Radio an Batterie
Diskutiere Radio an Batterie im Citroen Saxo Forum im Bereich Citroen; Hi Forum-Member, bin neu hier und wollte gleichmal nachfragen hier wie man sein Autoradio dirket an die Batterie anschließt, sodass man ohne...
J
JKidd
09.01.2006
Hi Forum-Member,
bin neu hier und wollte gleichmal nachfragen hier wie man sein Autoradio dirket an die Batterie anschließt, sodass man ohne Zündung bzw. Schlüssel stecken zu haben Radio hören kann?
Was müsste ich da alles machen, denn irgendwie müssen die Kabel ja vom Radio an die Batterie ;)!
Wäre für Hilfe sehr dankbar oder Anregungen dazu.
MfG JKidd
DJ_Buster
DJ_Buster
05.04.2005
88
dazu musst du einfach nur den Dauerplus des Radios direkt an die Batterie anklemmen.
Reddisch
Reddisch
02.01.2005
196
Rastatt
Abegesehen davon, gibt es ein Dauerplus auch im original Kabelbaum schon. Musst nur mit dem Zündungsplus verbinden und fertig.
Radio an Batterie
Radio an Batterie - Ähnliche Themen
  • 12V+ von der Batterie direkt zum Radio?
    12V+ von der Batterie direkt zum Radio?: Aloa, also habe gesten das Radio meines Vaters angeschlossen. Habe nach dem anschluss erst kontrolliert ob alles nach wunsch funktioniert -> ok...
  • Batterie leer- radio funktioniert nach aufladung nciht mehr
    Batterie leer- radio funktioniert nach aufladung nciht mehr: Hi, mein keilriemen der die lima antreibt hats zerrissen, folglich is mein wagen dann nach ner zeit nciht mehr gefahren oder angesprungen. Der...
  • Stromleitung DIREKT von Batterie zu Radio?
    Stromleitung DIREKT von Batterie zu Radio?: heyho zusammen. ;) nen kumpel von mir hat in seinem corsa b folgendes prob: das radio funzt nur, solange die zündung aus ist. sobald er den...
  • radio LIEF und nun is batterie leer *hilfe*
    radio LIEF und nun is batterie leer *hilfe*: hallo, hab ein problem. hab mir gestern ein neues autoradio gekauft "delphi grundig x330 sd" und hab es auch geschafft das ding einzubauen. dieser...
    citroen saxo radio dauerplus
