R19 Phase 2 Elektr. Fensterheber
Diskutiere R19 Phase 2 Elektr. Fensterheber im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo, habe folgendes Problem an meinem R 19 Chamade Ph.2 Bj. 06.92 wie bekomme ich den Motor vom Fensterheber ausgebaut, hatte schon die...
Amg1906
18.09.2006
13
07747 Jena
wie bekomme ich den Motor vom Fensterheber ausgebaut, hatte schon die Türverkleidung ab
sowie die paar schrauben vom Motor & Gestänge.
Leider ist der Motor defekt oder fest denn Strom kommt beim Motor an.
Auf der Fahrerseite geht der Endsteller beim hochfahren nicht ( woran könnte das liegen)
mfg amg1906
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Hmm ich weiß jetzt nich genau ob man den Hebemotor auch ausbauen kann, ohne das Gestänge zu entnehmen. Weiß nimmer wie ich es gemacht hatte.. Jedenfalls kannste das Gestänge an zwei Stellen lösen (oben und unten mittig am Blech) und dann entnehmen. Dann den Motor abschrauben (3 Schrauben), vom Stecker trennen und dann ruas damit! Schau dir dann die Kontakte mal an, sind oft korridiert und nach dem saubermachen gehts meistens wieder. Kannste ja alles im ausgebauten Zustand testen.
Was meinste mit dem Entsteller von der Fahrerseite, hab den AUsdruck noch nich gehört..
Doro6485
Doro6485
30.08.2006
119
im orginal ist der motor genietet.
um ihn auszubauen muß die scheibe etwa in der mitte runtergelassen sein sonst bekommt man es nicht raus.
als nächstes hinter die scheibe greifen und den weißen halte klips vorsichtig entfernen(bricht gerne) und außerdem die beiden langen leisten an der scheibe entlang entfernen
dann müssen die 5 schrauben die gestänge und motor halten ab.
scheibe aushaken und rausnehmen.
dann kann man mit viel gefühl den motor samt gestänge rausdrehen und ersetzen
hoffe ich konnte helfen
gruß franzi
Amg1906
18.09.2006
13
07747 Jena
Vielen Dank für die vielen Infos.
Mit dem entsteller mein ich, das die Scheibe beim Hochfahren nicht von alleine stehn bleibt, nur wenn ich es ausschalte ansonsten passiert es das ich sie nicht wieder richtig runter bekomme also muss ja am Gestänge oder Motor was sein was ihn Ausschaltet wenn die Scheibe den oberen punkt erreicht hat.
Wie bekomme ich die scheibe bei Kaputtem Motor bis zur hälfte runter. ?(
MFG
AMG1906
hdliegau
01.08.2006
55
du meinst also, der Motor schaltet nicht ab, wenn die Scheibe oben ist. Man hört den Motor noch brummen obwohl die scheibe zu ist. Sicherung kontolle?
Das liegt aber nicht am Motor, sondern an dem Impulsschalter.
In dem wird die Steuerung ausgelöst.
Funktioniert denn das hochfahren mit dem normalen Schalter also dem kleinen in der Mitte? zur Not erstmal den Schalter tauschen, einer mit 5 pol anschluß der von der Beifahrerseite passt nicht hat 6 pole.
Für das Problem mit dem ausbau scheibe oben:
erst den weisen klip hinter der scheibe lösen, danach das gestänge (3 Schrauben) lösen und den ganzen Antieb vorsichtig in den unteren raum absenken.
Danach den Dichtabschluss außen und innen entfernen, die Scheibe vorsichtig von der Führung abziehen (zu dir zu) die Scheibe um 90 Grad kippen und nach oben herausnehmen.
Dann das Gestänge drehen (es gibt nur eine Möglichkeit, den Antrieb rauszunehmen muß man ein bisschen probieren.)
den Motor kann man aber leider nicht von dem Antrieb trennen da brauchste nen neuen gebrauchten.
Vorsicht die vom 3 Türer sind breiter als die vom 4 oder 5 türer.
Gruß hdliegau
Amg1906
18.09.2006
13
07747 Jena
erst mal vielen dank für die Info´s.
Habe alles so gemacht wie beschrieben, ging echt supi. (Gewusst wie!!!;-) )
Leider ist der Motor vom Fensterheber auf der Beifahrerseite defekt werde ich wohl einen vom Schrott holen müssen, beim Fensterheber auf der Fahrerseite ist warscheinlich ein stück von der "kette" im Gestänge abgenutzt so das der Motor nicht abschalten kann und einfach drüber rutscht deshalb schaltet er sich nicht aus weil kein Widerstand da ist.(rattert wenn die scheibe oben ist einfach weiter) denn wenn ich die scheibe beim hochfahren fest halte geht der Motor ja aus.
Falls mir der Spass zu teuer wird rüste ich einfach auf Kurbel um ist eh nicht so anfällig ( vor allem im Winter).
MFG
amg1906
R19 Phase 2 Elektr. Fensterheber - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe R19 Phase 1
    Benzinpumpe R19 Phase 1: Hi Wo Sitzt beim Renault 19 Phase1 x53 66KW/90 PS 1721ccm bj 90 die benzinpumpe Stopfen im Tank hab ich schon ausgebaut da ist aber nur der...
  • r19 16v phase 2 tacho
    r19 16v phase 2 tacho: hallo leute ich brauche dringend ein neues tacho 16v phase 2 aber bitte mit weißen zahlen und nicht die orangen vom phase 1.
  • Leistungssteigerung bei r19 phase 2 1.4
    Leistungssteigerung bei r19 phase 2 1.4: Hallo erstmal! Als erstes erstmal zu meinem r19. Fahre einen R19 phase2 charmade 1.4 mit 55PS und wollte mal fragen, ob ihr wisst, wie man aus dem...
  • R19 Phase 1 gecleante Doors
    R19 Phase 1 gecleante Doors: Hey meine Liebe Communtiy Ich hab ein Riesen Problem Und zwar geht es darum ich habe mein R19 Phase I komplett umgebaut von Felgen bis zu...
    renault 19 fensterheber ausbauen
    renault 19 fensterheber defekt
    Impulsschalter Renault 19
    renault 19 fensterscheibe ausbauen
    , renault 19 cabrio fensterheber klemmt, seitenscheibe r19 cabrio ausbauen, r19 cabrio ausbau elektrischer fensterheber, türscheibe ausbauen r19 cabrio, renault 19 scheibe ausbauen fahrerseite, renault chamade türverkleidung entfernen, türen phase ii baugleich r19, fensterheberausbauen renault r19 cabrio, seitenscheiben sicherung bei renault 19 geht beim hochfahren kaputt, renault 19 fensterheber cabrio, renault 19 chamade türverkleidung abbauen, fensterheber schaltet nicht ab renault, renault fensterhebermotor baugleich, Renault 19 Fensterheber einbauen, r 19 fensterheber anlernen, fensterheber schaltet für 1min ab, r19 cabrio ausbau elektrischer fensterheber Anleitung, r 19 Cabrio hintere seitenscheibe ausbauen , renault 19 cabrio schalter für fensterheber fahrerseite, renault r19 ph2 schalter elektr. fensterheber links fahrerseite, renault 19 ph2 fensterheber schalter
