Radbolzen mk3 vorne dreht sich mit.
Diskutiere Radbolzen mk3 vorne dreht sich mit. im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo Leute, wollte heute meine Wi-reifen mont. Hab mir dabei vorne rechts einen Radbolzen durchgedreht:( Geht der Radbolzenwechsel genauso...
poldi-radi
poldi-radi
27.07.2005
41
Geht der Radbolzenwechsel genauso einfach wie beim MK1/2 oder gibts da besondere
Probleme....?(
Finde im Reparaturanl.- threat nur die für MK 1/2 ......wer weiss wie`s beim MK 3 geht?(
Danke und Gruß, Leo the Radi;)
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
80
NRW
Probleme....?(
Geht genauso.
Musst nur von hinten vorher reinschauen, wo du Platz hast um den Bolzen herauszuschlagen.
Beim MKI ist das in etwa 7-Uhr-Stellung.
Beim MKIII ist eventuell woanders.;););)
poldi-radi
poldi-radi
27.07.2005
41
Hi, danke für die Info.....:)
Werd mich die nächsten Tage mal ranmachen und dann berichten......
Der freundliche Reifenmonteur sagte mir wenn man es nicht übertreibt reichen auch 4 Schrauben.....neZeit lang.,..
Hab heute schon 100 Kilometer gemacht...:D
Gruß, Radi
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
80
NRW
Ich würde es aber wirklich nicht übertreiben.8o
Wenn du oben guckst, ist Arek(MondeoMKI) mit nur zwei Bolzen gefahren.:(
Ich würde es an deiner Stelle, so schnell es geht richten.;)
poldi-radi
poldi-radi
27.07.2005
41
Suuuper..... der MK3 hat keine Aussparung um den Bolzen zu entfernenX(X(X(
Das haben die Freundlichen wiedermal toll gemacht....;)
Zum wechseln der Radblozen an der Vorderachse muß alles runter, dabei wird zwangsläufig das Radlager beschädigt und muß erneuert werden;(;(
Der von der Freien Werkstatt ruft für die Aktion 165 EUS auf........und der weiß um das Problem der schnell abreißenden Bolzen bei Ford!!
Der Bolzen kostet übrigens 98 Cent.... DANKE FORD !!
Gruß in die Runde, Radi
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
80
NRW
Sieht von hinten genau so aus wie beim MKI (wo wir es schonmal gemacht haben)
Müsste also klappen.;););)
Mir kommt es so vor als wolle die Wekstatt da ein paar zusätzliche Euronen machen!!!:(:(:(
poldi-radi
poldi-radi
27.07.2005
41
Hi Red,
danke für deine Info:P
Glaub mir, ich habs probiert (ALLES) er geht um ca 1,2mm nicht raus.X(
Habs aus kostengründen folgendermaßen eben gelöst (hab noch schmutzige Hände;)) :
Den Flansch an der Rückseite des Bolzens mit einem Hochleistungshartmetallfräser (25000 upm) seitlich um ca 1,2 mm abfräsen.....dann geht er raus:D
Den Neuen ebenfalls abfräsen ,einsetzen, reinziehen .......fertig (Stolz).
Das Material wird dadurch absolut unwesendlich schwächer aber der Flansch liegt noch mit mehr als 80% auf.... Ein befreundeter Maschinenbauer gab mit den Tip und den Fräser und meinte das die Stabilität überhaupt nicht beeinflußt wird.:P
Gruß, Radi
Ps. Foto vom alten und neuen Bolzen folgen.......
taunus1965
taunus1965
19.12.2006
307
66822 Lebach
hi,
super gelöst, und schwächer wie ein abgerissener kann er sowieso nicht sein oder werden:))
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
80
NRW
Hattest du die Bresscheíbe demontiert???
Denn dann kann man den losen Bolzen etwas besser kippen und man kommt an der Rad nabe vorbei.;););)
poldi-radi
poldi-radi
27.07.2005
41
Nein, in den Scheibenlöchern hat er sowieso etwas Spiel, der Kippwinkel wird tatsächlich von der Aschsflansch bestimmt......und da fehlt hat der berühmte mm
Radbolzen mk3 vorne dreht sich mit. - Ähnliche Themen
Getriebe zerstöt Anlasser?: Also, vor kurzem wollte ich zur schule fahren und mein Motor sprang nicht an, man hörte nur so ein surren -> Anlasser drehte durch. Nach einigen...
Walter Röhrl geht in Rente?!: moin, packs mal hier rein weil er ja schliesslich jahrelang Rallye gefahren ist und auch zum "Rallyefahrer of the Millenium" gekürt wurde. Habe...
Andreoids - UNFALL und REBUILD - thread - viele BILDER: hi alle zusammen! ich hab meinem 206er was schreckliches angetan -.- auf der autobahn 57 von krefeld richtung köln, da wars 2 spurig links war...
radbolzen wechseln
radbolzen
radbolzen ford mondeo
ford mondeo radbolzen wechseln
, ford focus radbolzen, mondeo radbolzen dreht mit, radbolzen ford focus 2, ford focus radbolzen wechseln, ford mondeo 3 radbolzen, radbolzen lose ford mondeo, mondeo mk3 radbolzen wechseln, radschraube vorne wechseln bei Ford Focus, feder bremsbelag focus 1, ford mondeo mk3 radbolzen , ford escort radschraube wechseln, Radbolzen mondeo, abgerissener radbolzen, ford cougar radlager vorne, radbolzen reparatur mondeo, corsa b bremse vorne wechseln, radschraube abgebrochen ford focus, radschraube dreht mit, radbolzen wechseln mondeo mk3, opel corsa radlager vorne wechseln, mondeo mk1 radbolzen wechseln
