Radio Einbau
Diskutiere Radio Einbau im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo, habe vor Kurzem ein Pioneer autoradio drinn gehabt. habe es ausgebaut und anderswo eingebaut. nun habe ich anschliessend ein Kennwood...
W
Willboss
14.01.2004
Hallo, habe vor Kurzem ein Pioneer autoradio drinn gehabt. habe es ausgebaut und anderswo eingebaut. nun habe ich anschliessend ein Kennwood KDC-M4524G- Autoradio gekauft wollte es anschliessen. Habe das auch geschafft. ABER es funktioniert nicht. WIESO ?? bei anderen habe ich das Radio zu testzweken eingebaut. dort funktioniert es. wieso bei mir nicht ? es musss am Opel liegen. habe einen Corsa C. der Motor des CD-Einzugs scheint zu laufen( zieht CD ein) aber das Display selber vom Radio zeigt gar nichts an und es kommt kein Ton.
bin am verzweifeln. ist etwa ein Kabel schulD ?
bitte dringend um Hilfe.
J
jaegi
10.01.2004
194
21397
Wenn ein Autoradio von der Batterie angeklemmt wird, schaltet es sich automatisch in den Diebstahlschutz.
Kann sein das du vorher irgendwie Glück gehabt hast aber jetzt eine Nummer eingeben musst. Ein Radio zeigt das aber nicht an. Zieht CDs ein und aus, geht an und wieder aus etc.
Da musst du mal in die Gebrauchsanleitung schauen. Da steht drinne, wie du das wieder ausmachst.
Sonst musst du mal schauen, ob die Pollung hinten richtig ist.
MMButtman
15.01.2004
7
Fürstenwalde
Mein tip is schau nach welche spannung anliegt am Radio.
Bei opel ist es eigenlich so das man dauer plus "meist am radio kabelbaum gelb" mit geschaltetem Plus " meist am Radiokabelbaum rot" tauschen muß.
Das sollte es gewesen sein probier es wenn das radio in ordnung ist dann geht das.
Micha
W
Willboss
14.01.2004
habe den Fehler gefunden
Danke für die Hilfe, der Fehler lag in den Wagensicherungen. habe die Kabel ( dauerplus) natürlich getauscht. Das Problem war der Corsa C das Auto hat nämlich 2 Sicherungen für das Autoradio.Musste beide wechseln.
Radio Einbau
Radio Einbau - Ähnliche Themen
Peugeot 206/307 Radiodapter Sony/Kenwood-Radio´s: Connects2 DPGS003 Peugeot Display Driver and Stalk Adapter Verkaufe hier den passenden Adapter für das Sony/Kennwood-Radio. Mit diesem Adapter...
[9N] Funkwerk Ego Look FSE - Einbau bei Beta-Radio mit CD-Wechsler im Amaturenbrett: Hallo zusammen. Ich hab folgende Fahrzeugkonfig: VW Polo 9N mit VW-Beta-Radio und VW-CD-Wechsler im Amaturenbrett. Nun will ich diesen Funkwerk...
Radio Problem im Corsa: Hallo, ich fahre einen Corsa B und haben seit einigen Monaten schon ein Mp3 Radio eingebaut (unbekannte Marke), erst funktionierte es auch...
[C-Corsa] Autoradio funktionert nicht! Shit!: [C-Corsa] Autoradio funktionert nicht! Radio nicht Defekt! Bitte Helfen!!! So ich bin neu hier.... also Hallo erstmal ;) Ich habe ein...
opel corsa warnton geht nicht
