querlenker
Diskutiere querlenker im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hallo ich bin auf der suche nach verstärkten querlenkern, ich hatt die mal vor einiger zeit im internet gefunden nun finde ich die seite nicht...
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
hallo
ich bin auf der suche nach verstärkten querlenkern, ich hatt die mal vor einiger zeit im internet gefunden nun finde ich die seite nicht mehr.
kenn jemand ne möglichkeit bzw diese internet seite wo es die gibt ??
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
oder was mir grade so einfällt sind die vom rs 2000 stärker ausgelegt ? und würden die in einen mk7 passen mit 90 ps?? 1,6 l 16v
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
was ich meine ist die gummi lager verschleißen schneller wegen der extremen tieferlegung bei mir und im prinzip brauche ich welche die mehr aushalten die die original ford teile die serienmäsig bei mir verbaut sind.
weil meine sind mal wieder asche und ich muss zum dr tüv
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
das liegt daran das die kompletten Querlenker falsch aufgebaut sind ,ist vom MK 5-7 so ... glaub der Mk4 is besser aufgebaut
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
Pu buchsen oder uniball gelenke, ich fahre wegen meiner extremen tieferlegung pu buchsen,, gibst ab 140euro alle 4 uniball 220 müss man aber nachfetten, ...
bei mir haben die orignalen 2 tage gehalten..
Durrty
Durrty
14.08.2006
294
68305 Mannheim
was haben denn eigentlich die querlenker mit der tieferlegung zu tun?
also meine halten ca 2 jahre...hab jetz die 2. drin
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
die qerlenkergummies, je tiefer du kommst desto mehr belestung liegt auf den gummies sprich sie reißen wie sies bei mir getan haben da ja die hülse star ist , ist die beanspruchung des gummies wesentlich höher und bei PU-Uniball gelenken sagt ja der name hast du kugelgelenke drin und wesentlich härtere s gummi
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
versucht mal die richtig einzubauen.
Die inneren schrauben anziehen, wenn das Auto im leerzustand ( also eingefedert) ist. dann halten die länger. sonst sind die ja ständig verdreht. is zwar ein bisschen schwierig, das so hinzubekommen, aber dann klappts besser mit der haltbarkeit
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
bitte löschzen absoluter schwachsin,, querlenker wechselt man ausgefedert
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
das mit den eingefederten kenn ich nur hinten bei der Achsbuchse da diese sonst weiter überdreht wird als wenn man die einfach so fest macht
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
auch schwachsinn :) bei jedem auto ausgefedert. weil dann müsste sie sich bei jedem einfedern überdrehen.,..
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
nein ich meine das ja so das im orginalen der Federweg nicht so weit runter geht wie wenn man ein anderes Fahrwerk drin hat und da wird doch die Buchse weiter gedreht als ab Werk vorgesehen oder nicht.
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
Dann sprechen wir von unterschiedlichen lenkern.
Aber überleg mal, wenn du die ausgefedert einbaus, is der gummi IMMER verdreht, ausser das fahrzeug federt mal total aus. dann is doch klar, dass der Gummi schneller reisst,...
Wäre interesannt zu lesen,was im Reparaturleitfaden von Ford drinsteht...
dann hätten wir das schwarz auf weiss und ich lass mich ja gerne des besseren belehren.
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
ina tis stehen nur anzugsdrehmomente, aber andere sache, was soll sich da verdrehen? gummi buchse und starre metallhülse?
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
na die Buchse sie verdreht sich ja immer beim einfedern nur wenn der Wagen tiefer ist verdreht sie sich noch weiter und das kann den Verschleiß beschleunigen
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
richtig aber mit dem einfedern is das nicht richtig beim einbau.. zumindsest kommste da ja dann nicht dran,
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
Wir sprechen jetzt aber schon von der inneren Schraube, mit der der lenker an die Karosserie geschraubt wird, oder?
Im Ford Rep-Leitfaden stehen NUR drehmomente? Keine hinweise, einbaulagen oder Infos zu ersatzteilen?
zum "hinkommen":
Beim aufgebockten auto (rad demontiert) einen weiteren wagenheber am Federbein ansetzen und das hochdrücken, dann festziehen, so einfach kommt man da dran.
Bei audi und VW ist das so, dass am lenker sogar extra zwei Kanten dran sind, an denen man nen Schlüssel ansetzen kann und die Gummis dann verdrehen kann - in dem Repleitfaden steht das auch drin, wie weit man die verdrehen muss - da sind dann zwei markierungen.
vllt schaut ein Ford Mechaniker mal am montag nach und berichtet uns sein ergebnis
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
wäre mir neu, bei vw,audi, ich komme von da :)
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
audi a4, modelljahr 2000. Traglenker vorne. dann schau mal schnell in den repleitfaden, sonst baust du die in zukunft immer noch falsch ein.
ich hab dir ein bild angefügt. ich hoffe, du meinst NICHT den rot markierten Lenker.
Ich habe auch auf audi/vw gelernt und arbeite immer noch in der werkstatt.
beim VW is es parallel beim Passat so. Bei allen fahrzeugen mit vierlenkerfahrwerk.
querlenker
querlenker peugeot 206
peugeot 206 querlenker
peugeot 206 querlenker wechseln anleitung
, querlenker passat 3b wechseln anleitung, passat 3b querlenker wechseln, querlenkergummi, passat 3b querlenker, querlenker passat 3b, querlenker wechseln peugeot 206, passat 3bg querlenker, vw passat 3bg traggelenk wechseln, passat 3b querlenker wechseln anleitung, traggelenk passat 3b, passat 3bg querlenker wechseln, schraube achsaufhängung peugeot 206, PEUGEOT 206 TRAGGELENK WECHSELN, peugeot 206 querlenker tauschen, querlenker mazda 3, peugeot 206 traggelenk, achsaufhängung peugeot 206, vw passat 3b querlenker wechseln, peugeot traggelenk ausbauen, ford drehmomente querlenker, ford focus traggelenk wechseln
querlenker - Ähnliche Themen
  • Querlenker wechseln
    Querlenker wechseln: MOIN MOIN, mein touran 1T/2006 braucht neue Querlenker. er besitzt die 4 stegbuchsen. hat jemand erfahrung mit dem wechseln? Hab bereits selber...
  • Querlenker wechseln Trajet vor Facelift !!Hilfe!!
    Querlenker wechseln Trajet vor Facelift !!Hilfe!!: Hallo zusammen, der TÜV bemängelt ausgeschlagene Gummis beim Querlenker also müssen neue rein :( Hab ich nur noch nie gemacht :( Hat jemand...
  • Querlenker FOX tauschen?!?!?!?!
    Querlenker FOX tauschen?!?!?!?!: Hallo zusammen. Bei meiner Frau ist der kleine FOX nicht durch den TÜV gekommen.(Querlenker Gummis porös) Hat diese schon einmal jemand...
  • Nach Werkstattbesuch für Querlenker Rückruf Aktion Bremsleitung undicht!
    Nach Werkstattbesuch für Querlenker Rückruf Aktion Bremsleitung undicht!: Hallo Leute, habe schon lange keine Probleme mit meinem Hyundai Coupe gehabt aber nun ist es leider wieder soweit.. Ich hatte letztes Jahr ein...
  • Querlenker wechseln, Getriebe Öl kommt aus Antriebswelle raus
    Querlenker wechseln, Getriebe Öl kommt aus Antriebswelle raus: Hallo Leute! Ich fahre einen Citroen Jumpy, der ja Baugleich mit dem Expert ist. Baujahr 2007 mit 1,6 Ltr und 90 PS Diesel. Ich habe den...
