Quietschen bis knarran beim anfahren
Diskutiere Quietschen bis knarran beim anfahren im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo Leute :) habe ein großes problem... wenn ich anfahre queitsch es mitlerweile ziemlich heftig vorne links also fahrerseite wenn ich dann...
to6z
09.03.2007
63
Hallo Leute :)
wenn ich anfahre queitsch es mitlerweile ziemlich heftig vorne links also fahrerseite wenn ich dann einmal fahre hört man garnichts mehr...
es könnte vom getriebe kommen aber ich weiß nicht genau, habt ihr so ein problem schonmal gehabt?
lg to6z
paedder
paedder
07.09.2005
1.245
Düsseldorf
- Achsmanschette hinüber -> Fett in der Innenseite der Felge?
- Radlager kaputt?
- Bremsbeläge / Bremsscheiben neu? -> müssen erst eingefahren werden
- Bremsbeläge / Bremsschreiben abgefahren? -> Austauschen
to6z
09.03.2007
63
nein
- Radlager kaputt?
nein
nein ^^
aaaber öl auf dem unterfahrschutz wahrscheinlich vom getriebe....
paedder
paedder
07.09.2005
1.245
Düsseldorf
Auf welcher Seite hast du denn Öl bzw. Feuchtigkeit aufm Unterfahrschutz?
to6z
09.03.2007
63
auf der fahrerseite, also ich denke mal, dass von da dieses geräusch kommen muss
Quietschen bis knarran beim anfahren - Ähnliche Themen
  • Quietschen beim Kurven fahren (rechts)
    Quietschen beim Kurven fahren (rechts): Hallo, ich bin einfach mega überfordert. Ich fahre einen Swift Comfort mit der Erstzulassung 2011. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich...
  • Lautes Quietschen (wie Keilriemen) auch nach Tausch des Rippenriemens?
    Lautes Quietschen (wie Keilriemen) auch nach Tausch des Rippenriemens?: Vor einiger Zeit hat mein 3.5V6 angefangen, gelegentlich laut zu quietschen. Was in jeder Hinsicht so klang, wie ich das früher z.B. von Golfs...
  • Quietschen bei neuen Bremsen
    Quietschen bei neuen Bremsen: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Bei meinem Auto hab ich neue Bremsscheiben & Beläge vorne eingebaut, allerdings bei den Belägen relativ billige...
  • Mir raubt das quietschen den letzten nerv
    Mir raubt das quietschen den letzten nerv: Hallo seid neusten steht ein kleiner Fiat Punto bei uns . Nun er quietscht ohne ende wenn ich die Kupplung trete nicht das Pedal sondern unter der...
    twingo quietscht beim anfahren
    Twingo quietscht beim schalten
    renault twingo quietscht beim anfahren
    twingo kupplung quietscht
    , pfeifen beim anfahren renault twingo, twingo schleifen beim bremsen und anfahren, quiyscjen beim anfahren twingo, auto quitscht beim schalten twingo, renault quietscht nach dem bremsen beim anfahhren, twingo knarrt beim anfahren vorne links, twingo kupplung quietschen, renault twingo kurzes quietschen beim anfahren, twingo pfeift beim bremsen und anfahren , twingo quietscht, mein renault twingo quietscht beim rückwärts anfahren , pfeift beim anfahren twingo, auto queitsch beim kuppeln vw , honda bremsen pfeifen beim anfahren, twingo quietscht beim starten, anfahren twingo, twingo bremsen quietscht bei regen beim losfahren, renault twingo beim anfahren, renault twingo geräusch beim anfahren, quietschen beim twingo, twingo quietscht beim losfahren
