Querlenker
Diskutiere Querlenker im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo Schrauberkollegen, ich war gestern mit dem KA meiner Freundin beim TÜV und hab ein Paar Mängel zu beseitigen. Unter anderem die Querlenker...
LowRieder
LowRieder
08.07.2004
43
köln
ich war gestern mit dem KA meiner Freundin beim TÜV und hab ein Paar Mängel zu beseitigen. Unter anderem die Querlenker links und rechts!
Das mit dem Tauschen mache ich natürlich selbst aber soll ich mir die Arbeit antun nur die Buchsen zu wechseln und brauche ich den Montagesatz unabhängig von dem was ich letztendlich mache?
Kennt jemand die Anzugsdrehmomente für den 96ér?
Gruß und Danke
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Schau mal bei eBay, da gibt es preiswerte, komplette QL(inkl. Traggelenk und sogar mit neuen Koppelstangen(die sind meist auch ausgeschlagen).
Schau mal HIER!!!
Denn wenn du alle Gummibuchsen, Traggelenke und Koppelstangen einzeln bestellst, kommst du auf den gleichen Preis!!!;););)
Da würde ich mir nicht die Mühe machen, die Buchsen da rauszuquülen, eventuell musst du dann zusätzlich noch die Traggelenke tauschen(also noch mehr Arbeitsaufwand)
Ich habs einmal gemacht, nur die Buchsen zu tauschen, ich machs nie wieder!!!;););)
LowRieder
LowRieder
08.07.2004
43
köln
Also direkt neue Querlenker!
Wie siehts denn mit den Schrauben und Muttern aus? Neue (Montagesatz) oder alte benutzen?
Muss ich denn auf das Anzugsdrehmoment achten? Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht und bisher gut damit gefahren!
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Bei meinem alten Mondeo MKI habe ich IMMER die alten Schrauben und Muttern wieder verwendet.
Bei meinem Escort Cabrio habe ich mir einen kompletten Satz Schrauben neu kaufen müssen.(4 Schrauben mit Mutter für QL und 2 Schrauben mit Mutter für Traggelenk kamen bei Ford auf knapp 16,--€)
Weil bei der Demontage zwei Schrauben rund gingen und eine sogar durchgeflext werden musste.
Ich habe bei den QL auch noch nie mit Drehmoment angezogen.;););)
LowRieder
LowRieder
08.07.2004
43
köln
Vielen Dank!
:closed:
Querlenker
Querlenker - Ähnliche Themen
  • Querlenker wechseln
    Querlenker wechseln: MOIN MOIN, mein touran 1T/2006 braucht neue Querlenker. er besitzt die 4 stegbuchsen. hat jemand erfahrung mit dem wechseln? Hab bereits selber...
  • Querlenker wechseln Trajet vor Facelift !!Hilfe!!
    Querlenker wechseln Trajet vor Facelift !!Hilfe!!: Hallo zusammen, der TÜV bemängelt ausgeschlagene Gummis beim Querlenker also müssen neue rein :( Hab ich nur noch nie gemacht :( Hat jemand...
  • Querlenker FOX tauschen?!?!?!?!
    Querlenker FOX tauschen?!?!?!?!: Hallo zusammen. Bei meiner Frau ist der kleine FOX nicht durch den TÜV gekommen.(Querlenker Gummis porös) Hat diese schon einmal jemand...
  • Nach Werkstattbesuch für Querlenker Rückruf Aktion Bremsleitung undicht!
    Nach Werkstattbesuch für Querlenker Rückruf Aktion Bremsleitung undicht!: Hallo Leute, habe schon lange keine Probleme mit meinem Hyundai Coupe gehabt aber nun ist es leider wieder soweit.. Ich hatte letztes Jahr ein...
    ford ka querlenker anzugsdrehmoment
    ford ka querlenker drehmoment
    ford ka anzugsmoment querlenker
    drehmoment ford ka querlenker
    , koppelstange gebrochen ford ka, querlenker streetka, ford ka 2009 silentbuchsen selber wechseln, golf 3 ql drehmoment, volvo ii traggelenk Drehmoment anziehen, anzugsmoment schrauben vom querlenker ford ka, drehmoment querlenker ford focus, streetka querlenker die selben wie bei ka, ford ka 2009 querlenker ausbauen, ford ka 2009 querlenker wechseln, ford ka silentbuchsen, drehmoment querlenker ford ka, querlenker ford ka 2009, KOPPELSTANGE FORD KA gebrochen, ford ka querlenker wechseln, streetka dreieckslenker, anzugsmomente querlenker ford, querlenker ford ka wechseln, ford streetka querlenker, ford ka querlenker, ford ka querlenker anzugsmomente
