Quitschen/Pfeifen am linken Hinterrad
Diskutiere Quitschen/Pfeifen am linken Hinterrad im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hi wisst ihr woran es liegen könnte dass mein linkes Hinterrad in unregelmäßigen Abständen son Quitschen oder Pfeifen von sich gibt? ?(
Monzo
Monzo
04.05.2006
36
Hamm
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Nach deinem Avatar ist es ein Astra G. Wenn es ein älteres Modell mit Bremsscheiben hinten ist kann es sein das der Bremssattel langsam festgeht. War bei den Astra G und Golf 4 ein Problem. Beide Fahrzeuge hatten die gleichen Bremssättel hinten drin. War ein Konstruktionsfehler von ATE. Mal beim FOH nachfragen, evtl werden die dann auf dem Weg der Kulanz getauscht.
Die Sättel wurden nach Bekanntwerden des Problems bei den Kundendiensten mit gewechselt ohne das die meisten Kunden etwas davon wussten. Denjenigen bei denen es zu spät war wurden sie auf Kulanz gewechselt.
Sollte der Sattel einwandfrei funktionieren könnte es zu viel Spiel im Radlager sein.
Monzo
Monzo
04.05.2006
36
Hamm
Naja also das Auto ist ein Astra G mit Scheibenbremse hinten, ich hab es aber gebraucht gekauft und es war letztens erst in der Inspektion also schließe ich das mit den Bremssätteln aus. Das mit dem Radlager lass ich dann mal nachgucken.
Danke schon mal im Vorraus wenns was anderes ist sag ich euch bescheid ;)
Quitschen/Pfeifen am linken Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Quitschen/Pfeifen am rad?!
    Quitschen/Pfeifen am rad?!: Guten Tag zusammen, also mein Problem ist das mein vorderes rechtes Rad quietscht bzw. pfeift. Es tritt nach ca. 10 min fahrt ein. es ist nicht...
  • Felgen Pfeifen\Quitschen
    Felgen Pfeifen\Quitschen: Hi leute,hab seit neustem das Problem,dass hinten Links und vorn Rechts was richtig laut Pfeift oder quitscht ! Das machtmich wahnsinnig;( Hat...
  • Stoßdämpfer hinten "quitschen" bei unebener Straße
    Stoßdämpfer hinten "quitschen" bei unebener Straße: Hallo Leute, das Problem besteht schon länger nur langsam nervt es mich leider gottes ... :D Tieferlegungsfedern (30/30) wurden mit original...
  • Bremsen Quitschen
    Bremsen Quitschen: Hi, ich habe hier schon einige Themen dazu duchgelesen bin aber auf keine Lösung gestoßen die eine Besserung bringt. Bei meinem 206 Quicksilver...
  • Bremsen Quitschen
    pfeifen hinterrad
    pfeifen am hinterrad
    hinterrad pfeift
    hinterreifen pfeift
    , opel astra g hinterrad pfeift, pfeifendes geräusch am hinterrad, forum opel astra g pfeift hinterrad, pfeifen hinterrad auto, opel astra geraeusch vom linken hinterrad, linkes hinterrad pfeift manchmal, auto pfeifen an hinterrad, aerox 100 hinterrad ausbauen, astra g hinterrad pfeift, was kann pfeiffen beim auto von hinten sein, opel singendes gerauesch hinterrad, ein pfeifen am hinterrad auto, hinterrad vom auto pfeift, opel zafira hinterrad pfeift, hinterrad auto pfeift, quitschen am auto, linke hinterachse pfeift, pfeifendes Geräusch hinteres Rad Auto, pfeiffen hinterrad, hinter rad feift, astra g pfeift hinten
