Radbolzen vorne wechseln
Diskutiere Radbolzen vorne wechseln im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Mahlzeit... ich wollte heute bei dem Ford Ka meiner Freundin die Sommerräder montieren. Dabei ist mir leider an der Vorderachse ein Radbolzen...
Gigo84
Gigo84
01.12.2006
27
Hamm
Mahlzeit...
ich wollte heute bei dem Ford Ka meiner Freundin die Sommerräder montieren. Dabei ist mir leider an der Vorderachse ein Radbolzen abgebrochen. Da ich bis jetzt noch keinen Radbolzen wechseln musste wollte ich hier mal nachfragen ob man die Arbeit selbst erledigen kann oder ob der Wagen dafür in die Werkstatt muss. Eine Beschreibung der Arbeitsgänge wäre auch hilfreich. Der Wagen ist Bj. 96 und hat kein ABS.
Ich danke euch schonmal im voraus für Eure Hilfe
SebastianS2902
SebastianS2902
05.09.2008
Ist eigentlich recht einfach, du musst nur das Rad abmontieren, dann den Bremssattel runternehmen (2X 17er Schraube) dann die Bremscheibe demontieren, bitte nicht mit einen hammer, da du diese dann wegwerfen kannst und danach kannst du den Bolzen mit einem Hammer nach hinten rausschlagen.
Den neuen Bolzen kannst du dann mit einer Radmutter wieder reinziehen.
dann alles zusammen bauen und die Bremse auf Druck aufpumpen.
Ich musste dies diese Woche bei einem 2000er Ka mit ABS machen, da is es etwas mehr arbeit...;(
MFG
Sebastian
Radbolzen vorne wechseln - Ähnliche Themen
  • Radbolzen mk3 vorne dreht sich mit.
    Radbolzen mk3 vorne dreht sich mit.: Hallo Leute, wollte heute meine Wi-reifen mont. Hab mir dabei vorne rechts einen Radbolzen durchgedreht:( Geht der Radbolzenwechsel genauso...
  • Radschrauben / Radbolzen - welche sind die Richtigen ???
    Radschrauben / Radbolzen - welche sind die Richtigen ???: Gibt es irgendwo Herstellerangaben welche Radschrauben genau verwendet werden sollen? Da ich mir mal neue zulegen will, habe im Netz gesucht und...
  • Peugeot 306 Radbolzen für Stahlfelgen
    Peugeot 306 Radbolzen für Stahlfelgen: Hi @ all! Dies ist mein erster Beitrag in eurer Community und erhoffe mir dadurch Hilfe... Meiner Frau hab ich einen vor kurzem einen 306 von...
  • Radbolzen
    Radbolzen: Hallo liebe gemeinde hab nen problem und hoffe ihr könnt mir helfen meine radbolzen sind für meine neuen felgen irgendwie zu kurz kann die mutter...
  • Radbolzen
    radbolzen wechseln ford ka
    ford ka radbolzen wechseln
    ford ka radlager vorne wechseln
    ford ka radbolzen abgerissen
    , radschrauben ford ka, radbolzen ford ka wechseln, radbolzen ford ka, fiesta radbolzen abgebrochen, radbolzen vorne abgerissen ford ka, streetka radbolzen wechseln, ford fusion radbolzen wechseln, mondeo mk3 stehbolzen wechseln, Ford ka Felgen schraube gebrochen, radschraube ford ka gebrochen, radbolzen streetka wechseln, ford ka radbolzen, radschraube am ka gebrochen, ford ka felgen sicherheitsschraube , radschraube am ka, ford mondeo 2009 radbolzen abgebrochen, muss die werkstatt beim stehbolzen auch radschrauben wechseln, ford ka bj 2003 radbolzen vorn erneuern, ford ka radbolzen wechseln kosten, ford ka radlager wechseln, ford ka radmuttern lösen
