eh nen sub holen will...
Mayo1989
18.11.2007
13
weiß denn keiner was?
T-Brox
13.11.2005
344
Schloß Holte
Die Lautsprecher werden nicht zu stark für das Radio sein, sondern das Radio zu schwach für deine Anforderungen. Autoradios haben üblicherweise nur 4x15W oder so. Wenn du damit immer Vollstoff gibst und das Radio in der Konsole auch noch "luftdicht" verbaut ist sprich die Abwärme von den Endstufen-ICs kommt nicht weg, dann schaltet die Schutzschaltung das Radio ab - zumindest den Verstärkerteil.
Ne zusätzliche Endstufe scheint angesagt zu sein ...
Mayo1989
18.11.2007
13
liegt das sicher an den lautsprechern?
Mayo1989
18.11.2007
13
also heute istes nach 10 minuten auf lautstärke 5 ausgegangen
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Schicks Radio ein!
Das is kaputt!
Mayo1989
18.11.2007
13
also habs jetzt gegen ein Kenwood eingetauscht...
das problem bestand immer noch...
Ein Kollege von mir hat sich die sache nun mal genauer angeschaut, und einen Stecker mit "Wackelkontakt" gefunden, an welchem das Zündungsplus angeschlossen war.
(der einzigste Stecker den ich nicht überprüft habe,da ich von anfang an nichts an dem gemacht habe :D :D )
Thema kann gelclosed werden!!!
Trotzdem Danke!
Radio geht andauernd aus!!! - Ähnliche Themen
Rado geht immer aus: Hey! Also ich habe ein JVC KD G632 radio 4x50 watt... mein problem ist,das das radio beim lauten Musikhören,nach ner zeit ausgeht und dann aber...
Radio Geht Aus Bei Bass: Hallo also ich habe folgendes Problem wenn ich den pass so ca. auf 2 stelle und dann das radio hochdrehe auf ca. vol.14 geht das radio...
welche endstufe? digital?: Hi, nachdem ich jetzt meinn neues Radio ergattert habe (Alpine 9886 R) geht es fröhlich weiter mit dem ausbau meiner Komponenten, und jetzt soll...
Endstufe geht an und aus!: Ich bin ja schon die ganze Zeit fließig an meinem Kofferraumausbau und der ist soweit fertig und jetzt hab ich mal provisorisch alles...
Anlage für Escort: Also, ich benötige ne neue Anlage für meinen Escort weil meine alte komplett kaputt is. Hab bisher nur nen neues Radio gekauft, das JVC KD-SH1000...
