Quitschen ^^
Diskutiere Quitschen ^^ im Mazda 323 Forum im Bereich Mazda; Hi Leudde, hab ma ne frage. wenn ich anfahre, rückwärts anfahre quitscht was bei mir im Motorraum. Ich persönlich würde auf Keilriemen tippen...
E
[email protected]
12.01.2007
108
Hi Leudde,
hab ma ne frage.
Ich persönlich würde auf Keilriemen tippen aber der ist neu also frag ich mich warum der quitscht.
Kann das sein das der nicht fest genug gespannt ist oder wieder locker geworden ist kann der dadurch auch quitschen oder könnte das auch an der Lichtmaschiene liegen ????
K33P3R
K33P3R
07.09.2006
116
60437 Frankfurt
Es kann verschiedene Gründe haben,
Kupplung oder Keilriemen.
Das Quietschen hatte ich auch, probier mal den Keilriemen mit Kernseife einzureiben, brauchst nicht den Riemen abzuziehen. Das hat bei mir Geholfen und bis jetzt ist alles ruhig.
Am besten immer mal in den Motorraum hören, woher das kommen könnte.
Wenn du vor dem Auto stehst und in den Motorraum guckst, es kommt etwas weiter rechts vom Motor, ist es vllt. die Kupplung.
Etwas weiter Links vom Motor, ist es warscheinlich der Keilriemen.
Kernseife hat mich im 5-Pack 1,50 € gekostet.
Ansonsten mal ein Keilriemenspray probieren, Kostenpunkt 10 €.
E
[email protected]
12.01.2007
108
ich hab gestern den keilriemen gespannt weil der echt ein wenig locker war und jetzt ist alles ruhig jesenfalls bis jetzt.
Wenn es trotzdem noch quitscht und es wirklich doch noch die kupplung sein sollte muss ich mir dann ernsthaft sorgen machen weil der einbau solcher kupplung ist kein zuckerschlecken und ich habe absolut keinen plan von den einbau?
K33P3R
K33P3R
07.09.2006
116
60437 Frankfurt
Genau das selbe Problem hatte ich auch, nur bei Kälte :)
Probiers ma wirklich mit der Kernseife, ohne den Riemen abzuziehen.
Wenn du zu faul für sowas bist, investier in ein Spray, und sprüh damit den Keilriemen ein.
Schaden kann es ja nie...
E
[email protected]
12.01.2007
108
ich machs auf jeden fall will ja das mein Auto sauber läuft superschönen dank für den tipp.
Ich denke mal auch das es der Riemen war weil das quitschen wo ich im auto saß mehr von rechts kam.
-(manne)-
-(manne)-
15.08.2006
10
So hallo
also ich tippe auch auf den Riemen da meiner auch neu ist und der hat davor bei kälte unschöne geräusche abgegeben und danach immer noch des er zu wenig gespannt war denke ich nicht, vorausgesetzt du es in einer werkstatt machen lassen.
wenn du es selber gemacht hast kann das natürlich sein es seiden du hast ein messgerät mit dem man denn schwing impuls messen kann!
aber des mit dem spray kannst du auf jedenfall machen hält ca. 2-3monate.
ob des mit kernseife geht weis ich nich hör ich zum ersten mal gliegt aber gut!
wäre also ein test wert! :)
K33P3R
K33P3R
07.09.2006
116
60437 Frankfurt
Das mit der Kernseife hat mir ein Bekannter, der bei der Polizei die Autos repariert empfohlen, geht einwandfrei ^^.
E
[email protected]
12.01.2007
108
Ich habs glaube rausgefunden....
Liegt an den Bremsen klingt komisch war aber so :D
Da meine Bremsen dolle weit runter waren und an den Backen ein kleines Stück Metall ist,ist dieses Metall langsam beim anfahren egal ob vor oder zurück an der Bremsscheibe gekommen und quitschte so als hörte es sich an als wäre es der riemen weil es wahrscheinlich die rechte seite von den Bremsen war die quitschte....
