Quitschen Schleifen Motorraum 176 60SX
Diskutiere Quitschen Schleifen Motorraum 176 60SX im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; HILFE!!!! Seit ein paar Tagen kommen so quitschende schleifende Geräusche aus dem Motorraum. Das ganze fängt an sobald man den Motor anmmacht (im...
Wetterau_82
22.09.2004
62
HILFE!!!!
Seit ein paar Tagen kommen so quitschende schleifende Geräusche aus dem Motorraum. Das ganze fängt an sobald man den Motor anmmacht (im Stand).
Wenn ich mich nicht täusche kommt das geräusch von unten rechts neben dem Motorblock.....!
Irgendjemand eine Ahnung was das sein könnte???
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
Wetterau_82 schrieb:
HILFE!!!!
mhhh was meinst mit unten rchts? rechts in fahrtrichtung oder rechts wenn vor dem motzor stehst, kann sein das es die spanrolle vom zahnriemen ist oder der keilrimen, oder das lager der lima
Wetterau_82
22.09.2004
62
Rechts unten (beim Getriebe) wenn Du vor dem Motor stehst! Zahriemen wurde esrt vor x.000 km gewechselt (letztes Jahr März)
knubbel
23.08.2004
1.109
NRW
HI.
Genau das selbe hab ich auch bei meinem 55s.
Bei mir ist es in wohl die Kupplung oder besser das Ausrücklager das wohl hin ist.
Wenn ich im Motorraum den Umlenkhebel an der Kupplung
nur ein wenig mehr in Richtung Kühler drücke ist das Geräusch weg.
Manchmal reicht es sogar das Kupplungspedal nur leicht anzuheben.
Und wenn ich die Kupplung voll getreten hab geht es auch weg.
Hab auch schon gedacht das der Kupplungszug hängt, ist aber nicht.
Denke mal das irgendwas in der Kupplung hängt oder gefressen hat.
Das Geräusch ist fast das selbe als würde der Riemen rutschen oder die Spannrolle quitschen !
hosenträger
12.10.2004
669
normal müsste da ne rückholfeder sein, damit das pedal ganz zurückkommt
sebastianl
30.06.2005
55
nähe Hildesheim
ich habe auch so ein problem. wenn ich den motor starte und nicht die kuplung getreten habe hört es sich bei mir an als wenn irgendetwas schleift im motorraum trete ich die kuplung ist es weg. und meine kuplung wurde erst vor ca 2000 km neugemacht
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
ich hab seit ein paar tagen morgens auch immer so ein quietschen im motorraum......is so das selbe geräusch was man in den boxen hört, wenn man chinch- und pluskabal direkt neben einandern legt.....
also so ne art pfeifen..is aber immer nur wenn der motor relativ kalt ist, und wenn ich über 2500 touren drehe, isses auch weg.....schalte ich dann rauf oder runter, fängt es wieder an bis ich bei 2500 touren bin....
warum ist das, woher kommt das????? hab da irgendwie gar keinen plan.....nur so ne kleine idee *g
gruß
PuntoLady
25.05.2004
403
51491 Overath
also für quietschgeräusche im motorraum bin ich ja experte:-D
das quietschen mit dem ich mich über ein jahr rumgeschlagen hab und keiner wusste was es ist, war die spannrolle vom zahnriemen. darunter lag aber noch ein quietschen, was uns durch die spannrolle nie aufgefallen war: die kupplung. quietsch wenn er kalt ist, sobald ich sie trete isses weg. das ausrücklager. ist aber nicht weiter schlimm, muss nichts gemacht werden sagt der meister.
spannrolle müsstest du allerdings machen lassen, sonst is nachher der motor im eimer wenn der zahnriemen abfliegt (aber das kennst du ja sicher:-)).
Wetterau_82
22.09.2004
62
Die Spannrolle solltest Du ja sowieso beim Zahnriemenwechsel mit wechseln.
Aber der zahnriemen (+die Spannrolle) sind ja auf der linken Motorseite, während die Kupplung ja rechts sitzt.
PuntoLady
25.05.2004
403
51491 Overath
schon klar. zahnriemenwechsel war aber noch nicht angesagt.
ich weiß, dass die kupplung rechts is und der zahnriemen eher links :]
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
ich hoffe ja nur, das das dann nicht mehr da ist, wenn ich die tage zum tüv fahre...wenn die das dann hören, is erstmal schicht im schacht.....
ps.: mein motor is auch wieder undicht, irgendwo kommt mal wieder öl raus..jedenfalls hab ich ein paar tropfen auf dem garagenboden.....ich tippe auf keilriemensimmering...das is das einzige was übrig bleibt...
gruß
Quitschen Schleifen Motorraum 176 60SX - Ähnliche Themen
3.5V6 Kühlerventilator läuft gelegentlich bis zu 10 min nach: Hallo, obiges Phänomen plus eine leichte nicht zu lokalisierende Undichtigkeit hat mich veranlasst, über ein Kühlkreislauf-Dichtmittel...
Starthilfe im Auto - Anleitung mit Tipps zum richtigen Vorgehen: Spätestens mit der Zeitumstellung am vergangenen Wochenende sollte klar sein: Es ist Herbst in Deutschland und der Winter steht quasi schon vor...
Langstrecken-Test des Tesla Model S durch Autoextrem - 2. Tag - UPDATE III: Letztes Update: 23.01.2016, 18:12 Uhr: 10:01 Uhr: Heute geht die "Deutschland-Tour" im Tesla Model S, geplant ist eine Fahrt von Unterfranken an...
Dickes Problem! Schnelle Hilfe erforderlich: Hallo Leute! Ich habe seitdem gestrigen Unwetter bei uns hier in Celle ein dickes Problem. Ich bin bei uns ihm Dorf über die Hauptstraße gefahren...
punto 176 schleifen im Motor
fiat punto motor schleift
