Radio aussbau
Diskutiere Radio aussbau im Nissan Primera Forum im Bereich Nissan; Hi Leute habe nun ein neues gebrauchtes auto einen nissan primera p11 bj 2001 mit 140 ps. ich würde jetzt gerne meine anlage (Endstufe, boxen...
primerap11fahrer
19.03.2006
11
ich würde jetzt gerne meine anlage (Endstufe, boxen ect.) einbauen doch wie bekomm ich das radio raus um die chinch kabel rein zu stecken? ?(
wo bekom ich die entriegelungsschlüssel her? ausser von nissan..denn der ausbau würde mich da 50€ kosten und das ist mir doch zu viel.
wäre über jeden tip dankbar. ;)
euer manu
Dive Member Of FAT
Dive Member Of FAT
09.06.2004
132
Treuenbrietzen
was is denn fürn radio eingebaut? wenns das originale is von nissan, dann wirst da nich drum rum kommen es von denen machen zu lassen. wenns n anderes radio is dann hast nomalerweise immer die passenden "schlüssel" dabei!
aba 50 euronen is ma echt happig, da würd ich schon stress machen und fragen ob das nich unter serviceleistungen fällt (natürlich nur wenn de den vom händler hast)!
chris_hro
10.06.2006
49
Also ich sagemal so man kann sich die 50 euro ersparen weil es istmöglich es selber zumachen halt bloß nicht soleicht aba wennman weiß wie geht das schon!!! habe ich auch gemacht!!!!
[GER]Salut
05.07.2006
17
hi leute
ich muss chris recht geben es ist wenn man weiß wie es geht escht leicht das Radio raus zubekommen. Der Trick dabei ist einfach net von vorne an die sache zugehen
Primerafahrer1987
19.12.2005
14
hallo erstmal,
ich geh mal davon aus, dass du den p11-144 hast, d.h. den facegelifteten p11.
ich selber habe einen 97er p11, bin mir nicht sicher, aber die haben dass bei beiden bestimmt gleich gemacht mit den radios.
zum radioausbau kann ich dir nur sagen, dass du wahrscheinlich keine spangen/klemmen oder ähnliches brauchst.
um an das radio heranzukommen musst du beim p11 die mittelkonsolenverkleidung rings ums radio abbauen, dazu musst du die 2 unteren schrauben lösen und dann mit etwas gewalt an dem ganzen teil ziehen, da es oberhalb bei den lüftungen mit wiederhaken zusammengesteckt ist. das kracht zwar ganz schön, aber ich hab das bei mir schön örters abbauen müssen und die haken halten das aus!
wenn die verkleidung ab ist, hast du einergermaßen freien blick auf das radio, du wirst dann auch sehen, dass das radio seitlich mit je einem winkel angeschraub ist. noch ein kleiner tipp: wenn du die stecker vom warnblinkschalter und heckscheiben heizungsschalter abmachst, dann kannst du die verkleidung besser aus dem sichtfeld drehen.
jetzt kannst du das radio abschrauben, solltest du das radio austauschen wollen, musst du die winkel wieder verwenden.
hoffe dir geholfen zu haben.
erzähl mal ob es geklappt hat.
chris_hro
10.06.2006
49
hi nein dieWinkelmuß man gar nicht mehr nehmen das gfeht auch genauso gut mit dem gitter rahmen detr passt genau rein das sage ich euch !!!!!! und ist auch cviel praktischer!!!
Bigfoot_811
18.08.2006
Seid ihr denn verrückt???
Mensch Leute bei dem P11/144 brauchst du einfach nur einen dünnen Schraubenzieher nehmen und drückst damit die komplette abdeckung samt warnblinkanlage raus. danach ziehst du die kabel der warnblinkanlke und des radios raus und kannst dann ganz gemütlich das radio aus seiner normalen halterung rausnehmen .
Radio aussbau
Radio aussbau - Ähnliche Themen
  • Radio 4500 rds eon
    Radio 4500 rds eon: Hallo, wegen Batteriewechsel brauche ich nun den Code für mein Radio. Kann den leider nirgends finden. Hoffe jemanden kann mich helfen. :-)...
  • Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺
    Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺: Guten Abend Leute, Ich suche nun seit Tagen nach eine Lösung die Optisch passt und preiswert ist. Und zwar habe ich mir ein Jeep Compass 2.0 CRD...
  • Radio code für MB Bj `00 ist weg
    Radio code für MB Bj `00 ist weg: Habe nach Bateriewechsel keine Radiofunktion mehr, Code von Vorbesitzerin nicht erhalten?( , Ist ein Becker Radio typ Audio 30 APS, Modell BE...
  • Code Radio Renault Clio
    Code Radio Renault Clio: ...hat 1 Jahr in der Garage gestanden. Nun find ich die CodeKarte nicht mehr! Need Help!
    nissan primera radio ausbauen
    nissan primera p12 radio ausbauen
    nissan primera p11 radio ausbauen
    , nissan x-trail radio ausbauen, nissan primera radio wechseln, radio ausbauen nissan primera, nissan p11 radio ausbauen, nissan primera autoradio ausbauen, nissan p12 radio ausbauen, nissan primera p12 radio ausbau, nissan primera p12 radio umbau, nissan primera p12 mittelkonsole ausbauen, nissan primera radio umbau, nissan primera p11 radio wechseln, radioausbau nissan primera p11, nissan primera 2001 radio ausbauen, nissan p11 radio, nissan primera p11 warnblinkschalter, nissan primera p12 radio wechseln, autoradio ausbauen nissan x-trail, radio ausbauen nissan primera p12, radios für nisan primera , nissan x-trail radio tauschen, nissan primera 97 radio ausbauen
