Querlenker wechseln?
Diskutiere Querlenker wechseln? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, mein Ford Escort XR3I Bj. 7/88 66Kw/90Ps kommt nicht mehr durch den Tüv, weil die Querlenker ausgeschlagen sind... ist das schwer die...
DerTschuli
24.03.2006
7
Polymerpower
15.09.2005
51
24253 Prasdorf
Querlenker beim Ford Escord wechseln
Moin Der Tschuli,
ist nicht schwer ;) Hast Du die Möglichkeit mit Deinem Escort auf eine Hebebühne zu fahren? Das wichtigste ist den richtigen Querlenker zu kaufen! Also vergleiche Fahrzeugdaten mit den Daten bei Ebay.
Gruß Polymerpower
DerTschuli
24.03.2006
7
Danke für die shcnelle Antwort...
Also hebebühne net wirklich ich werd denn schon irgendwie aufbocken ;)
Für mein den richtigen zu finden is echt net leicht... die sind alle für das Modell ab Bj. 90
und die wo für mein Bj. sind da steht immer 77kw meiner hat aber nur 66kw macht des was?
Danke
grretz
DerTschuli
Polymerpower
15.09.2005
51
24253 Prasdorf
Querlenker
Gebe mir einmal die Schlüsselnr.: zu 1; 2 und 3
Ich schau mal bei meinem Lieferanten.
Gruß Pp
_FEoS_
10.07.2004
603
also soweit ich weiss brauchst du
18 er schlüssel
16 er nuss und ne dicke ratsche oder besser noch n drehmomentschlüssel
46 er torx um die schraube am kugelgelenk zu öffnen und den passenden schlüssel auf der anderen seite , weiss jetzt aber nich genau welcher...
wd40 *löl*
die 2 schrauben die den träger mit querlenker verbinden aufmachen, die schraube am kugelgelenk öffnen und schon kannste das teil raushauen
hab das vor n paar tagen auch machen müssen, hab die querlenkerbuchsen gewechselt, nochmal mach ich des bestimmt nid - dann auch direkt n ganzen querlenker :D
_FEoS_
10.07.2004
603
und der tüv mensch hat da jetzt gesagt du sollst den querlenker wechseln oder wie ???
DerTschuli
24.03.2006
7
Ne ich hab beim Atu so ein "Sicherheitscheck" machen lassen weil ich mir schon gedacht hab das der net durchn tüv kommt und des is billiger...
und der hat dann gesagt das das alles ausgeschlagen ist und er deshalb auch die Spur nicht einstellen kann(die is auch verstellt) und das ich so garnicht zum Tüv gehen brauch weil der so eh net durchkommt. ;(
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Wenn ATU schonmal was sagt...pfeif da drauf!!! erkundige ich lieber in einer richtigen Werkstatt...
ODER: nimm nen wagenheber und bocke deine vorderräder aus...ziehe unten das rad zu dir, geht das...querlenker defekt, geht es nicht...dann alles in ordnung...atu wollte mir dauernd erzählen das an meinem fiesta der querlenker kaputt ist...schwachsinn!!!
DerTschuli
24.03.2006
7
ich war dabei als er des gemacht hat... und ich hba gesehn wie die Gelenke wackeln, also ich denk schon das des stimmt... sonst hät er mir ja die Spur eingestellt da hätten die ja wieder drann verdient. Und beim Bremsen wackelt mein ganzes Auto liegt das auch daran?
_FEoS_
10.07.2004
603
ein gewisses spiel müssen die gelenke (buchsen) vom querlenker auch haben - logisch.
waren die denn porös, gerissen o.ä. ? also deutlicher verschleiß zu sehen ?
DerTschuli
24.03.2006
7
ne aber die wackeln schon übel...! und der wollt mir auch keine neuen verkaufen oder so der hat nur gemeint durchn tüv komm ich so net.
meinst ich soll es eimfach mal mim tüv probieren?
_FEoS_
10.07.2004
603
wirste so einfach nicht packen. bei mir wurde es auch vom tüv bemängelt - daher ja der wechsel. meine waren nicht mal ausgeschlagen sondern einfach alt und vergammelt und da ham se schon nein gesagt...
ford escort querlenker wechseln
querlenker wechseln ford escort
ford escort querlenker wechseln anleitung
escort querlenker wechseln Anleitung
, ford escort querlenker tauschen, querlenker escort wechseln, escort querlenker wechseln, querlenker escort, querlenkerbuchsen ford escort, ford escort querlenkerbuchsen wechseln, escort querlenker schrauben, ford escort tuning querlenker ausbau, querlenker ford escort, ford fiesta querträger ausbauen, ford escort querlenker montieren anleitung, einbaureihenfolge querlenker escort, querlenker wechsel ford escort, schraube für traggelenk ford escort, ford escort traggelenk wechseln, aleitung tragegelenk wehcseln ford, kosten für querlenkerbuchsen erneuern ford escort, escort dreieckslenker wechseln, ford escort schraubenlänge querlenker, querlenker wechseln kosten ford escord bj 91, escort 90 traggelenk ausbauen
Querlenker wechseln? - Ähnliche Themen
  • Querlenker wechseln
    Querlenker wechseln: MOIN MOIN, mein touran 1T/2006 braucht neue Querlenker. er besitzt die 4 stegbuchsen. hat jemand erfahrung mit dem wechseln? Hab bereits selber...
  • Querlenker wechseln Trajet vor Facelift !!Hilfe!!
    Querlenker wechseln Trajet vor Facelift !!Hilfe!!: Hallo zusammen, der TÜV bemängelt ausgeschlagene Gummis beim Querlenker also müssen neue rein :( Hab ich nur noch nie gemacht :( Hat jemand...
  • Querlenker wechseln, Getriebe Öl kommt aus Antriebswelle raus
    Querlenker wechseln, Getriebe Öl kommt aus Antriebswelle raus: Hallo Leute! Ich fahre einen Citroen Jumpy, der ja Baugleich mit dem Expert ist. Baujahr 2007 mit 1,6 Ltr und 90 PS Diesel. Ich habe den...
  • Querlenker beim 206 2,0L HDI wechseln?
    Querlenker beim 206 2,0L HDI wechseln?: Hallo zusammen, Muss nächsten Monat zu TÜV,und es stehen einige Kleinigkeiten auf der Liste die ich noch bis dahin erledigen muss:D Eine grosse...
  • Querlenker und Federbeinstützlager wechseln
    Querlenker und Federbeinstützlager wechseln: hallo, hab grade wieder was zum basteln bekommen, werde ich eventuell noch heute in angriff nehmen und dann ein paar bilder dazu machen:]
