R5 Zündung und/oder 2l Motor mit Bremsen
Diskutiere R5 Zündung und/oder 2l Motor mit Bremsen im Renault R5 Forum im Bereich Renault; Hallo, habe einen R5 bekommen und habe ihn vorerst mal nur für den Winter. Es ist der 1108ccm Vergaser mit Unterbrecherzündung. Weiß jemand ob...
Ralf19
27.05.2005
habe einen R5 bekommen und habe ihn vorerst mal nur für den Winter. Es ist der 1108ccm Vergaser mit Unterbrecherzündung. Weiß jemand ob der Verteiler vom 1.4er Einspritzer auch reinpasst? oder ob der eine TSZH bzw.TZH Zündanlage hat? ?(
Es geht mir darum, den Unterbrecher gegen eine Elektronische Anlage zu ersetzen. Bei den ersten Einspritzern bei VW war die Zündung unabhängig von der Einspritzung (Jetronic) - Heist also man konnte die ganze Zündanlage als "modul" einfach Tauschen - geht das bei Renault auch odeer hatten die schon die Zündung ins zentrale Steuergerät integriert? Wenn nicht müsste irgendwo ein 5 bis 7 Pin kleines Schaltgerät sein...
Zweite Frage,
was ist alles zum Umabu auf einen 2l Motor (laguna) nötig? Die Details sind mir wichtig (Motor, Kabelbaum, Steuergerät, Tank, Aktivkohlebehälter... ist mir klar).
Gab es für den R5 auch andere Bremsen - beim Turbo z.B.?
So, hoffe das war nich zuvie - bin für jede Hilfe Dakbar! :)
Gruß Ralf
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
also mit dem 2l laguna motor kenne ich wen, der das schon gemacht hat, ich werde versuchen den mal zu fragen (kann dauern).
wenn ichs vergesse bitte mal dran erinnern!
R5 Zündung und/oder 2l Motor mit Bremsen - Ähnliche Themen
  • Autoradio geht nicht mit Zündung aus und an
    Autoradio geht nicht mit Zündung aus und an: Moin Leute, und zwar habe ich Probleme mit meinem Autoradio, welches auf Dauerplus läuft. Umstecken auf Zündungsplus funktioniert leider nicht und...
  • renault Master keine Zündung
    renault Master keine Zündung: hallo zusammen unser renault master baujahr 2017 ist ein pferdetransporter wir haben die lüftung der pferde an gelassen so das sich die batterie...
  • Kd-g 312 in Corsa baujahr 96 über zündung?
    Kd-g 312 in Corsa baujahr 96 über zündung?: Hallo Freunde, Ich habe nun 2 Stunden gesucht, aber irgendwie hab ich nicht gefunden was ich suche, darum habe ich mal gepostet. Habe einen...
  • Radio an, ohne Zündung
    Radio an, ohne Zündung: Hallo! :-) Bei meinem Radio ist es so, das es nur an ist wenn die Zündung an ist. Eigentlich ja eine gute Sache. So kann ich nie versehentlich das...
    zündungseinstellung renault r5
