hillimaus
Hallo Leute!
Ich bin beim googlen grad auf dieses Forum gestossen und wollte Euch mal fragen, ob mir jemand ein wenig weiterhelfen kann...
Ich hab nen Saxo VTS 1.4, Bj. 02. Und nur noch Ärger damit. Gleich am Anfang war schon mal der Antennenfuss undicht und in der Innenbeleuchtung stand dauernd das Wasser.
Dann fing die Klimaanlage mit ihrer kleinen Macke an. Wenn ich den Drehknopf für das Gebläse verstelle, kann es passieren, dass das Gebläse nicht darauf reagiert. Lässt sich aber beheben, indem ich einfach nochmal auf den Drehknopf drücke, also nix Schlimmes...
Im Sommer 03 auf einmal war der Airbag kaputt. Immer, wenn es warm war, ging die Warnleuchte nimmer aus. Sobald es wieder kühl war, war sie aus. Lag am Kabel, hab ich in der Werkstatt reparieren lassen...
Letztes Jahr im Oktober, exakt eine Woche nach dem ersten TÜV, sagte mir mein ABS, dass was nich in Ordnung ist. Hab den Fehler auslesen lassen, war der Sensor rechts vorne. Nachdem mir allerdings das nötige Kleingeld für die Reparatur gefehlt hatte, bin ich eben ohne ABS in der Gegend rumgegurkt.
Jetzt, Ende März, ging meine Warnleuchte für die Handbremse nimmer aus, bin deswegen dann in die Werkstatt gefahren, half ja nix... Die haben mir dann den Sensor rechts vorne ausgetauscht. So, alles schön und gut, aber die Warnleuchte vom ABS brannte immer noch. Nochmal Fehler ausgelesen, tja, da war dann der linke Sensor auch kaputt. Den hab ich ebenfalls dann austauschen lassen. Und prompt bekam ich auch noch dazu gesagt, dass ich spätestens nach weiteren 8.000 km die Bremsen vorne komplett austauschen lassen muss. *grummel*
Jetzt hab ich allerdings noch ein Problem, das sich bisher noch nicht beheben liess. Seit Ende Februar quietscht mein Baby ständig. Also immer dann, wenn ich aufs Gas geh oder wenn ich vom Gas runter geh. Das Quietschen hört sich so ähnlich an wie früher die alten Metallbetten *g* Und es tritt nur während der Fahrt auf. Also wenn ich im Stand mal aufs Gas geh, dann tut sich nix.
Inzwischen tritt dazu noch ein leichtes, ständiges Rasseln auf bei ner bestimmten Geschwindigkeit (so um die 70 km/h und beim langsamen Anfahren). Zuerst dachte ich, es käme vom Auspuff, weil es teilweise ein leicht wippendes Quietschen war. Habs in der Werkstatt überprüfen lassen, Auspuff samt Aufhängungen sind in Ordnung. Auf der Hebebühne sass dann auch einer drin und hat Gas gegeben - da war kein Quietschen. Tritt auch erst nach ca. 2 km Fahrt auf.
Gestern hab ich mal die Motorhaube aufgemacht und die Schnauze rechts und links mal ordentlich runtergedrückt. Da war dann auch wieder dieses Quietschen zu hören, gaaanz leise, mehr von der Mitte des Motorraumes her. Also nix Stossdämpfer oder so.
Langsam bin ich am Verzweifeln mit diesem Auto... Hatte zuvor nen 18 Jahre alten Polo SP, der war nicht so oft in der Werkstatt...
Kennt jemand mein Problem? Weiss jemand Rat?
LG Hilli
LG Hilli
