quitschen hinten Bj.06.96
Diskutiere quitschen hinten Bj.06.96 im Nissan Primera Forum im Bereich Nissan; Hallo, bei meinem wagen quitscht es hinten links ab-und zu häufig nach belastung durch gewicht aber auch darüber hinaus, wenn nur noch ich fahre...
Atherion
20.06.2006
auch wenn es draussen sehr trocken ist
die stossdämpfer sind aber in ordnung
wenn jemand einen rat wüsste, danke schon mal im voraus!
Belamor
17.05.2006
15
hi,
habe das selbe problem in meinem P10 bj. 96 genau wie du es gesagt hast. Ein freund von mir fährt einen Volvo s40 hatte ein leichtes kratzen (ähnlich wie bei uns) in den hinteren Stoßdämpfer er war bei einer werkstatt die haben in die stoßdämpfer oder außehalb etwas rein gespritzt irgend so eine Flüssigkeit seit dem fährt er schon seit 20000 km ohne ein problem. Wollte es vielleicht mal auch ausprobieren ob das funktioniert habe aber noch keine zeit dafür gefunden, falls du es mal gemacht hast schreib mir mal.
[GER]Salut
05.07.2006
17
hi
das ist ein alt bekanntes problem. Der Nissan neigt dazu trocken zulaufen hinten manchmal auch vorne einfach wd 40 oder ähnliches Produkt drauf und das alles ist für ein Paar wochen geschichte.
quitschen hinten Bj.06.96 - Ähnliche Themen
  • Stoßdämpfer hinten "quitschen" bei unebener Straße
    Stoßdämpfer hinten "quitschen" bei unebener Straße: Hallo Leute, das Problem besteht schon länger nur langsam nervt es mich leider gottes ... :D Tieferlegungsfedern (30/30) wurden mit original...
  • Trommelbremsen hinten quitschen....
    Trommelbremsen hinten quitschen....: Hi Leude.... ich glaube das Problem ist bekannt bei den 3ern.....Wenn man auf die Bremse tritt und dann das Bremspedal wieder los lässt quitscht...
  • Quitschen hinten links
    Quitschen hinten links: Hallo erstmal an alle, habe eine absolutes nerviges, hohes Quitschen hinten links an meinem B5 Avant Quattro. Querlenker hinten unten +...
  • E46 Cabrio quitschen hinten rechts
    E46 Cabrio quitschen hinten rechts: Hallo, an meinem Cabrio e46 Baujahr 2005 kommt ein seltsames Quitschen von der HA rechts (evtl. Bremsen oder so). Das Quitschen tritt auf bei...
  • Quitschen von hinten links... was kann das sein?
    Quitschen von hinten links... was kann das sein?: hab nen quitschen im auto wenn ich bei uns durchs dorf fahr ist ziemlich löchriger weg ;) stßdämpfer kann es meiner meinung nach nicht sein da...