Meine Bremsen hab ich am wochenende neu gemacht und jetzt ist alles weg. *freu*
Aber Bremsen ist ein richtige Sauarbeit hab am Samstag von 9 - 16 Uhr gesessen damit alles gepasst hat.
Aber super schönen dank an euch für die Tipps!!!!
-(manne)-
-(manne)-
15.08.2006
10
Hmmm ich dachte bei mazda ist da ein gleines blättchen mountiert das da an der brems scheibe schleift aber des is eigendlich mehr ein klingeln! dachte ich !
aber auch egal wie schon gesagt wurde prob gelösst und leise fahrt! :]
E
[email protected]
12.01.2007
108
jup da ist auch kleines blättchen aber direckt an den Bremsbacken ist auch noch ein Metall sieht aus wie eine Öhse und die soll wohl laut meines Kumpels Vater an der Scheibe geschliffen haben und dadurch dieses quitschen ist für mich auch unbegreiflich :D
Aber hat geklappt ^^
E
[email protected]
12.01.2007
108
hallo nochmal,
Das Quitschen ist immernoch da hab jetzt auch rausgefunden woher es kommt.
Wenn ich die Räder komplett nach links oder rechts einschlage quitscht es extrem doll weiß jemand von euch was das sein könnte?
Schleifen die Räder am Radkasten???
Wenn ja wäre komisch weil die vom TÜV ganz genau drauf geachtet haben kann das sein das Spurstangen wenn die fertig sind auch irgendwie quitschen oder ist meine Servo kaputt?
F_BG_93
19.06.2006
275
01662 Meißen
Du meinst wenn du das Lenkrad bis Anschlag drehst quietscht es?
Wenn ja ist das bei Servo normal da du in der Lenkung ein Überdruckventil drin hast und das öffnet wenn du voll einschlägst
kannst das ja im Stand probieren drehst voll ein, es quietscht
lässt du dann das Lenkrad los, bleiben die Räder stehn, das Lenkrad dreht ein stück zurück und das quietschen hört auf
E
[email protected]
12.01.2007
108
uff juti hatte schon angst weil es hört sich nicht gesund an kann man dieses quitschen beseitigen?
F_BG_93
19.06.2006
275
01662 Meißen
Beseitigen nein außer da ist wirklich was defekt
wobei ich sagen muss das ich bei meinem das so gut wie nicht höre selbst wenn man daneben steht und jemand lenkt voll ein
kannst ja auch mal bei Mazda nachfragen ob das normal ist
E
[email protected]
12.01.2007
108
Ich frag mal nach weil es ist wirklich ganz schön laut ^^
Janner
Janner
29.09.2006
2.722
23923 Schönberg
quietschen beim fahren mit eingeschlagener lenkung, wenn es aus dem radbereich kommt: radlager
quietschen beim fahren oder im stand bei eingeschlagener lenkung: servopumpe
man müsste es mal hören, sprich sich das töff mal live ansehen.
Quitschen ^^
Quitschen ^^ - Ähnliche Themen
  • Stoßdämpfer hinten "quitschen" bei unebener Straße
    Stoßdämpfer hinten "quitschen" bei unebener Straße: Hallo Leute, das Problem besteht schon länger nur langsam nervt es mich leider gottes ... :D Tieferlegungsfedern (30/30) wurden mit original...
  • Bremsen Quitschen
    Bremsen Quitschen: Hi, ich habe hier schon einige Themen dazu duchgelesen bin aber auf keine Lösung gestoßen die eine Besserung bringt. Bei meinem 206 Quicksilver...
  • Knatschen / Quitschen beim Lenken
    Knatschen / Quitschen beim Lenken: Hi Velli Fahrer, ich hab bei meinem Dicken heute mal wieder ein neues Problem. bei Macces auf dem Weg zum Burger ;-) merke ich wie mein Velli...
  • Quitschen bei bodenwelle und lenken
    Quitschen bei bodenwelle und lenken: Moin, ich bin neu hier und finde diesen forum echt spitze daher wende ich mich an euch, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe einen Audi A4...
  • Bremsen Quitschen
    keilriemen kernseife
    kupplung quietscht beim kommen lassen kälte saxo
