R5 schwarzer rauch unrunder motor
Diskutiere R5 schwarzer rauch unrunder motor im Renault R5 Forum im Bereich Renault; Hallo, eine Frage: Meine Tochter hat bei Ihrem R5 Bj.90, 43 kw, 1,4 ltr, die Kupplung wechseln lassen, dazu wurde der Motor ausgebaut. Jetzt wo...
grufti
28.05.2006
Jetzt wo der Motor wieder eingebaut ist, raucht er schwarz wie sau und der Motor läuft unrund. Also für einige Sekunden normal und dann erhöt sich die Drehzahl wieder.
Vorher ist er aber einwandfrei gelaufen.
Wer hat eine Ahnung woran das liegen könnte?
Mfg
grufti
R5PorschekillerWW
15.05.2005
58
Westerwald
Motor ausgebaut?
mh... brauch man eigentlich bei dem kleinen 1,4 motor nicht.
aber immer eine ansicht sache!
weist du ob der krümmer vom motor ab war?
schau aber mal nach den unterdruck schläuche, ob da wieder alle drann sind!
oder ob welche vertuascht worden sind.
am besten den luftfilterkasten mal abmachen,
der ist mit 3-4 schrauben fest...
enfach mal alles kontrolieren stecker und schläuche...
schläche kannste auch einfach mal abziehen und schauen ob sich was ändert...
grufti
28.05.2006
werde mal den Luftfilter abmachen und Deinen Rat befolgen.
Ob der Krümmer ab war, kann ich leider nicht sagen!
Versuchs jetzt mal mit den Schläuchen, und schreibe dann was dabei rausgekommen ist.
Danke aber schon mal.
Grufti
auto läuft unrund und schwarzer qualm
der motor lief unrund kam schwarzer rauch
golf 1 motor schwarzer qualm
renault r5 forum kupplungstausch
R5 schwarzer rauch unrunder motor - Ähnliche Themen
  • Tacho schwarz wird
    Tacho schwarz wird: Hey Leute, meine Freundin fährt nen Twingo bj 1998 und da passiert es, dass wenn Sie das Licht anmacht der Tacho schwarz wird, sodass Sie nicht...
  • Laguna BJ99 1,9 dti - hoher Ölverbrauch und schwarzer Rauch
    Laguna BJ99 1,9 dti - hoher Ölverbrauch und schwarzer Rauch: Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche das Problem, dass mein Auto extrem viel Öl verbraucht. Es kommt auch öfters vor, dass der Motor anfängt...
  • Fiat 1,6 Probleme schwarze Rauch, höher verbrauch?
    Fiat 1,6 Probleme schwarze Rauch, höher verbrauch?: Hallo, Ich habe Fiat Marea 1.6l 16V 76kW. Problem: AU nicht bestanden, höher Verbrauch, bei Gas geben schwarze Rauch aus dem Auspuff...
  • Vectra GL 1.8i schwarzer Rauch und "Tuckern"
    Vectra GL 1.8i schwarzer Rauch und "Tuckern": Hey, weiss momentan keine andere Anlaufstelle, da irgendwie niemand Rat weiss. Unser Opel Vectra GL 1.8i Bj. 91, 117tkm hat seit einigen Monaten...
  • Schwarzer Rauch beim Gasgeben
    Schwarzer Rauch beim Gasgeben: Hallo ich habe ein Problem bei meine 3 er Golf TDI 90 PS 1,9 und zwar wenn ich beim fahren in das Gas trete kommt hinten ein leicht schwarzer...
